Téma: Odvzdušnění spojky
28.4.2011 v 17:09
Zdravím všechny, možná to některým bude připadat více než úsměvné, ale nedaří se mi odvzdušnit spojku u Tuona. To co tam bylo už nemělo s kapalinou nic společného, tak jsem provedl výměnu a ouha, už dva dny se to snažím odvzdušnit a nic. Páčka je stále měkká a nevrací se, jsem zoufalej. Nechci se pouštět do nějakého rozebírání spoj. pumpy, protože si na to netroufnu. Díky za vaše rady a názory.
Naposledy editováno 28.04.2011 17:11:15
1 reakcí na tento příspěvek Odvzdušnění spojky
28.4.2011 v 17:33 | Nahoru | #1
no jestli je to to samo jako na RSV 04 což by mělo být, tak tam jsou odvzdušnováky dva pokud odvzdusnís jen ten u spojkového prasátka (na motoru) tak je to špatně. Druhej je hned u páčky spojky, je nutný odvzdusnít samože oba naráz.. Taky jsem to prve udělal a celý se to zavzdušnilo
28.4.2011 v 17:37 | Nahoru | #2
a taky pocitej s tim ze za 3-4 dny bude v te nadobce to same kvuli kteremu to ted menis
(reakce na) Odvzdušnění spojky
28.4.2011 v 19:39 | Nahoru | #3
Bači> no já tam u spojkové páčky žádnej šroub na odvzdušnění nenašel
2 reakcí na tento příspěvek Odvzdušnění spojky
28.4.2011 v 20:02 | Nahoru | #4
Mám pocit,že ten odvzdušňovací šroub je jen u radiálních pump a ty tam ty nemáš.
Odvzdušnění spojky
28.4.2011 v 21:16 | Nahoru | #5
Hoj ja na SV mám na pumpě odvzdušňovací šroub.
28.4.2011 v 21:16 | Nahoru | #6
floyd05> jo radialní pumpy nemám ale odvzdušnit se mi to pořád nedaří
28.4.2011 v 21:17 | Nahoru | #7
Edy píše: a taky pocitej s tim ze za 3-4 dny bude v te nadobce to same kvuli kteremu to ted menis
Přesně jak řikáš
28.4.2011 v 21:52 | Nahoru | #8
staci jen ten dole,ale trva to dyl... ja jsem vymenil kapaliny v unoru a uz sem najel pres 2500km a mam ji cistou ze bych ji klidne vychlastal jestli se ti nevraci packa takje to to tim ze ti praskla nebo se jinak vzpricila pruzina v pumpe co vraci pistek resp. se seknul celej ten pistek proto ti to nejde odvzdusnit...klidne bych ti na to juknul ale do prostejova to ma co bych hodil kamenem a zbytek došel pěšky
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Odvzdušnění spojky
28.4.2011 v 23:05 | Nahoru | #9
Milosek.m> schvalne a ze nevychlastal?!
Odvzdušnění spojky
29.4.2011 v 11:27 | Nahoru | #10
ajo ajo tak já to tam mám asik trochec jinak..no.
Odvzdušnění spojky
29.4.2011 v 12:56 | Nahoru | #11
Záleží taky jak to odvzdušnuješ, už jsem se setkal i s tak blbě umístěným odvzdušňovákem, že to šlo jedině odsávačkou na brzdovku. Od té doby to už jinak nedělám. Ale u tuona by to mělo jít i klasicky.
29.4.2011 v 13:16 | Nahoru | #12
v_max píše: Milosek.m> schvalne a ze nevychlastal?!
... asi ho neznáš
29.4.2011 v 17:03 | Nahoru | #13
floyd05 píše: Mám pocit,že ten odvzdušňovací šroub je jen u radiálních pump a ty tam ty nemáš.
tuono má taky odvzušňovák i nahoře u páčky. vycházim z toho, že falco z roku 02 ho měl. teď mám monstera, stejný brzdiče i pumpy a je tam taky.
29.4.2011 v 17:20 | Nahoru | #14
Ten by vypil i mrtvýmu oko....
1.5.2011 v 10:00 | Nahoru | #15
Díky těm kdo se snažil poradit. Dobrá věc se podařila v pátek, ale až když se zapojilo do odvzdušňování mačkání spojkového prasátka. Ještě jednou díky za snahu.
24.5.2012 v 22:52 | Nahoru | #16
suprzajic> cau pokud se ti to nepodarilo tak muze byt v prdeli jedna z gumicek co je v pumpe u packy nahradni gumicky jsem nesehnal a nekdo mi rikal ze se samostatne nedaji sehnat pouze cele pumpy. jinak too trva cca 20min .mam tunaka 03 a nahoreze zadnej odvzdunovak nemam pouze dole u prasatka
