Téma: suzuki sv 650s nesviti
čau mam takovy problem mam Svčko a nějak ze dne na den přestali svítit přední světla jak tlumená tak dalková pojistky jsou v pohodě žárovky taky konektory by mely být taky všechny v sobě nějaký tip co s tim ? je to sv 650s rv 06. dik za případné rady
Skvělá odpověď, děkuji! 22.4.2011 v 18:07 | Nahoru | #1
Pojistky jsou určitě OK?
Nejednodušší je jít po kabeláži. Už jsem viděl vypálené konektory (jak u spínačky, tak přepínačů světel). Takže shodit nádrž, airbox a tam proměřit, jestli jde napětí do přepínače, z přepínače ven a na konektor světel.
Tady je schéma:
[img]
Zaměřit se na left handlebar switch.
22.4.2011 v 19:13 | Nahoru | #2
Tak pojistky jsou určitě OK zkoušel jsem je i vyměnit ale bez uspěchu (bylo to stejné) taky jsem měl rozebraní ten přepínač světel a zkusil změřit napětí na něm ale bohužel ani tam jsem nic nenaměřil jedině se dostat pod ten airbox a proměřit to tam ještě :(
1 reakcí na tento příspěvek suzuki sv 650s nesviti
22.4.2011 v 21:56 | Nahoru | #3
Já měl na SVčku 01 problém se světlama najednu nesvítili. Problém byl ve šteklech. Zaoxidovanej kontakt, nebo jsem tam měl špičku a kratas to přerušil. Prvně pojistky, světla, ankonec odklopil nádrž a tak sem našel chybyčku ve štekli. Koupil sem Kontaktor a propral sem to tím. Problém odstraněn. Ale nevím jak ty. U tebe s řídící jednotkou nevím. Problém může být kdekoliv. V řídící jednotce nebo po káblicích.
23.4.2011 v 14:01 | Nahoru | #4
nic jineho me ani nezbyva nez ji po kabelech o tech šteklech me taky napadlo jetli někde nějaky nevypadl nbo tak neco
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) suzuki sv 650s nesviti
23.4.2011 v 20:42 | Nahoru | #5
Jonny_Hammer píše: Problém může být kdekoliv. V řídící jednotce nebo po káblicích.
Tak to jsem zvědavý, jak řídící jednotka ovlivňuje světla .
Problém bude někde v kabeláži. Opravdu jít kabel po kabelu a kontrolovat vodiče / ovládací prvky, které v cestě stojí a problém se vyřeší. Jak jsem psal, viděl jsem konkrétně u SV650 totálně spálený a seškvařený konektor od spínačky.
26.4.2011 v 12:58 | Nahoru | #6
jirin.sv> No já nevím jak moc zasahuje řídící jednotka do ovládacích prvků. I když on sám říkal že v kontaktech to není tak to bude někde ve vedení.
Ocenění bourané moto Suzuki SV 650S hellboy265 11 27.4.2024 v 15:13 ja1
Kufr na suzuki sv 650s Suzuki SV 650S johny6nine 2 9.4.2024 v 05:29 Destroyer
SV650 2003 tachometr přestal ukazov... Suzuki SV 650S Dandos489 6 24.3.2024 v 14:14 Dandos489
suzuki SV650 2002 - palivový kohout Suzuki SV 650S dinosaurus 3 24.3.2024 v 07:59 jardad
Jak zacílit bouchání do výfuku při ... Suzuki SV 650S Dandos489 24 7.3.2024 v 12:34 Redguy
