Téma: Peugeot Speedfight- prosím mechoše o radu
30.5.2011 v 19:25
Ahoj, dělal jsem nově motor na Peugeotu Speedfight 100. Po složení scooter nastartoval na první brnknutí startéru. Když jsem ho jel projet jel bez problému a najednou chcípnul. Už jsem nenastartoval a tlačil 1km domů. Doma jsem hned zkusil jiskru a házela v pohodě. Tak jsem stříknul trošku benzínu do válce, nastartoval a nechal 5min běžet jestli to náhodou nechcípne znova. Vše v pořádku a tak jsem usedl do sedla o odjel. Po cca. 1km se akce opakovala a tlačil jsem podruhé. Pustil jsem se znova do rozborky. Karbec byl čistý, benzín z hadičky tekl proudem. Složil jsem nastartoval a zase vše v pohodě. Tedy dokud jsem po 1km netlačil potřetí
Chcípá s novou i starou svíčkou, vyčištěným karburátorem.
Dík za rady
30.5.2011 v 19:38 | Nahoru | #1
Pravděpodobně je problém v přívodu paliva. Je tam podtlakový ventil? Nemáš někde skříplou, nebo prasklou hadičku k terá k němu vede?
Další co mě napadá je jestli se Ti nedělá podtlak v nádrži, zkus to bez víčka.
edit: Jednou mi něco podobného dělal zasranej výfuk. Ten máš v pořádku?
Naposledy editováno 30.05.2011 19:40:05
1 reakcí na tento příspěvek Peugeot Speedfight- prosím mechoše o radu
30.5.2011 v 19:42 | Nahoru | #2
tak ujeď kilometr tam, koukni na svíčku a hadičky a pak dojeď kilometr zpátky a máš to bez tlačení
(reakce na) Peugeot Speedfight- prosím mechoše o radu
30.5.2011 v 19:43 | Nahoru | #3
Capt.Spaulding píše: tak ujeď kilometr tam, koukni na svíčku a hadičky a pak dojeď kilometr zpátky a máš to bez tlačení
Ovšem pozor, na tom něco bude.
30.5.2011 v 20:14 | Nahoru | #4
taky mi to příjde jakože cca po tom kilometru vyjedeš benzín a šlus, a kdyby to byl podtlakovej karbec,tak by to odpovídalo... ale je otázka jak to chcípe jestli naráz bo postupně jako když dochází...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Peugeot Speedfight- prosím mechoše o radu
30.5.2011 v 21:45 | Nahoru | #5
Hygienik> Právě, že naráz. Mám strach aby to nebyla jednotka.
30.5.2011 v 21:50 | Nahoru | #6
Pastell> A pokud to máš nastartovaný v garáži, tak to na volnoběh jede normálně? Klidně třeba 15 min, nebo to taky chcípne?
30.5.2011 v 21:58 | Nahoru | #7
LovecTaťka> Pořád jede potvora
30.5.2011 v 22:00 | Nahoru | #8
Kdyby to byl ten pot.ventyl myslíte, že se přechlastá a chcípne z ničehonic?
30.5.2011 v 22:06 | Nahoru | #9
Pastell> Nemůžu si pomoct, bude to v přívodu paliva, na volnoběh kdy je zapotřebí benzínu málo to stačí, ale pro jízdu ho tam jde prostě málo. Je palivový uzávěr čistý? Funguje dobře podtlakové otvírání toho ventilu?
30.5.2011 v 22:07 | Nahoru | #10
Pastell píše: Kdyby to byl ten pot.ventyl myslíte, že se přechlastá a chcípne z ničehonic?
Ba naopak, myslím že otvírá málo a nejde tam dost paliva.
Ono se Ti to přechlastává? To jsi předtím nepsal. Jestli se to tedy přechlastává, tak Ti nefunguje plovákový uzávěr v karburátoru. Na to nemá ventil vliv.
Naposledy editováno 30.05.2011 22:09:47
30.5.2011 v 22:50 | Nahoru | #11
LovecTaťka> Ne svíčka je suchá. Jen si myslím, že nedostatek paliva by se projevil cukáním. A to se fakt vypne jak když utne.
30.5.2011 v 22:53 | Nahoru | #12
Pastell> Každopádně se na ten ventil podívám díky za radu.
31.5.2011 v 05:55 | Nahoru | #13
Myslím si že kdyby to byla jednotka,tak to nejede vůbec.Spíš bych se přikláněl k tomu přivodu ropy.
8.7.2012 v 16:30 | Nahoru | #14
zdravim všechny. Mám ten samej problem. Ujedu 1 kilák a pak chcípne. Je čerstvě po výbrusu a dělalo to i přednim. Podtlakový ventyl je v pohodě, svíčka cihlová, karburátor čistej jak panenská blána. Jen tam je nějaký kupovaný neorigo vzducháč. Jsem auto-moto mechanik a nevim si už rady. Na místě to může bublat i hodinu a nechcípne.
8.7.2012 v 18:58 | Nahoru | #15
podobný lotroviny mi dělal moped. furt jsem laboroval, čím to je a nakonec to vyřešila jiná svíčka.(s jinou tepelnou hodnotou)
na volnoběh bafal do zblbnutí, jak jsem ujel jistou vzdálenost - v mojem případě asi 400m to zničeho nic chcíplo. svíčka se tvářila taky cihlově. dal jsem svíčku s nižší tepelnou hodnotou a je to v pohodě.
ovšem po ujetí oné vzdálenosti, když motor zchladl, šlo ho znovu nastartovat. zkus to taky, pokud po zchladnutí nastartuje, hřeje se svíčka. pokud máš k dispozici svíčku s nižším numerem, zkus ji použít. já mám v piaggiu svíčku brisk 14 a dělá to dobrotu i za studena i za tepla.
spedfighter2 SOS Peugeot Speedfight 100 zbynour 4 25.5.2023 v 19:41 zbynour
Jaký řemen máte na speedfigt 2 100cc Peugeot Speedfight 2, Peugeot Speedfight 100 Šťáva93 2 8.7.2022 v 20:28 Šťáva93
Kolik oleje do benzínu Peugeot Speedfight 100 Petrsl 8 29.12.2021 v 21:32 krokoš
držaky kufru Peugeot Speedfight 1, Peugeot Speedfight 100 Pigin 0 22.3.2018 v 18:15 Pigin
Zdochnutie motora Peugeot Speedfight Peugeot Speedfight 2, Peugeot Speedfight 1, Peugeot ... Rabbit23 3 26.10.2017 v 12:47 neznamyScooterD
