Téma: Transalp rozdíl mezi r.v. 2001 x 2004
10.5.2011 v 15:44
Zdravim,
Jak se od sebe liší Transalpy r.v. 2001 a 2004??
Podle fotek mi přijdou úplně stejný, ale určitě se někde lišit budou a mě by zajímalo jestli v technice a nebo jen v drobných detailech??
10.5.2011 v 15:51 | Nahoru | #1
co vim tak ciry blinkry, jina grafika budiku a loga transalp,jinaci koncovka vyfuku a toci max 10tis, 650 ma max 9tis (jako konec otackomeru-ne omezovac), jinak si myslim ze to byl jen vzhledovej facelift
2 reakcí na tento příspěvek Transalp rozdíl mezi r.v. 2001 x 2004
10.5.2011 v 17:27 | Nahoru | #2
bikes - to co popisuješ je 2005/2006 (koncovka, grafika nálepek, budíky)
Alpy 600 měly několik modelů, 650 se liší v technicky nepříliš podstatných detailech
jinak k otázce
2004 je už vyroben ve španělsku kam se koncem roku 2003 výroba Alpíků přesunula z Itálie, od 2004 mají Alpíci lepší antikorozní úpravu, mají výstražné blinkry, automaticky svítí při nastartování světlo a taky mají HISS
jinak ve výkonu, motoru, rámu žádný rozdíl není
(reakce na) Transalp rozdíl mezi r.v. 2001 x 2004
10.5.2011 v 17:33 | Nahoru | #3
Honza-TA950> ja mam 2003 a mam taky hiss
Naposledy editováno 10.05.2011 17:34:16
10.5.2011 v 19:16 | Nahoru | #4
Jo,detail: pozdější měly černý ráfky kol...
Jinak myslím technika úplně stejná.
10.5.2011 v 22:39 | Nahoru | #5
3 roky
1 reakcí na tento příspěvek Transalp rozdíl mezi r.v. 2001 x 2004
11.5.2011 v 08:55 | Nahoru | #6
Díky za info chlapi a rovnou se zeptám, co se nejčastěji vysype na Alpovi a tak vůbec na co si dávat pozor. Jo a koukal jsem že se na Alpovi mění olej až po 12 000km není to jen nějaký překlep?
11.5.2011 v 09:12 | Nahoru | #7
alex1.1> olej a ventily po 12tis nebo po roce, co se nejvic sype nevim,celkove prave nema co, u hond celkove regulatory napeti, co jsem cetl recenzi na bazarovej kus tak jako zavady tam bylo akorat ze rezne vyf. potrubi
jinak alp a africa maji vicemene technicky stejny motor delali u ni test na 200tis. a bez problemu
Naposledy editováno 11.05.2011 09:14:12
11.5.2011 v 10:26 | Nahoru | #8
bikes - tak ty změny byly asi postupné a bude víc kombinací 2003/2004/2005
obecně ja Alp 650 absolutně spolehlivá motorka co nemá žádnou klasickou vadu (u 600 byl problem s CDI) tady pokud tam něco bude, tak je to špatnou údržbou (přehřátí, málo oleje, bouračka atd.) ani s regulátorem jsme u Alpíka neslyšel, že by byly problémy, u afriky je třeba pozor na propojovací konektor
pokud bych bral motorku na cestu kolem světa tak je Alpík nebo Afrika na prvních místech ve výběru
11.5.2011 v 10:43 | Nahoru | #9
Honza-TA950> u africy jsem jeste slysel palivovy cerpadlo (alp zadny nema takze taky o pripadny problem min), jinak jsem koukal na test apla zde na m.cz nak z roku 2000 nebo 2001 mel taky hiss, takze hiss maji vsechny 650
Naposledy editováno 11.05.2011 10:44:10
11.5.2011 v 13:29 | Nahoru | #10
tak to ais tak bude HISS mají všechny 650
palivove čerpadlo Mitshubishi je známé opotřebením kontaktů - dá s enahradit, nebo kontakty vyměnit - není s tím žádný problém, platí to pro všechny motorky s tímhle čerpadlem
navíc jde čerpadlo přemostiti hadičkou ap ak to jede na horní půlku nádrže co je výš než karburátory
ale alp je v tomhle v pohodě - čerpadlo nemá, ale zase nemá tak velkou nádrž
když se na alpa dá větší nádrž musí se přidat i čerpadlo
