Téma: volnobezka - nahradni dily
ahoj,poradte mam spatnou volnobezku moto potrebuju urgent pojizdne do 27.04.2011-prekerka potrebuju sehnat tyto dily viz. nize. Uplne nejlepsi by byly neorig. aprilka (je to ranec). Cetla sem ve forech ze je to snad totozne s ducati a canyonem/cagiva - ale uprimne nevim jak/kde/od koho sehnat nemam moc prostor hledat na webech .Taky neda se to vyrobit nema s tim nekdo zkusenosti?
OEM Aprilia Sprag Clutch Hsng (Part 1/3) -0659123
OEM Aprilia Sprag Clutch (Part 2 of 3) -#0659110
OEM Aprilia Sprag Clutch Gear (Part 3/3) -#0634595
http://www.af1racing....asp?idCategory=1107
3 reakcí na tento příspěvek volnobezka - nahradni dily
21.4.2011 v 09:44 | Nahoru | #1
Falco Má stejen motor jako RSV. U kamaráda tam pasovala volnoběžka z Fároše. Kupovali jsme to jeté v Motopuzzle. To bys neměl daleko.
1 reakcí na tento příspěvek volnobezka - nahradni dily
Skvělá odpověď, děkuji! 21.4.2011 v 09:47 | Nahoru | #2
Cagiva: Canyon, číslo nevim
Ducati - PN 70140071A
BMW - ENA57177 (bacha, točí se na druhou stranu, tzn buď namontovat opačně nebo přeskládat kameny)- asi nejlevnější varianta
KTM - 5844002600 (stejná situace jako u BMW)
(zdroj: apriliaforum, rsvzone)
Skvělá odpověď, děkuji! 21.4.2011 v 09:53 | Nahoru | #3
(reakce na) volnobezka - nahradni dily
21.4.2011 v 09:54 | Nahoru | #4
Motors> jj tesin kousek - zkusim zavolat diky
21.4.2011 v 10:05 | Nahoru | #5
Při volání to chce trpělivost. Trvá než to zvednou. A nemá cenu tam jezdit pokud nejsi domlouvenej dopředu. Ale vždy jsem tam sehnali co jme chtěli.
21.4.2011 v 10:05 | Nahoru | #6
diky musim to cele procist pohledat...jeste ze mam jeste 6h z pracovni doby
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) volnobezka - nahradni dily
21.4.2011 v 10:31 | Nahoru | #7
jeste dotaz jak casto tohle odchazi? vloni jsem ji koupila mela 18tis najeto ted ma 26500 vsechno po servise ok "jen" volnobezka je spatne
21.4.2011 v 10:36 | Nahoru | #8
ada_falco píše: jeste dotaz jak casto tohle odchazi? vloni jsem ji koupila mela 18tis najeto ted ma 26500 vsechno po servise ok "jen" volnobezka je spatne
těžko říct, mě volnoběžka vyhrožuje (občas v ní hnusně chroupne) už od koupě. to měla na budíkách 40tis, teď tam má 70 bylo mi řečeno, že to mám řešit až to zařve.
21.4.2011 v 10:42 | Nahoru | #9
ted jsem volala do motopuzzol venec s lozisky maji skladem z farose - je to totozne jak jste mi radili za 1500,- coz je super
21.4.2011 v 10:42 | Nahoru | #10
jeste to ozubene kolo - je take stejne? potrebuju jen srovnat vnejsi prumer a pocet zubu - pls kde to najdu nebo vite nekdo?
Naposledy editováno 21.04.2011 10:49:36
21.4.2011 v 10:46 | Nahoru | #11
Motors> ted jsem volala do motopuzzol venec s lozisky maji skladem z farose - je to totozne jak jste mi radili za 1500,- coz je super jeste to ozubene kolo - je take stejne? potrebuju jen srovnat vnejsi prumer a pocet zubu - pls kde to najdu vis?
21.4.2011 v 10:55 | Nahoru | #12
FiZzeR> jj no tak snad to vydrzi aspon dalsich 20tis nebo dyl
21.4.2011 v 12:42 | Nahoru | #13
To: ada_falco
No tak s tím kolem nevím, ani zuby velikosti nic. Brali jsme jen ten věnec s ložicky, nic jineho nebylo potřeba.
21.4.2011 v 12:53 | Nahoru | #14
Motors> orig. cislo dilu toho ozub.kola je: AP 0634595 ale nemuzu to najit - nevim v jak moc dezolatnim stavu to je - mozna by prozatim stacil jen ten venec s lozisky - ale zase to cele rozdelavat treba o mesic pozdeji...uvidim
21.4.2011 v 13:12 | Nahoru | #15
ada_falco> Rozdělat svoje moto, vzít dané díly sebou a porovnat v prodejně jestli je to ono. Ty "ložiska" jsou stejné,ale ten převod musíš zjistit. Myslí si že by to stejné mohlo být bo ty startéry dělá japonská firma a Aprilia to od nich jen bere. Ale ruku do ohně bych az to nedal.
21.4.2011 v 13:26 | Nahoru | #16
Motors> jj asi to tak budu muset udelat - zatim diky kdyz tak pak napisu jak se to vyresilo
22.4.2011 v 21:54 | Nahoru | #17
Motors> Zdravim Tě. Dnes mi taky Odešla volnoběžka na RSV.Hrůza!!!!No prostě Itálie!!!! Potřeboval bych vědět co a jak ten tvůj kámoš co to tam napasoval z toho fároše? A jakej to byl rok toho motoru.
22.4.2011 v 22:05 | Nahoru | #18
ada_falco> Ahoj.Tak jak jsi dopadla s tou volnoběžkou? Šla tam ta ztoho fároše?Funguje to? Dnes jse mi to stalo to samé na RSV.
23.4.2011 v 13:10 | Nahoru | #19
brožík> cau zatim nevim pojedu si pro volnobezku a srovnam to ozub.kolo - jinak jeste budu mit kontakt na kluka z Verovic, ktery je schopny to kolo vyrobit i s povrchovkou...jak to bude hotove dam vedet.
7.5.2011 v 20:33 | Nahoru | #20
cau MOHU POTVRDIT ZE VOLNOBEZKA Z FAROSE JE TOTOZNA S FALCEM A FUNGUJE BEZVADNE DIKY VSEM ZA RADY ADA
Problém s elektrikou budíky vs čerp... Aprilia SL 1000 Falco hondacbrko 11 13.3.2024 v 14:56 Gahan37
Hydraulická spojka netěsní [1, 2] Aprilia ETV 1000 Caponord, Aprilia SL 1000 Falco, Ap... Kejbls 54 10.10.2022 v 21:40 Apriliarst
Spojka na Falcu Aprilia SL 1000 Falco Roskon 1 18.9.2022 v 18:53 xb
Aprilia Falco krovka Aprilia SL 1000 Falco Tiborko4 0 2.2.2022 v 21:33 Tiborko4
Čip pro Falco Aprilia SL 1000 Falco dadozr7 14 9.11.2020 v 07:45 nezbEDA
