Téma: Lozisko v zadnom kolese
18.4.2011 v 16:32
Zdravim vsetkych, no mam taky problem, asi pred tromi tyzdnami som musel vymenit lozisko v zadnom kolese presnejsie na rozete, lebo mi zacalo buchat ako keby nikde drel kov o kov a bolo to take nepravidelne... teraz v sobotu mi odislo zas, asi po 800km zas som ho vymenil a dnes uz aj to dalsie asi po 300km odjazdeni na tom predoslom... nemyslim si ze by to bolo nekvalitnimy loziskami... kupil som dnes teda od ineho predajcu, tak zajtra uvidim kolko zas vydrzi to dalsie...
Mozete mi niekdo povedat preco mi tak rychlo zacalo odchadzat lozisko? alebo co s tym ma robit???
dik za rady
18.4.2011 v 16:41 | Nahoru | #1
ufff...předpokládám, že jsi tam dal ložiska předepsaného rozměru i kvality
co ti na nich odešlo?
nepřepínáš řetěz?
18.4.2011 v 16:47 | Nahoru | #2
Mému známému to dělalo také. Koupil Z 750 novou a po 6000km to začalo dělat,vyměnil ložisko a znova.V Kawasaki mu řekli,že to nic není,ale ho to štvalo. Vyřešil to tak že ji prodal a kopil novou Z 750 R.
18.4.2011 v 16:48 | Nahoru | #3
a jak jsi je tem dal? Nepředpokládám že jsi je tam lisoval ale bušil palicí, nebušil jsi přímo do ložisek, že ne? Nebo ne do vnitřního kroužku?
18.4.2011 v 16:49 | Nahoru | #4
Myslím si že to bude nemoc toho typu,jak to sleduji
18.4.2011 v 16:51 | Nahoru | #5
Dal som tam loziska znacky SKF...
Ked som zhodil koleso, lozisko bolo take vyvaklane stred sa hybal zo stany na stranu nebolo to napevno ako ked je nove...
retaz je v pohode, je nsponovana ako ma byt...
2 reakcí na tento příspěvek Lozisko v zadnom kolese
18.4.2011 v 16:53 | Nahoru | #6
Lisoval som to tam kladivom a drievkom, ale samozrejme po stranach loziska nie po srede
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Lozisko v zadnom kolese
18.4.2011 v 16:56 | Nahoru | #7
kuukoo1 píše: Lisoval som to tam kladivom a drievkom, ale samozrejme po stranach loziska nie po srede
pak je dost možné, že jsi ho tam "nalisoval" křivě
vymlať je ven, kup nový ložiska a najdi si ocelovou trubku stejného průměru jako je vnější průměr ložiska a přes tu tam nabuš
18.4.2011 v 16:58 | Nahoru | #8
VlastíkPlamínek> ale krivo si myslim ze sa ani neda dat kedze na konci je doraz, ale skusim najst taku trubku
18.4.2011 v 16:59 | Nahoru | #9
kuukoo1> Pro jistotu bych to nalisoval pod lisem.Nejlépe ruční se šroubovicí,aby jsi měl cit.
18.4.2011 v 17:17 | Nahoru | #10
a kdyžuž to budeš mít zase rozhozený, tak se koukni na osu kola, jestli neni nějak deformovaná....
- ještě koukni na tu rozvorovou trubku umístěnou v kole mezi ložiskama, ta by taky mohla dělat bordel, jestli má nějakej blbej otřep nebo je "divná"
jo a ložisko do mrazáku a na kolo teplo
Naposledy editováno 18.04.2011 17:28:09
18.4.2011 v 18:40 | Nahoru | #11
Tohle se mi stalo na FZ1 a chyběla tam trubka mezi ložiskama,která jim vypadla v servisu.
