Téma: Karburátor u Simsona
15.3.2011 v 18:43
Dobrý den, chci se zeptat ohledně karburátoru u Simsona S51 Enduro (typ karburátoru 16N3). Čistil jsem karburátor a po opětovném nasazení karburátoru chytil Simson na poprvé. Nechal jsem ho chvíli aby vychladnul a zkusil jsem to znova. Naskočil zase skvěle. Ale druhý den přišel problém. Simson nešel vůbec nastartovat, až asi na dvacáté nakopnutí. Problém je v tom že když to delší dobu stojí (třeba přes noc), tak se ukazuje tenhle problém. Zdá se mi že od někud odteče benzín a než se tam nakope tak to chvíli trvá. Nastavoval jsem šroub běhu na prázdno a ostatní hejblátka podle knížky o Simsonech, takže to by mělo být dobrý. Nevíte jestli to dělá nějaká z trysek, nebo je jen něco jiného rozladěno?
Moc děkuji.
Uzavřeno 28.03.2011 v 12:04 uživatelem Jirka5999
Otevřeno 28.03.2011 v 12:04 uživatelem Jirka5999
1 reakcí na tento příspěvek Karburátor u Simsona
15.3.2011 v 18:54 | Nahoru | #1
Zavíráš kohoutek na nádrži?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Karburátor u Simsona
15.3.2011 v 19:06 | Nahoru | #2
Ano zavírám.
15.3.2011 v 19:11 | Nahoru | #3
Jirka5999> Zkontroluj jehlový ventil v plovákové komoře, jestli nezůstává viset zavřený. Ráno pusť benzín a počkej tak cca 1-2 min, pak několikrát naššlapej bez zapalování a pak zkus start, jestli se to nezlepší. Před tvým zásahem bylo vše v pořádku?
15.3.2011 v 19:21 | Nahoru | #4
SniperFM> Právě že to bylo ještě horší. Startovalo to až na spoustu nakopnutí víc než 30. Právě proto jsem si myslel že je někde něco ucpané a když jsem to vyčistil a nandal na to a ono to nastartovalo na poprvé tak jsem si myslel že je to ok. Ale to jsem předbíhal.
Teď to pomůže roztlačit a většinou to chytne. Prostě odněkud vyteče benzín a už se tomu nechce.
Ten příspěvek s tím zavřeným kohoutkem by taky mohl bejt užitečný. Vždy když to stojí tak ho zavřu. On se v tom karburátoru vytvoří asi nějakej tlak a když je kohout otevřený tak nezmizí. Nevim třeba kecám kraviny.
Ale zítra to pudu vyzkoušet.
15.3.2011 v 19:50 | Nahoru | #5
a zapinas sitič.zapni ho a nepridavej mu plyn a naslapni to .mě dela zase to že kdyz jeno nechtene cvrknu do plynu tak nechytne .jenom mu zapnu benzin +sitic a naslapnu a necham malinko ohřat vypnu sitič a frči
15.3.2011 v 19:50 | Nahoru | #6
přesně jak říká SniperFM několikrát nakopat bez zapalování a pak se sitičem normálně, mě to taky tak fungovalo, když jsem to nenakopal bez zapalování tak sem to startoval horko těžko
15.3.2011 v 19:54 | Nahoru | #7
Jirka5999 píše: SniperFM> Právě že to bylo ještě horší. Startovalo to až na spoustu nakopnutí víc než 30. Právě proto jsem si myslel že je někde něco ucpané a když jsem to vyčistil a nandal na to a ono to nastartovalo na poprvé tak jsem si myslel že je to ok. Ale to jsem předbíhal.
jeste vyčisti nadrz a dej na hadicku filtr .at ti netece zadni smitko do karbce vzdi se neco v te nadrži najde .... co zasere karbec .a pak skus dat treba novou svicku muze delat kraviny ..... hodi a nehodi jiskru ....
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Karburátor u Simsona
15.3.2011 v 20:04 | Nahoru | #8
lukaR1> svíčku jsem měnil za novou a filtr tam mam. Bez zapalování jsem to nezkoušel, vyzkouším. Nebudu ani zavírat benzín třeba to taky dělá svoje. Startoval jsem vždy s plynem, takže to zkusím i bez něj.
Vyzkouším vše a kdyby Vás něco ještě napadlo napište.
Díky za rady.
15.3.2011 v 21:01 | Nahoru | #9
Jirka5999> No, pokud nebudeš zavírat kohout, aby ses ráno nedivil. Pokud tě zlobí jehlový ventil, tak se po naplnění plovákové komory nezavře a všechno palivo ti vyteče přes přepad karburátoru. Pokud tam přepad není, tak budeš mít plné sání.
Každopádně odpoj přívod benzínu od karbce a zkontroluj si, jak ti teče benál. Ráno by to chtělo povolit plovákovou komoru a podívat se, jestli je prázdná, nebo plná. Je to hodně práce, ale je třeba vyloučit některé věci. Pokud bude vše O.K. tak jak jsem psal výše.
To, že to na roztlačení chytne lépe je tím, že motor má větší otáčky, tím pádem vytvoří větší podtlak a rychleji nasaje palivo, než když hopsáš na startor páce.
15.3.2011 v 21:08 | Nahoru | #10
Jirka5999> Nestartuj s plynem.
Zapni benzín, třikrát to prošlápni s vypnutým zapalováním, pak ho zapni, dej sytič naplno a bez plynu to nakopni...
16.3.2011 v 16:29 | Nahoru | #11
posmen> Vážně to tak funguje, nakopnul jsem to třikrát bez zapalování a pak to se sitičem krásně chytlo. Díky za rady.
Chtěl jsem se zeptat ještě na jedno. Kde najdu nějaké dobré schéma zapojení spínací skříňky u Simsona. Je tam problém se světlama, do skříňky to jde a ze skříňky už ne (možná bude špatná), ale zapalování funguje.
Díky
16.3.2011 v 20:04 | Nahoru | #12
Jirka5999 píše: posmen> Vážně to tak funguje, nakopnul jsem to třikrát bez zapalování a pak to se sitičem krásně chytlo. Díky za rady.
Díky
v prvni řadě skontroluj žarovku pak jdi po kabelech jestli neni nekde skriply atd... a v te skrince ocisti konektory necim to opucuj .a hlavne si je sundavej po jednom a zase je tak nasazuj .opucuj i ty dve paticky vnitrku ,svtla pod zarovkou .treba to nema nekde kontakt ?pokud to nepomuze tak to bude zrejmě v te skrince ?ja to kdysi taky měla do skrinky proud sel a z ni ne takze byla spatna .zkus to nejdriv očistit .
Naposledy editováno 16.03.2011 20:04:51
Téma je zamknuto
Simson jake pneu Simson S 51 Enduro Bluecz98 13 5.1.2024 v 17:05 Ozzy_
Karburátor nefunguje Simson S 51 Enduro Endiiis 8 29.11.2023 v 12:57 vit51
Simson ztratil výkon z ničeho nic Simson S 51 Enduro Endiiis 9 28.11.2023 v 19:40 Kohlstein
Simson, jak narovnat podsedlovku Simson S 51 Enduro Bluecz98 11 24.10.2023 v 20:18 maku100
