Ahoj, prosím o radu. Mám pitbike s motorem Lifan LF xt 125-1 a koupil jsem original čtyřrychlostni převodovku na lifan 125ccm. Hlavní hřídel není problém, ale nevleze se mi do ložiska ani guferem neprojde protihřídel. Ta co tam byla tak má průměr 17mm a ta nová 20mm. Obojí je lifan. Tu 17mm nemůžu nikde sehnat. Nevíte jak to vyřešit? Napadá mě tam dát větší ložisko a gufero. Jenže to bych musel rozšířit díru v bloku motoru aby se tam to ložisko a gufero vlezlo. Myslíte že je to dobrý nápad? Materiálu tam je dost. Nebo jiná rada? Díky moc za odpovědi.
