Téma: nove lamely-klouzou
22.2.2011 v 17:58
Zdravim chci se zeptat...o vikendu jsem delal na me kawence nove lamely.....po nastartovani a zarazeni rychlosti....spojka trochu klouze...motorka sama trosku popojizdi....myslite ze je to tim ze lamely nejsou jeste zabehle....ze si jeste musi sednou? diky za rady
Naposledy editováno 22.02.2011 17:59:30
nove lamely-klouzou
22.2.2011 v 18:05 | Nahoru | #1
Takže nekloužou ale táhnou, to si sedne.
nove lamely-klouzou
22.2.2011 v 18:06 | Nahoru | #2
To si sedne.Jen to bude chvíli trvat
nove lamely-klouzou
22.2.2011 v 18:12 | Nahoru | #3
Serid si poradne lanko, aby to netahlo. Az si to sedne tak to serid podruhe.
nove lamely-klouzou
22.2.2011 v 18:13 | Nahoru | #4
Trochu pritahni lanko spojky na pacce pokud ji stelovaci mas.
nove lamely-klouzou
22.2.2011 v 18:14 | Nahoru | #5
miyamoto mne predbehl a je to uplne presne jak rika on
1 reakcí na tento příspěvek nove lamely-klouzou
22.2.2011 v 18:17 | Nahoru | #6
je hnusně zapálil bych gumu pekně v pohodlí garáže sedne si to hned
nove lamely-klouzou
22.2.2011 v 18:17 | Nahoru | #7
Vykoupal jsi je předtím v oleji? Poskládal jsi dobře a proměřil plechy? A poslední věc která s tím popojížděním sice nemá nic společnýho - dal jsi nový pružiny?
22.2.2011 v 18:33 | Nahoru | #8
kdyz vytocim skoro lanko co to jde tak to tak nedela....tak az to prestane uplne tak to mam seridit znovu....?
(reakce na) nove lamely-klouzou
22.2.2011 v 18:34 | Nahoru | #9
Fidlous> taky dobry no....ale rad bych si jeste zajezdil
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) nove lamely-klouzou
22.2.2011 v 18:56 | Nahoru | #10
bende píše: kdyz vytocim skoro lanko co to jde tak to tak nedela....tak az to prestane uplne tak to mam seridit znovu....?
Jo, presne tak. ze zacatku si s tim musis pohrat. Ale bacha at to nemas utahli tak ze by ti zase spjka prokluzovala. Ze se tam ted i kvalty davaj lepe?
22.2.2011 v 19:30 | Nahoru | #11
MartasUS> jo kdyz prerazuju tak jo....ale treba neutral mi tam jde hur...jako myslis kdyz bych rychle preradil ve vysich otackach aby mi to jako neprokluzovalo ze?
nove lamely-klouzou
22.2.2011 v 19:52 | Nahoru | #12
bende> ne pri razeni, ale kdyz tam mas kvalt a pridas ply tak to muze proklouznout. To pak musis zase trochu povolit
nove lamely-klouzou
23.2.2011 v 06:59 | Nahoru | #13
Jedna technická otázka: Předpokládám, že jsi nechal nové lamely naložené v oleji ( třeba přes noc), než jsi je naskládal do koše ?
nove lamely-klouzou
23.2.2011 v 07:26 | Nahoru | #14
No a když to pořádně ohřeješ, tak by to mělo taky přestat (ohřeje se a následně zřídne olej)
nove lamely-klouzou
23.2.2011 v 16:36 | Nahoru | #15
jasny v oleji byly lamely celou noc....
nove lamely-klouzou
24.2.2011 v 16:28 | Nahoru | #16
Lamely zustaly pres noc v oleji při výměně jsme se dívali a plechy byli rovne a při měření pružiny to bylo také v pořadku, při jizdě když jedu v klidu pak prudce přidám tak to neproklouzne ani při prudkém zařazení jen nás zaráží že je lanko moc vytočene a dole taky u spojky tak jestli si to ještě sedne. Mám tu samou kawu a sme v jednom baraku takže rodina;) tim pádem sme to dělali spolu tu spojku.. Já si myslím jak píšete že si to ještě sedne
