Téma: Jak oživit mini DV kamery?
3.5.2011 v 19:37
Zkoušel jsem odstranit datum a čas z programu v PC přes kabel do mini kamery a od te doby když jí chci zapnout tak jen červeně blikne a konec i když připojím k PC tak také jen blikne nevíte co s tím? díky za info
Naposledy editováno 28.07.2011 21:31:30
3.5.2011 v 19:40 | Nahoru | #1
vim ale nikomu kdo neumi pouzit tlacitko hledat to nereknu
Naposledy editováno 03.05.2011 19:41:08
3.5.2011 v 19:43 | Nahoru | #2
ja jsem to hledal ale nenasel,dik za info
3.5.2011 v 20:16 | Nahoru | #3
zkoušel jsi kladivo???
3.5.2011 v 20:26 | Nahoru | #4
za chvili ho asi pouziju
3.5.2011 v 20:34 | Nahoru | #5
vem si gumovy at si to aspon uzijes dyl :D
3.5.2011 v 20:35 | Nahoru | #6
3 reakcí na tento příspěvek Jak oživit mini DV kamery?
3.5.2011 v 20:40 | Nahoru | #7
vsechno jsem udelal podle navodu jak odstranit datum ale uz kameru nezapnu jenom blikne cervene a to je vse srac
(reakce na) Jak oživit mini DV kamery?
3.5.2011 v 20:55 | Nahoru | #8
MártyEXC píše: vsechno jsem udelal podle navodu jak odstranit datum ale uz kameru nezapnu jenom blikne cervene a to je vse srac
...jestli dojde na to kladívko, tak to aspoň natoč a trochu nás pobav.
3.5.2011 v 20:56 | Nahoru | #9
Dej ji na nabíječku
3.5.2011 v 20:58 | Nahoru | #10
to jsem zkousel
3.5.2011 v 21:39 | Nahoru | #11
MártyEXC: vsechno jsem udelal podle navodu jak odstranit datum ale uz kameru nezapnu jenom blikne cervene a to je vse srac
Takže cíle bylo dosaženo, ne? Datum a čas je napořád pryč
1 reakcí na tento příspěvek Jak oživit mini DV kamery?
3.5.2011 v 21:41 | Nahoru | #12
jo to je, i kamera uz je pryc (na sracky ted je)
3.5.2011 v 21:43 | Nahoru | #13
navod je tu pokud si neco posral tak si ji umrtvil a aby si videl ze to funguje tak dukaz mam tu akorat mam na kamerce pridanou wide cocku proto jinej obraz
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak oživit mini DV kamery?
3.5.2011 v 21:46 | Nahoru | #14
MártyEXC: Jestli jsi ji ve vzteku rozdupal, udělal jsi chybu. Bricknutá kamera jde často oživit. Návody na to jsou, akorát v angličtině.
3.5.2011 v 21:48 | Nahoru | #15
MartyEXC: Nic si z toho nedělej,...stejně to točí na hovno.
Edit: Kup obyčejný NE!-HD GoPro,...to se dnes dá pořídit za 2 ticky a budeš na tom o míle jinde než s touhle.
Naposledy editováno 03.05.2011 21:50:40
3.5.2011 v 21:50 | Nahoru | #16
1100Virago> a kde je ten navod? jak jse ozivit ja si to prelozim do cestiny
3.5.2011 v 22:09 | Nahoru | #17
Matess727x> a kde koupim GoPro za 2 tis? to je ale jen kamera bez drzaku a vodotesnyho obalu ne?
3.5.2011 v 22:10 | Nahoru | #18
MártyEXC píše: Matess727x> a kde koupim GoPro za 2 tis? to je ale jen kamera bez drzaku a vodotesnyho obalu ne?
...nene,...viděl jsem jí za tyhle peníze někde na inzerci asi dvakrát komplet. Zkus to trochu progůglovat.
3.5.2011 v 22:19 | Nahoru | #19
Matess727x> nikde nic za 2 tic.az ji nekde uvidis tak mi dej vedet dik
28.7.2011 v 21:29 | Nahoru | #20
30.7.2011 v 00:18 | Nahoru | #21
MártyEXC> Vypadá to, že v kamerce chybí složka, kterou kamera vyžaduje. Nenajde jí, tak jenom blikne a nic. Jestli kamerku po připojení v PC vidíš, tak dej zpátky všechny původní složky, které v ní byly (TAG.TXT ). Jinak nevím, ale TADY jsem nahrála český návod, třeba ti pomůže
30.7.2011 v 10:11 | Nahoru | #22
evik6363> dik,ale ja v PC nevidim kameru tak tam nemuzu tu slozku nahrat
