Téma: Přední tlumiče
10.4.2011 v 20:47
Potřeboval bych poradit co by mohlo být s tlumičem kdyz se špatně vrací... stačilo by vyměnit olej? a za jaky? mam agb 29 sohoo
Přední tlumiče
10.4.2011 v 20:53 | Nahoru | #1
1 reakcí na tento příspěvek Přední tlumiče
13.4.2011 v 19:40 | Nahoru | #2
no olej minimálně, u těchto "motorek" to může být cokoliv.......
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Přední tlumiče
13.4.2011 v 19:43 | Nahoru | #3
StrejdaGC> Co by to jeste mohlo byt a jak by se zavada dala odstranit?? a jaky olej bys mi doporucil??
Skvělá odpověď, děkuji! 13.4.2011 v 20:24 | Nahoru | #4
Blechiczo> jak řikám,cokoliv.....může být i ohlá pístnice nebo na h...o gufera a dře to....já když měl pita, tak jsem zadní tlumič rozbil za měsíc, takže jsem radši koupil něco značkového a to byl řádný rozdíl
bych ti raději doporučil přímo fora na pitbike, tady moc rad neposbíráš
forum1
forum2
Přední tlumiče
13.4.2011 v 22:56 | Nahoru | #5
spatne jsem to specifikoval jedna se mi o predni tlumice... promacknu je a drzi v nizsi poloze...sice trochu pruzi ale jsou pomale...
Přední tlumiče
14.4.2011 v 10:15 | Nahoru | #6
Zkus je nejprve odvzdušnit,pak vyčistit prachovky,zkontrolovat gufera,pak bych teda vypustil olej a pořádně to vypláchnul petrolejem,pak nový olej (nevím kolik dcl) a pak se uvidí.
U těchto strojů to ale extra lepší nebude, to maj snad všechny modely vepředu beton místo pružení
Přední tlumiče
10.6.2012 v 12:49 | Nahoru | #7
Ten samy problem mam ja .. a mam stejne moto
28.2.2014 v 09:48 | Nahoru | #8
Mám stejnej problém a uplně samou motorku aji barvou :DD sohoo agb 29 125 a taky se mi nevrací prostě čapnou a jsou tak :DD
28.2.2014 v 13:35 | Nahoru | #9
Jo pánové podle toho kolik vás je to nebude závada, ale vlastnost. Jináč asi není nic jednoduššího, než ten krám rozebrat a kouknout kde to dře. Gufera, prachovky a olej to asi nebudou, spíše to bude, jak padlo výše, uvnitř nějak zdeformované či pokroucené. Zkrátka je to celé zralé na výměnu za opravdové moto, kde nejsou stěžejní části z papíru.
Přední tlumiče
28.2.2014 v 13:51 | Nahoru | #10
Gufera to nema co ja vim...aspon ja zadny nenasel...budou to pouzdra ktery taky shanim...