18.4.2011 v 18:55 | Nahoru | #12
kuukoo1 píše: ale krivo si myslim ze sa ani neda dat kedze na konci je doraz, ale skusim najst taku trubku
Doraz bývá jen na jedné straně. Druhou je potřeba naťuknout s citem. Když to přeženeš (zamlátit to natvrdo), tak vnitřní rozpěrná trubka tlačí střed a kuličky vně klec a hodně se opotřebovávají.
Lisovat buď lisem, nebo rozebrat staré ložisko, použít klec – zbrousit ji na brusce, aby byl průměr menší a bylo to volně sunutelné a klepat takto .
18.4.2011 v 19:15 | Nahoru | #13
vhodné je střed nahřát třeba na vařiči ( na vařič položit plech a na to rozetu) a pak tam ložisko krásně nasuneš rukou ale přes dřevo se ložisku nic nestane
18.4.2011 v 19:20 | Nahoru | #14
moje zkusenost- neni SKF jako SKF.. u prodejce se zeptej v jaky zemi jsou vyrobeny.. a dalsi vec- a loziska nemlatit.. hod ho do mrazaku a nech ho tam par hodin... kolo nahrej horkovzduzkou... zajedou tam samy.. a nikdy nebyl problem....
1 reakcí na tento příspěvek Lozisko v zadnom kolese
18.4.2011 v 21:32 | Nahoru | #15
Moc to prožíváte
18.4.2011 v 21:58 | Nahoru | #16
ty krááávo
18.4.2011 v 22:15 | Nahoru | #17
mirek42> Dobry... neslysim tam cestinu? Nekde na netu jsem videl turka s kamionem, nejaka poust, pred kamionem po zemi rozhazeny ojnice, pisty a mrte kurvitek z motoru.. pak to slozil a odjel...
K tematu, mrknul bych se, jestli neni nejak ohla osa, nebo jestli tam nechybi nejaka distancka nebo neco, jak uz pisou borci nahore, lozisko tak rychle odejit nemuze, ani kdyby bylo cinsky.
18.4.2011 v 22:27 | Nahoru | #18
Stancek36> slyšíš dobře !
Byla opotřebovaná jen rozeta,ložiska zůstaly původní zajeté !
Naposledy editováno 18.04.2011 23:37:07
19.4.2011 v 01:08 | Nahoru | #19
mirek42 píše: Stancek36> slyšíš dobře !
Pekny... chvilku jsem premyslel, co to vlastne na tom obrazku je Rozetu to moc nepripomina
19.4.2011 v 16:18 | Nahoru | #20
spojkovej buben
19.4.2011 v 18:40 | Nahoru | #21
Nazdarek, takze dnes som zhodil koleso a lozisko na rozete bolo v poriadku, ale zle bolo zo strany kde je kotuc... vymenil som obe na kolese a dufam ze uz to bude v pohode... a lisoval som to mojim klasickym sposobom cize kladivom, kedze som nemal moznost pouzit lis a ani teplovzdusnu pistol...
dik za rady
4.7.2011 v 21:34 | Nahoru | #22
Zdarec po nejakej dobe mi zase odyslo lozisko na rozete a KONECNE som prisiel na to cim to bolo... v pneuservise mi zabudli dat medzikus (oznaceny na obrazku) a tym tlacilo len na jednu stranu loziska... hadam to niekomu pomoze
4.7.2011 v 21:37 | Nahoru | #23
kuukoo1> dobrý poznatek
Kawasaki z750 2007 Kawasaki Z 750 Honzíínek 0 1.5.2024 v 15:05 Honzíínek
Kawasaki z750 pro začátečníka Kawasaki Z 750 Bedys85 10 20.4.2024 v 13:42 Penkoslav
Kawasaki Z750 - Motorový olej 5100 ... Kawasaki Z 750 ERINN 1 9.3.2024 v 16:39 Slávek-TDM
Přerušovač blinkrů Kawasaki Z 750 AdamSnopek 7 1.9.2023 v 13:52 CBRlitrRR
Bliká imo- závada s kódem 63 Kawasaki Z 750 Marťas410 24 20.8.2023 v 22:19 Martinek866