11.5.2011 v 14:09 | Nahoru | #11
Honza-TA950> ale tak ta nadrz u alpa taky neni az tak mala
11.5.2011 v 17:45 | Nahoru | #12
jen 19 litru, nejvíc jsem ujel na nádrž 370 km, ale poslední kilometry byly o půlnoci a docela jsem se modlil aby mi benzín vydržel,
ten palivoměr je jen na odhad, normálně jsem jezdil k 300 km a pak jsem už koukal po benzínce
24 litrů afriky nebo 30litrů od AfricaQeens je jiná káva
11.5.2011 v 18:35 | Nahoru | #13
Honza-TA950> co ja vim tak ma alp 19,7l, ja dal 325 na nadrz (nevim jestli byla uplne plna), jinak palivomer vcelku ukazuje ovsem ne linearne, jak rikas "je tam neco okolo ..l"
12.5.2011 v 10:17 | Nahoru | #14
Co jsem četl tak problémy s čerpadlem měli i Varani do prvního faceliftu ( do 2003)
Ale jinak koukám že Alp dětskýma nemocema netrpí.
Ale abych se přiznal, tak laboruji jestli na příští rok pořídit Alpa nebo rovnou Varana.
(Alpa od roku 2001 a Varana od roku 2003)
Docela by mě zajímalo kterou mašinu byste volili a proč.
12.5.2011 v 10:42 | Nahoru | #15
alex1.1> kdyz jsem kupoval alpa tak majitel mel i varana tak jsem mohl porovnat a varan je oproti alpovi poradnej kolos (i vahou), rekl bych to takle pokud budes jezdit v 1 tak staci alp, pokud ve dvou tak spis varan, jinak si je zkus potezkat (manipulace na miste), alp ma s naplnema asi 240kg a varan tak 280 jestli ne vic, takze i trochu makacka
edit. takze ja bych pro sebe bral alpa, v jednom to jede solidne, varan uz je moc tezkej
Naposledy editováno 12.05.2011 10:43:45
12.5.2011 v 14:34 | Nahoru | #16
mno asi takhle :
- lámat rychlostní rekordy nebudu, nějakej pátek mám Fazera a zjistil jsem že mě nebaví s nim lítat 200 v městě 300 z místa a spíš jezdim kochacím tempem.
- před lety jsem měl J 350/640 a to byla motorka se kterou šlo bez problémů lítat po louce a nebo polňačkama, což mi teď docela chybí.
- z 90% jezdíme na motorce ve dvou, takže potřebuju aby motorka bez problémů uvezla 2 osoby + zavazadla na dovolenou.
- rozumný náklady na provoz, nevydělávám jen abych živil motorku.
- Varan se mi líbí už asi 7 let, ale Transalp mi zase přijde jako taková akurentní motorka.
12.5.2011 v 15:55 | Nahoru | #17
alex1.1> tak na to jezdeni veš dvou spis varan, na alpovi to jde taky ale tech 39kw uz je znat, ve vyssich rychlostech uz moc nezrychluje (napr predjizdeni)
13.5.2011 v 19:27 | Nahoru | #18
Já bych to nehrotil, Škoda Favorit taky měla 40kw a odjel si s tím do Chorvatska ve čtyřech a jídlo na 14 dnů. Bylo to trápení, ale u mašiny se 40kw neboj, pokud ovšem nechceš závodit. Tak asi tak draci
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Transalp rozdíl mezi r.v. 2001 x 2004
13.5.2011 v 19:41 | Nahoru | #19
tak samozdrejme, nekomu to muze stacit a nekomu ne, nejlepsi by bylo aby si obe zkusil a vybral podle toho, a jinak jak ty ventily a synchro jak jsi mel tema, pousteli jste se do toho??
14.5.2011 v 08:28 | Nahoru | #20
alex1.1 píše: mno asi takhle :
Pokud chceš občas blbnout po polňačkách tak Alp bude lepší pro menší váhu. Jinak taky jezdím skoro pořád ve dvou a naloženej a výkonově to TA zvládá. Akorád musíš počítat s tym že na trhání rychlostních rekordů to není ale zase na běžnej provoz to stačí teda pokud nechceš jezdit stil raději být mrtvý než druhý. Ale zase je pravda že Varan je kus nádherné motorky.
