Téma: montaz chladice oleje
Zdravim , chci se zeptat kam se montujou hadicky od olejoveho filtru ?
24.6.2011 v 11:56 | Nahoru | #1
co to? zkus to popsat víc...Na čem, jaký hadice atd.
24.6.2011 v 11:57 | Nahoru | #2
ja pravě nevim kam vubec dat ty hadice jako kam je pridelat k motoru ( vypustnej sroub je asi hovadina ) ?
24.6.2011 v 11:57 | Nahoru | #3
24.6.2011 v 12:04 | Nahoru | #4
Na tvé motorce? Máš fotku motoru? těch hadic? Vždyť je to dvoutakt...ne?
Naposledy editováno 24.06.2011 12:08:51
24.6.2011 v 12:07 | Nahoru | #5
jo na mý ----------------- ještě chladic ani hadice nemam ale uvazuju o tom. ale nevim kam by se to pripojilo .
24.6.2011 v 12:11 | Nahoru | #6
jakej olej chceš chladit?
24.6.2011 v 12:12 | Nahoru | #7
motorovej
24.6.2011 v 12:12 | Nahoru | #8
jak je na pravy strane motoru .
24.6.2011 v 12:21 | Nahoru | #9
- je to dvoutakt, je to tak? Tam se míchá olej do benzinu=>nemáš co chladit!
- a převodovej nemá smysl chladit.
24.6.2011 v 12:21 | Nahoru | #10
mam 4 takt
24.6.2011 v 12:23 | Nahoru | #11
A proč ho chceš chladit? Nech to tak jak máš... 125 nehřeje tak, aby potřebovala chladit olej
24.6.2011 v 12:24 | Nahoru | #12
v lete se dost zahriva . az moc . kdyz jezdim delsi trasy . ten chladic to nezhorši :)
nevis kam se davaj ty hadicky ?
24.6.2011 v 12:26 | Nahoru | #13
a hlavne je naherneej :D
24.6.2011 v 12:26 | Nahoru | #14
*nadhernej
Skvělá odpověď, děkuji! 24.6.2011 v 12:28 | Nahoru | #15
no do do proudu oleje. Ale motorky co to potřebujou to mají uzpůsobený. U tvé to bude dost harakyri a ničemu to nepomůže. Kašli na to.
Nebo se mrkni na schéma mazáí třeba, teď mě napadá jen XJR1300 a vymysli si mezikus k ole filtru. Pokud to ale nemá bajonet, tak to bude ještě složitější.
24.6.2011 v 12:30 | Nahoru | #16
asi na to kaslu koupim nakej vykonej vetrak :D dik :)
Skvělá odpověď, děkuji! 24.6.2011 v 12:36 | Nahoru | #17
spíš si kup teploměr oleje a sleduj teplotu. Pocit, je dost subjektivní věc, takže se Ti možná zdá přehřátá, ale není. Konstruktéři vědí co dělají
Skvělá odpověď, děkuji! 24.6.2011 v 13:45 | Nahoru | #18
A ten motor se standartně montoval do tvý motky? Myslím 4t? Protože by tam měl být 2t. Jinak se prodávájí mezikusy před olejový filtr s vývodama na tlakové hadice. Ale jestli se ti přehřejvá, tak použij 15W50 na léto. Jinak teplota motoru u vzducháče je normálně přes 100 st. C. Jak ti radil Dřík. Pořiď si teploměr oleje. Mám ho a je to pohoda
1 reakcí na tento příspěvek montaz chladice oleje
24.6.2011 v 14:05 | Nahoru | #19
Já mam na DT na nádobě od motorovýho oleje žebrování plastový.
(reakce na) montaz chladice oleje
24.6.2011 v 15:25 | Nahoru | #20
Daniel_cz píše: Já mam na DT na nádobě od motorovýho oleje žebrování plastový.
A není to náhodou regulátor dobíjení? Protože mít na nádobce od 2T oleje žebra mi přijde mimo.
24.6.2011 v 17:28 | Nahoru | #21
Něco takovýho je tam taky. Ale i to žebrování.
24.6.2011 v 19:32 | Nahoru | #22
jo je tam jinej motor ale pšš :D 4takt
24.6.2011 v 19:33 | Nahoru | #23
koupim si ten teplomer :)
24.6.2011 v 20:08 | Nahoru | #24
Co je to za motor?
26.6.2011 v 10:43 | Nahoru | #25
Hartford 4t 125 . 1996
Gilera rx 125 Gilera RX 125, Gilera RX 125 Arizona Bruh 2 10.3.2021 v 19:18 macgyver55
Kvůli čemu může 2T enduro cukat Gilera RX 125 Arizona Scofield 5 14.2.2017 v 14:50 Matvik
Enduro ztrácí výkon a pak nejde do ... Gilera RX 125 Arizona Scofield 3 28.1.2017 v 23:35 kuceraz
elektrika Gilera RX 125 Arizona Sidik 1 22.7.2014 v 09:49 ja1
Poradite se zadnim tlumicem? Gilera RX 125 Arizona LookatThatShit 4 19.4.2014 v 14:58 LookatThatShit
