Téma: Kawa ZXR750 Komplet bez elektriky
Zdravím, prosím o radu zkušené. Cca před měsícem jsem koupil ZXR 750 J, při koupi v poho, nastartovala na brnk. Po naložení do auta a druhý den následovném vyložení, frajer největší, dovezl jsem moto, že nastartuju a nic.., Ani kontrolka, nic, chová se, jako by tam nebyla baterka. Ta je zánovní a naměřím na ní 12,6 V. Někdo mi poradil proměřit diody, ty jsou taky v poho. Jo ještě detail, když jsem to dovezl, tak celou noc bylo zapnutý zapalování, zamoměl jsem vypnout klíček. Díky za rady..
Naposledy editováno 24.06.2011 16:06:09
Skvělá odpověď, děkuji! 24.6.2011 v 16:47 | Nahoru | #1
Hlavní pojistka (30A) u startovacího relé na levé straně motorky pod sedlem řidiče. Je tam pod červenou krytkou zcela samostatně. Pokud je na aku napětí a po sepnutí spínačky nic nefunguje. Jinak taky dobij aku. I když odběr těch žároviček v budíkách je minimální.
edit: Já zapomněl, že v každé kontrolce jsou žárovičky 2 a né jedna. Takže 4x2W. To je odběr cca 0,6 - 0,7A. Při celonočním sepnutí spínačky opravdu začni dobitím aku. Pak až tu pojistku. Napětí bez zátěže ukáže i aku po smrti.
Naposledy editováno 25.06.2011 10:13:14
24.6.2011 v 17:35 | Nahoru | #2
Když máš celou noc zapnutý zapalování tak se nediv :D Dobij baterku
24.6.2011 v 19:51 | Nahoru | #3
Určitě dobij první baterku, když nepomůže, tak jak říká Poggy zkontrolovat hlavní pojistku, pokud je v pořádku, tak jít dál po kabelech. Zkontrolovat všechny konektory, zkusit rozpojit ten u spínačky a změřit jestli de vůbec ke spínačně napětí atd.. Pokud se nebudeš vědět rady, ozvy, tuhle motorku znám skoro nazpamět, tak rád pomůžu
1 reakcí na tento příspěvek Kawa ZXR750 Komplet bez elektriky
25.6.2011 v 14:22 | Nahoru | #4
Tak hoši díky, já blb jsem vše kontroloval a měnil a upřímně o té 30A pojistce jsem neměl tucha. Jasně, že byla v čoudu, akže elktrika už maká, jen teď asi je to tím, že dlouho stála, když se nakopne,ak vrčí jen na sytič, jak vypnu sytič,nebopřidám plyn tak chcípne
(reakce na) Kawa ZXR750 Komplet bez elektriky
25.6.2011 v 17:36 | Nahoru | #5
moutr>
To bude svíčkama. Pokud delší dobu stála udělej nádsledující. Stejně tě to bude včšechno čekat a je lepší to udělat najednou. Odkal nádrž, vyčisti palivový kohout a celé palivové vedení, vyměň palivový filtr (na Lko pasuje z karburátorového favorita za 30 Kč, origo 450 Kč). Nevím jak dobrý jsi mechanik. Takže tohle spíš raději někomu svěř. Mischa638 ti to klidně udělá. Vyndat, pořádně vyčistit, a nakonec seřídit karburátory. No a pak ještě vyčisti vzduchový filtr. Až nakonec dej nové svíčky. Jinak si je nejspíš znova uleješ a vyhodíš. No a pak bude chodit jak má.
Naposledy editováno 25.06.2011 17:37:58
Renovace a čištění povrchu Deltabox... Kawasaki ZXR 750 Georg_moto 4 12.2.2024 v 21:43 Georg_moto
štítek ZXR 750 H2 Kawasaki ZXR 750 Grambldouch 10 27.2.2023 v 20:37 marekvjatrak
Kawasaki Zxr 750 H1 držák motoru Kawasaki ZXR 750 virgilm 1 30.1.2023 v 15:50 Krautkopf
Kawasaki ZXR 750 H2 v černo stříbrn... Kawasaki ZXR 750 Kába 9 29.1.2023 v 22:46 Kába
Kawasaki ZXR 750 Kawasaki ZXR 750 marekvjatrak 10 29.1.2023 v 08:22 Thunder