15.5.2011 v 10:14 | Nahoru | #21
Koupil jsem si Transalpa pro cestování ve dvou :). Výkonově zatím bohatě stačí
20.5.2011 v 19:06 | Nahoru | #22
Honza-TA950> HISS má i moje 2002.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Transalp rozdíl mezi r.v. 2001 x 2004
20.5.2011 v 19:40 | Nahoru | #23
HonzaCBX>čau zazlobil tě někdy ten imobiliser? Myslím třeba, že nechtěl zhasnout.
20.5.2011 v 20:02 | Nahoru | #24
kaltan> jo a kolikrat, obas pomohlo neustale zapinat a vypinat chipak, zapalovani, kdyz ti to dela koukni na baterku, delala me to kdyz byla slaba
3.6.2011 v 23:42 | Nahoru | #25
bikes> Čau, nechal jsem to na servisu. Tatovi se do toho nechtělo, tak jsem to hodil do Holubic k Frankovi a snad to bude dobré. Cena byla "jedlá" a práci, pokud u toho nestojíš, nedokážeš posoudit. Nevím, zdá se mi to nějak hlučnější nebo co, ale to může být jen můj pocit. Chtělo by to porovnat s někým, kdo tu naši mášu má dýl. Uvidíme co z toho vyleze. Jedu příští víkend s manžou na Slovensko, tak snad se to tam neposere. Já mám osobně problém s důvěrou ke všem servisům či mechanikům co neznám, ale s tím se budu muset asi nějak vyrovnat . Zatím čau Mirek
4.6.2011 v 10:04 | Nahoru | #26
alex1.1 -ešte si neudal podstatnu vec.Ked už si spominal Varadero,tak ktore!!!Bud už striekačku (osobne by som radšej tu verziu) alebo karburator.Ak budeš jazdiť cestu a sem tam nejaku polnačku,naloženy z batožinou + ladvinkou alebo kamaratom,tak ber to Varadero.Na vahu sa da zvyknuť a ked pojdeš niekde dalej,tak oceniš skutočne silu tejto motorky.Transalp je tiež dobra motorka ale myslim si,ako niektorí chalani pisali,slabši vykon ti postupne bude chybať,nie kôli rychlostnym limitom ale pri bežnych obiehaniach,zrychlovaniach.Sam poznam ten pocit,ked som mal Pan Euroepan 1300 a potom som prešiel na Afriku.Ak maš financie aj na verziu Varadera zo striekačkou,teda od roku vyroby 2003 vyššie,nevahaj a ber Varana.
Je to môj nazor,hlavne ked popisuješ,že budeš naloženy jak z ladvinkou tak batožinou,je určite lepši Varan.Prečo isť do slabšieho a tvrdiť si že vykon neni až taky podstatny,ked je možnosť mať väčšiu silu a použiť ju vždy,kedy je treba,zatial čo u slabšej motorky,ked ti bude vykon chybať,neurobiš nič a pride čas opäť na to,že budeš zhanať silnejšiu moto.
Ber Varana.
Čago a šťastny vyber
Naposledy editováno 04.06.2011 10:08:26
22.6.2011 v 18:36 | Nahoru | #27
kaltan> Ahoj, s imobilizérem jsem problém neměl, ale motorku mám krátce...
Pneu na Transalpa 650 Honda XL 650V Transalp Sodaxxx 2 29.4.2024 v 16:48 nevo7
Honda XL650V - vybrace/houpání Honda XL 650V Transalp Enamtide 14 25.4.2024 v 20:06 H0racio
Transalp - limit rozvodů Honda XL 650V Transalp Kongošt 0 16.2.2024 v 18:21 Kongošt
Transalp výstupní hřídel Honda XL 650V Transalp Kongošt 9 26.1.2024 v 23:46 HANZTE
Cukání motoru v nízkých otáčkách Honda XL 650V Transalp Glaucous 3 18.1.2024 v 16:24 kokoška.
