dík za odpovědi k tématu.
Naposledy editováno 04.03.2011 11:58:54
1 reakcí na tento příspěvek Při rozjezdu vrže spojka
Pokud jsou meneny lamely a ty maji obložení z trochu jiného materialu, v pripade blbe kombinace lamely + olej vrzou kdyz je o sebe třou.
Takze výměna oleje pomůže. Jaky olej tam ted mas?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Při rozjezdu vrže spojka
MILOS61 píše: seikos> Měl sem tam Motul 10W-40 a spojka vrzala,teď tam mám Castrol 10W-40 a zase vrže.
ak to bych hodil motorku na bok, sundal viko a podival se ja ty lamely vypadaji, jestli treba nektera z nich neni poskozena, nebo neni treba poskozeny plech mezi nimi
zkus se jeste mrknout na toto jestli treba neni nejaka z tech pruzin praskla, nebo jestli nejsou uz moc mekky..
Jak zvýšit volnoběh u TDM 900 Yamaha TDM 900 | Milanbohy | 7 | 13.4.2024 v 21:59 StiefTomas |
Nefunkcni ABS na zadnim kole Yamaha TDM 900 | Valpen | 9 | 30.1.2024 v 18:44 rtin |
Norsko - pobrezni cesta 2023 Yamaha TDM 900 | Valpen | 7 | 29.12.2023 v 20:06 StB |
Motocyklový olej 4T Yamaha TDM 900 | Sidonius78 | 22 | 15.9.2023 v 10:36 jameseric |
Svařování přímo na motorce Yamaha TDM 850, Yamaha TDM 900 | Milzno | 10 | 10.8.2023 v 09:22 mta |
