Téma: Jakej Olej...=)
Ahoj jakej olej bych měl dát do Daelimu Roadwin 4takt Díky :)
Jakej Olej...=)
19.4.2011 v 17:57 | Nahoru | #1
Koukni do manuálu!
1 reakcí na tento příspěvek Jakej Olej...=)
19.4.2011 v 18:05 | Nahoru | #2
Jak (NE)připravit motorku na sezónu aneb,jak (NE)na to Údržba motorky - radí pan Dobytek
Příprava motocyklu před sezónou:
Pokud se budete držet těchto zásad, bude váš motocykl běhat jako hodinky bez problémů celou sezónu. Je jen třeba jej připravit:
Olejářské firmy jsou podvodníci. K mazání motoru vám postačí asi 2 litry fritovacího, nejlépe použitého oleje. Zbylé hranolky zachytí olejový filtr, olej je odolný proti přepalování a je řídký, takže téměř okamžitě maže všechny součástky. Navíc za jízdy krásně voní. Je zbytečné jej dolévat až po rysku, je to zase fígl olejářů, jak kupovat zbytečně mnoho oleje.
Složité opravy je zbytečné dávat do servisu. Když to zvládnou oni, vy přece taky. I servisní nářadí je zbytečné, např. klikový hřídel lze vyklepnout kladivem, stahovák je zbytečný.
Ojeté brzdové desky zásadně nevyměňujte. Vlaky o mnohem větší hmotnosti brzdí také kovem o kov a jak jim to, panečku, brzdí !!!
Svíčky vydrží mnohem více, než se píše v manuálu. A pro vaši informaci, čtyřválcové motory nemají 4 válce proto, aby jely rychleji, ale kdyby některá svíčka nevydržela, můžete jet dále. U Goldwingů neměňte svíčky vůbec !!! Pokud už měníte svíčky, nezabývejte se jejich číslováním. To je zase komplikace výrobců, abychom v tom měli nepořádek.
Řetěz motocyklu nemažte! Namazaný řetěz prokluzuje a pak nepřenáší výkon na zadní kolo. Navíc ho strašně špiní.
Motocykl nemyjte. Mytím se brousí lak a čistá motorka je snadným cílem zlodějů.
Pokud motorku upravujete, vězte, že jednou z těžkých částí je rám. Ten provrtejte vrtákem o průměru 10 mm. Motocykl bude lehčí a bude mít lepší akceleraci.
Hodně ojeté pneumatiky jsou nejlepší. Chovají se jako závodní slicky. Pokud z nich už lezou dráty, mají ještě lepší přilnavost, než pneumatiky nové. Dráty, čouhající z pneumatiky, se totiž zakousávají do asfaltu a přední kolo dobře brzdí, zadní neprokluzuje.
Rozhovor s panem Dobytkem jsme dělali v nemocnici na poúrazovém oddělení. Na hlavě měl bouli ve tvaru 17-ti milimetrového otevřeného klíče. Původ zranění nám nechtěl objasnit.
Naposledy editováno 19.04.2011 18:05:44
Jakej Olej...=)
19.4.2011 v 18:14 | Nahoru | #3
s 10W40, API SH+, JASO MA(2) chybu neudela skoro urcite
19.4.2011 v 18:17 | Nahoru | #4
kdybych ten manual mněl kouknu se do něj ;)...to by mi napadlo.... jen se ptam abych tam nedal nakou sra*ku ...hlavne jestli plnou syntetiku nebo polo....
(reakce na) Jakej Olej...=)
19.4.2011 v 18:20 | Nahoru | #5
Grinch píše: ...hlavne jestli plnou syntetiku nebo polo....
tak tohle je zrovna celkem uplne jedno
2 reakcí na tento příspěvek Jakej Olej...=)
19.4.2011 v 18:22 | Nahoru | #6
Ted si pripadam jak debil kazdej mi tvrdil neco jinyho....a nakonec sem skoncil u toho ze nejdulezitejsi je jestli plnou nebo polo...takze je jedno jestli sem tam mel driv plnou a ted dam polo a nebo obracene ?
19.4.2011 v 18:28 | Nahoru | #7
Grinch> ano, to je jedno
Jakej Olej...=)
Skvělá odpověď, děkuji! 19.4.2011 v 18:31 | Nahoru | #8
nejdulezitejsi je dodrzet vykonovou specifikaci vyrobce (API Sx nebo vys) a v pripade, ze mas mokrou spojku se hodi JASO MA(2). Viskozitu si volis podle scenare pouziti, pricemz vyrobce dava nejake doporuceni (jako napr. v klimatickem pasu stredni Evropy a pri beznem nasazeni SAE (10W)40 apod.)...
Jakej Olej...=)
19.4.2011 v 18:31 | Nahoru | #9
čeče měl jsi si koupit suzuki,ta to má vyražený na víčku od olejměrky
Jakej Olej...=)
19.4.2011 v 18:32 | Nahoru | #10
díky moc hned sem o něco chytřejší :)
Jakej Olej...=)
19.4.2011 v 18:32 | Nahoru | #11
du ji prodat a du koupit suzu XD
19.4.2011 v 19:38 | Nahoru | #12
Grinch píše: Ted si pripadam jak debil kazdej mi tvrdil neco jinyho....a nakonec sem skoncil u toho ze nejdulezitejsi je jestli plnou nebo polo...takze je jedno jestli sem tam mel driv plnou a ted dam polo a nebo obracene ?
Nedá mi to a musím se zeptat, co je u tebe plná a co polosyntetika?
19.4.2011 v 19:52 | Nahoru | #13
no myslim olej....mas plnou syntetiku a polosyntetiku pak mas jeste naky mineralni....
19.4.2011 v 20:23 | Nahoru | #14
Grinch píše: no myslim olej....mas plnou syntetiku a polosyntetiku pak mas jeste naky mineralni....
to bylo v 70-tých letech. Teď to neplatí
19.4.2011 v 21:08 | Nahoru | #15
sem ti cet i ted nedavno na netu...sakra tak sem asi blbej no... nikdo dokonalej z nebe nespad
19.4.2011 v 21:18 | Nahoru | #16
Grinch píše: sem ti cet i ted nedavno na netu...sakra tak sem asi blbej no... nikdo dokonalej z nebe nespad
si z tebe dělá prdel prosimtě
Jakej Olej...=)
19.4.2011 v 22:32 | Nahoru | #17
Tak ja nwm ne...se zeptam a vsude se dozvim neco jinyho..tak uz nwm cemu verit =D
Jakej Olej...=)
19.4.2011 v 22:32 | Nahoru | #18
Tak jakej volej ???????
19.4.2011 v 22:39 | Nahoru | #19
Michi.RR>
Spojka na motorku Daelim Roadwin 125, Daelim Roadwin 150 VOJTA270 2 7.9.2022 v 10:39 karavanista
Po vyndání startéru a našponování r... Daelim Roadwin 125 Venca005 6 18.6.2022 v 20:29 Richardpa
Daelim Roadwin 125 Daelim Roadwin 125 a1a2a31 2 20.3.2020 v 16:46 pavelpokec
15 minut jedu a chcípne a nechce je... Daelim Roadwin 125 ZdenekAndy 4 28.8.2019 v 19:26 1100Virago
Daelim Honda CBR 125R, Daelim Roadwin 125 Semfifik 1 3.6.2018 v 08:35 bushman7
