Téma: Bandit 1250 -origo lauf vs. laďák...
20.5.2011 v 12:25
je tu někdo kdo dával na Bandasku 1250 laďák? Někde jsem kdysi četl, že vyšel test, kde konkrétně zrovna u týhle motorky laďáky a to i od renomovaných značek oproti origo výfuku propadly, ale spíš bych to přikládal tomu, že laďáky neprošly kvůli hlukovejm normám...
Věděl by někdo kde se to psalo, případně mi může rovnou poslat oskenovanej článek pleas...
Je třeba k laďáku pořídit i KN filtr, nebo to bude bez nějakýho drastickýho navýšení spotřeby a vyloučení nějakejch negativních vlivů na motor bez problémů fungovat a neni třeba to řešit...???
Jedná se o leo vince sbk evo 2.
díky
Naposledy editováno 27.05.2011 00:29:43
20.5.2011 v 12:43 | Nahoru | #1
Kámoš minulej týden dal Leoše na 1250,sháněl titan-nesehnatelný,tak dal karboňák.
Měnil jen koncovku,filtr origo.Jede to stejně jak jelo,bez vložky to střílí z vejfuku furt,s vložkou ne.Udajně mu budou ted v servise přehrávat mapu.
1 reakcí na tento příspěvek Bandit 1250 -origo lauf vs. laďák...
20.5.2011 v 12:46 | Nahoru | #2
hele ta 1250 uz bude mit nekde pod motorem taky naky kamna s katalyzatorem apod ne? u tehle moto je to asi sumak co tam das za koncovku.. to bude jen o zvuku a mensi hmotnosti.. neco resit by bylo asi treba kdybys tam dal svody bez toho katu...
20.5.2011 v 13:20 | Nahoru | #3
Nevím jak u stříkačky to funguje (mám šestku Fazer karbec) ale já jsem musel po namontování výplachové koncovky a osazení KN filtru nechat seřídit bohatost - při zavření plynu to střílelo do výfuku a směs byla hodně chudá. Po seřízení již O.K.
(reakce na) Bandit 1250 -origo lauf vs. laďák...
20.5.2011 v 13:25 | Nahoru | #4
Zdenek.FZS600 píše: Nevím jak u stříkačky to funguje (mám šestku Fazer karbec) ale já jsem musel po namontování výplachové koncovky a osazení KN filtru nechat seřídit bohatost - při zavření plynu to střílelo do výfuku a směs byla hodně chudá. Po seřízení již O.K.
praveze moderni strikacky jsou dost odlisne.. hlavne vyfukove potrubi modernich stroju obsahuje katalyzator kterej tvori asi nejpodstatnejsi restrikci, takze zmena koncovky ktera je az za nim toho moc nenapacha..
20.5.2011 v 13:44 | Nahoru | #5
jj,ten laďák byl Ixil,snížil výkon o 10%,ostatní byly ok,aspoň co psali v tom časáku
20.5.2011 v 15:18 | Nahoru | #6
assassin píše: hele ta 1250 uz bude mit nekde pod motorem taky naky kamna s katalyzatorem apod ne? u tehle moto je to asi sumak co tam das za koncovku.. to bude jen o zvuku a mensi hmotnosti.. neco resit by bylo asi treba kdybys tam dal svody bez toho katu...
jojo, pod motorem kat a lambda
20.5.2011 v 20:31 | Nahoru | #7
Čus Mari, snad si nepořídil Bandasku? Nebo jo? Ja už finišuju s králíkem. Rafce se z domu nechce, není o ni zájem.
20.5.2011 v 23:01 | Nahoru | #8
smrzak píše: Čus Mari, snad si nepořídil Bandasku? Nebo jo? Ja už finišuju s králíkem. Rafce se z domu nechce, není o ni zájem.
ahoj, jj koupil,ale hlavní důvod byl že sem měl těžkej abšťák a chtěl už jezdit a žádnej zajímavej inzerát s novou Busou sem dlouho neobhevil jeden mi teda těsně utekl...
Ale Bandaska se mi líbí, od spodu to jede moc pěkně, akorát je to teda proti Buse o dost žravější, což mě překvapilo...
Tak až Bude vévoda hotov, pošli nějaký foto
20.5.2011 v 23:02 | Nahoru | #9
Změlnila se vám po instalaci laďáku nějak spotřeba u bandasky 1250???
Naposledy editováno 20.05.2011 23:03:11
24.5.2011 v 20:22 | Nahoru | #10
Takže včera byl u mě,s moto byl v Suzuce Pce,prej se v tom 3h vrtali a nic(odpojovali lamdu+nějaký další ptákoviny),nechal tam 900,- a furt stejný,jediný co pomůže je prej powercomander cca 12tis.
Takže poznatky s LV,lepší zvuk,jede a žere stejně,jen při zavření střílí.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Bandit 1250 -origo lauf vs. laďák...
24.5.2011 v 23:46 | Nahoru | #11
Dědek. píše: Takže včera byl u mě,s moto byl v Suzuce Pce,prej se v tom 3h vrtali a nic(odpojovali lamdu+nějaký další ptákoviny),nechal tam 900,- a furt stejný,jediný co pomůže je prej powercomander cca 12tis.
Docela předražený. Teď jsem viděl novej Commaner 3 USB myslím za 3500,- Kč. Pokud teda nepotřebuje už Commander 5.
25.5.2011 v 10:25 | Nahoru | #12
BlackSabbath píše: Docela předražený. Teď jsem viděl novej Commaner 3 USB myslím za 3500,- Kč. Pokud teda nepotřebuje už Commander 5.
čéče nevím,todle říkal,víc jsem se neptal
25.5.2011 v 13:29 | Nahoru | #13
Kdyz nedas POWER tak to je jasny ze s vymenou koncovky snizis vykon ve strednich otackach a bude to vic zrat... Kdyz das ridici jednotku a naladis tak jiste se nejaky ten konik vyzdime a Nm... vaha pujde dolu... lepsi kdyz uz tak sadu... Koncovka+svody a ta ridici jednotka a rovnou i primej filtr kdyz uz tak uz...
28.6.2011 v 10:27 | Nahoru | #14
mari píše: Změlnila se vám po instalaci laďáku nějak spotřeba u bandasky 1250???
Mám Laser duo-tech, spotřeba trošku klesla, bez tlumítka příjemný bublání při podřazování...
GSF 1250 nestartuje Suzuki GSF 1200S Bandit, Suzuki GSF 1250S Bandit pota 20 1.7.2023 v 22:23 pota
olej ve vidlích Suzuki GSF 1250S Bandit P-epíno 3 13.12.2022 v 19:40 Zdenalbenal
pískání v nádrži Suzuki GSF 1250S Bandit P-epíno 9 16.11.2022 v 07:27 Valve
Suzuki gsf 1250 Bandit-vibrace Suzuki GSF 1250S Bandit, Suzuki GSF 1250 Bandit V.e.n.c.a__zr7s 21 14.11.2022 v 11:01 V.e.n.c.a__zr7s
