najeto sice jen asi 450km, ale 7hodin v sedle a 3600m prevyseni (dva horske prusmyky ve Svycarsku)
fakta:
- motorka je extremne pohodlna, ani vecer zadne bolesti apod, ktere znam ze sve byvale ZZR1100 (pr*el, zapesti)
- diky nizkemu tezisti jsou zatacky vylozene pozitkem
- spotreba 5l/100km pri jizde ve dvou je vice nez skvela (pravda, pohodove tempo)
- jedine vaditko na krase je ta 42kW verze, zvlast v kopcich a ve dvou bych bral par koniku navic, ale to je skutecne detail
- a jeste to ovladani blinkru, dokaze mi nekdo vysvetlit duvod tohodle nesmyslu?
vyskytly se pouze dva problemy:
- pri jizde na 2.rychl stupen do kopce a na plny plyn se ozvalo takove zachrceni a skubnuti, pak motorka tahla dal, jakoby preskocilo par zubu v prevodech, nedokazu to definovat, stalo se to jen jednou, kdyz jsem za to fakt zatahl, pak uz jsem to trosku setril... nevite nahodou, cim by to mohlo byt?
Vim, ze spojka je na konci zivotnosti (100.000km), lehce uz prokluzuje, muze to mit s timto spojitost?
A druha vec: po jednom rozjezdu mi stale svitily kontrolky ABS, musel jsem zastavit, vypnout klicek a znovu nastartovat a rozjet se, aby zhasly, pak uz vse OK... take nevim, proc...
a jeste jedna vec: kdy se rozsviti kontrolka rezervy benzinu? jel jsem az na O carek na FID a stale nic...
diky za jakekoliv info a BMW zdar !!!
Millosh.
Naposledy editováno 21.06.2011 12:08:01
Jak pise Tondas, je to slabsi baterkou. Ale je to u 11stovek celkem standardni vec.
Kontrolka se u GSa tusim rozsvitila prave po zmiznuti carek na FID. Ale to se da ruzne nastavit prihnutim jakychsi zobacku. Vem si s sebou nejakej kandak a zkus vyjet do sucha.
Ja menil spojku nekde pri 105000 km a jeste by neco dala. Ale uvadi se tak 80000 km+.
BMW zdar a uzivej si tuhle "priserku"!
1 reakcí na tento příspěvek prvni kilometry a prvni dotazy
nadrz vyjedu do sucha a dam vedet, zda nemam vadnou zarovicku v kontrolce
spojka pujde nova, to je jasny, dle servisniho manualu to je sice na rozebrani pulky motorky, ale to se nejak zvladne
a baterku musim hlidat...
jeste jeden DOTAZ:
pokud jedu jen lehce s konstantnim plynem, na rovince, motor jakoby lehce pocukava, pod plynem a pri brzdeni motorem vse OK, nevite nekdo, zda je to normalni nebo se mam na neco zamerit? kardan? prevodovka?
diky za radu
kazdopadne poradnym serizenim nic nezkazis.
Conti Road Attack 3 [1, 2, 3] BMW R 1100 RS | FrancisR | 76 | 30.4.2024 v 06:38 Marcusk |
výfuk Dominator na BMW 1100 RS BMW R 1100 RS | Martin50 | 11 | 6.2.2024 v 17:20 FrancisR |
Prasklý výfuk, možnost opravy výměn... BMW R 1100 RT, BMW R 1100 RS | Martin50 | 3 | 19.1.2024 v 10:21 xbabka |
Přídavná světla R1100RS BMW R 1100 RS | novekostatko | 15 | 14.2.2023 v 22:13 Brůča. |
R 1100 synchronizace BMW R 1100 RS | Obdélník | 9 | 7.4.2022 v 08:46 FrancisR |
