Uzavřeno 07.01.2012 v 17:43 uživatelem Áda17
Naposledy editováno 03.05.2011 17:41:07
Na co bacha. Při studeným motoru netočit. Pár se jich prý tahle přidřelo na vačce. Za studena nedrží volnoběh. Má jen vzduchovou přívěru a je třeba jí držet pod plynem. Ze 4 vím jen o jedné kde to jakš takž fungovalo. Přední kotouč není moc odolný a rychle se opotřebí.
Také doporučuji odpojit odfuk klikové skříně v airboxu a díru zaslepit. Ušetříš litr za filtr po každých 2 000 km. Oleje je v motoru 0,9l a filtr to nemá. Výměna 2 tkm. Ventily se seřizují šroubkem.
1 reakcí na tento příspěvek Koupě ojetiny,naco si dát pozor
jestli ano tak jí klidně vem prodává to kamarád
kontrola vizualniho stavu a laku
- kontrola vsech casti motocyklu (jestli neco nechybi - blinkry, zrcatka ...)
- jak vypadaji plasty? poskrabane? svarovane? opravovane laminatem?
- v jakem stavu je sedlo? ma originalni potah? je prosezene?
- co pneumatiky? hloubka vzorku? jsou prorezane?
- kontrola dratu v kolech - ohnute? chybi?
- jakou barvu ma brzdovka? neni hneda? je ji dost?
- je dost chladici kapaliny? neni v ni olej?
- kontrola kotoucu - jak jsou sjete? rovnomernost sjeti?
- v jakem stavu je retez a rozety? je namazan? jakou ma vuli?
- kontrola brzdovych desek
- nejsou narazene rafky? pecliva kontrola - moto na hlavni stojan a otacet koly
- netecou predni vidle? stahnout prachovky a podivat se
- sahnout rukou na motor a zjistit, jestli je uplne studeny
- nekape z motoru olej? neni motor od oleje (cely motor prohlidnout)
- na hlavnim stojanu zkusit vuli zadni kyvky
- zkusit vuli v krku rizeni a v prednich tlumicich
- nekolikrat properovat predek i zadek - jak tlumi?
- otocit riditkama do strany az nadoraz - je cely pohyb plynuly?
- sednout na moto a parkrat nohou vyklopit bocni stojan a postavit na nej moto
- nema bocni stojan vuli? neni krivy nebo kratky?
- zkusit zmacknout packu predni i zadni brzdy - neni moc mekka?
- zkusit zmacknout packu spojky
- kontrola svetel (tlumena, dalkova), blinkru (predni, zadni)
- brzdova svetla - predni i zadni brzda, troubeni, svetelna houkacka
- zapnout zapalovani - funguji kontrolky neutralu, mazani a podsviceni budiku?
- nastartovat motor a nechat ho trochu zahrat - jak chyta?
- hned po nastartovani sahnout na svody - jsou stejne teple? nejede motor na 3 valce?
- poslechnout motor z obou stran pri pridavani plynu
- na okamzik zacpat vyfuk a poslechnout se zacpanym
- v pripade pochybnosti si nechat sundat plasty a poslechnout bez plastu
- sednout na moto, zkusit zaradit a vyradit jednicku, jde snadno najit neutral?
- vyjet na tesotvaci jizdu - zpocatku v klidu a po ohrati motoru tomu poradne nalozit
- jde snadno radit? neklouze spojka? co vibrace? nestrili do vyfuku?
- jak se chova v zatackach? netahne na jednu stranu? neklepou se riditka?
- vyzkouset brzdy - brzdi dobre? nevadnou?
- na rovnem useku pri mensi rychlosti pustit riditka - netahne na stranu?
- po prijezdu z projizdky chcipnout a pak nastartovat - jak chyta za tepla?
- zkusit, jak jde do otacek a jak se vraci na volnobeh
- parkrat vytocit motor do cervenyho a pri tom sledovat kour z vyfuku
- neni kour bily? pak zy zrala vodu
- není kouř modrý? pak by to signalizovalo, že žere olej
rodrigo
http://www.motorkari.cz/uzivatel/?uid=82554
Honda XLR 125 - nehaže jiskru Honda XLR 125 | vojech | 24 | 19.1.2024 v 11:29 Melich76 |
Výměna řídící jednotky Honda XLR 125 | KuKy_ | 3 | 17.4.2022 v 16:26 cccp |
Motorka na řádění v terénu Honda XLR 125 | Ferdator | 2 | 21.2.2022 v 11:41 Ferdator |
Pneumatiky do lesa / na pole Honda XLR 125 | Bagheera | 9 | 24.8.2021 v 09:27 Kohlstein |
Nefunguje přední světlo po umytí mo... Honda XLR 125 | filiprotter | 6 | 13.8.2021 v 11:20 kerut |
