Téma: Tlumiče
18.4.2011 v 20:57
Zdravím,
chtěl bych se zeptat jak se správně štelují tlumiče u 525? Je to rv 07. Vím že je štelování vždy nahoře a pak dole, jedním se šteluje tuhost a druhým útlum ale nevím jaký je na co. potřeboju to poštelovat protože se mi to zdá dost měké a zadní kolo odskakuje. Díky za rady
1 reakcí na tento příspěvek Tlumiče
18.4.2011 v 21:14 | Nahoru | #1
U jednokomorových vidlic (tvůj případ) se dole šteluje tvrdost při stlačení (komprese),nahoře útlum (odskok). Pokud Ti odskakuje zadek,musíš zvýšit útlum-přitáhni to dole na tlumiči.(na nádobce ladíš pomalou i rychlou kompresi) Motorka Ti při stlačení nesmí jít rychle vzhůru jako by Ti ji zdvihala jen pružina-musíš cítit odpor.
Naposledy editováno 18.04.2011 21:16:54
Tlumiče
18.4.2011 v 22:24 | Nahoru | #2
řekl bych,že spíš dole povolit na tom centrálu,když ti to odskakuje,to jsem řešil já minulý víkend a už je to v pořádku;) čím víc doprava,tím větší odskok,čím míň,tím menší-logicky..
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Tlumiče
20.4.2011 v 21:50 | Nahoru | #3
David gas píše: U jednokomorových vidlic (tvůj případ) se dole šteluje tvrdost při stlačení (komprese),nahoře útlum (odskok). Pokud Ti odskakuje zadek,musíš zvýšit útlum-přitáhni to dole na tlumiči.(na nádobce ladíš pomalou i rychlou kompresi) Motorka Ti při stlačení nesmí jít rychle vzhůru jako by Ti ji zdvihala jen pružina-musíš cítit odpor.
Jakej je rozdíl mezi jednokomorovými a vece komorovímy tlimiči? Potřebuju poštelovat jak předek tak zadek. Na zadním tlumiči na nádobce mám 2 matice a uprostřed šroub (viděl sem že nějaký typi mají jen jednu matici) U předních tlumičů se to šteluje stejně?
21.4.2011 v 20:55 | Nahoru | #4
Hanzdj>předky máš jednokomory-dole kompres,nahoře útlum.
zadní tlumič by měl mít taky jen dva šroubky(pokud tam někdo nedal jiný)-dole útlum,nahoře kompres.
22.4.2011 v 10:13 | Nahoru | #5
Dolph-cz píše: Hanzdj>předky máš jednokomory-dole kompres,nahoře útlum.
A proč teda husaberg FX mají dvoukomorovou přední vydlici co?
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Tlumiče
22.4.2011 v 10:37 | Nahoru | #6
flexa513 píše: A proč teda husaberg FX mají dvoukomorovou přední vydlici co?
Co to je za debilni otazku ? proc bynemohl mit 2 komorovou ? On snad psal neco o Husabergu ?
PS:Kde sezenu ten matros co sjizdis ?
(reakce na) Tlumiče
22.4.2011 v 11:28 | Nahoru | #7
Joraell> k tématu nic nepoví a motá voloviny......
Tlumiče
22.4.2011 v 17:41 | Nahoru | #8
ŘIKÁŠ ŽE PŘEDKY jSOU JEDNOKOMoRKY ale nanapsals u jakýho...Ale to už je jedno neřešte to.
22.4.2011 v 17:41 | Nahoru | #9
Tlumiče
22.4.2011 v 19:18 | Nahoru | #10
Tak asi u toho na co se ptal ne ? ptal se na 525 rok 2007 tak mu odpovedel a ty tu zacnes placat neco o husaberku 2010 a dvoukomorach ? :D :D
(reakce na) Tlumiče
22.4.2011 v 19:26 | Nahoru | #11
flexa513 píše: ŘIKÁŠ ŽE PŘEDKY jSOU JEDNOKOMoRKY ale nanapsals u jakýho...Ale to už je jedno neřešte to.
no tak to teda budu řešit!tak řekni jako chlap,že jsi si to špatně přečetl,nebo špatně pochopil otázku a né,že tady plácneš nějaký nesmysl,nevysvětlíš proč a pak začneš ostatní usměrňovat-ať to neřeší.
když diskuze-tak na úrovni,jinak to ztrácí smysl.....
22.4.2011 v 21:05 | Nahoru | #12
Jo asi sem si to špatně přečetl.
(reakce na) Tlumiče
22.4.2011 v 21:11 | Nahoru | #13
flexa513>
(reakce na) Tlumiče
24.4.2011 v 10:10 | Nahoru | #14
Joraell píše: Co to je za debilni otazku ? proc bynemohl mit 2 komorovou ? On snad psal neco o Husabergu ?
Jestli chceš tak ti nějakej seženu stačí říct jakej(matroš).
29.11.2012 v 21:24 | Nahoru | #15
Zdarec borci kolik patří oleje do předku nevíte nekdo ,nikde jsem to nevičet, mám klasiku jednokomorový tlumiče. borec říkal že tak 500ml do kařdýho a zdá se mi to málo pač na 620 se to dávalo nejak cca 10 az 12 cm do vrchu tlimiče a vlezlo se tam skoro 600ml.
(reakce na) Tlumiče
29.11.2012 v 21:45 | Nahoru | #16
Pazzys> jak píšeš-10-12 cm od vrchu.
KTM EXC 300 TPI 2023 elektrika nezhasne KTM EXC 520, KTM EXC 450, KTM EXC 400, KTM EXC 250, ... KoblaCZ 5 9.11.2023 v 10:56 Tadeas.
Výroba ošoupaného štítku na dovezen... KTM EXC 520, KTM EXC 450, KTM EXC 400, KTM EXC 250, ... Olihňos 3 18.9.2023 v 20:36 Frantacz
Prasklý ráfek KTM EXC 525 Sdsdssdsd 2 2.10.2022 v 09:35 kokoška.
Víko zapalování z SX na EXC KTM EXC 525 Sdsdssdsd 6 25.9.2022 v 15:27 PETARDAK
Teče moc oleje z oddychu motoru KTM EXC 525 Sdsdssdsd 15 4.6.2022 v 07:26 krokoš
