Téma: Problem s pritelkyni
8.2.2011 v 21:50
potrebuju nekoho zkusenyho v oboru "prdeni ve vane" ..... prave sem byl s pritelkyni ve vane, kdyz sem pustil slusnou bublinu... zadny velky jidlo... spis jen tak na chut... ale slusnej smradek... kdo zna, tak vi o cem mluvim... tak sme se o tom zacli bavit a ja se ji zeptal jak je mozny, ze to ve vane dycky smrdi vic... a ona rikala ze to neni pravda, ze to smrdi stejne jako venku... to ja si ale fakt nemyslim... musi to byt tak nejak tim, ze to je treba tu sekundu v bubline... nebo tak neco...
ma pro to nekdo vysvetleni a hlavne rozreseni?? jak to teda je??
edit: dodavam ze to smrdelo pritelkyni, ne me
Naposledy editováno 08.02.2011 21:51:56
8.2.2011 v 21:51 | Nahoru | #1
at si to smrdí jak chce-hlavně,když bříško nebolí
2 reakcí na tento příspěvek Problem s pritelkyni
8.2.2011 v 21:55 | Nahoru | #2
Je to intenzivnější protože ve vaně seš nosem blíž prdeli a navíc se prd ve vodě nerozplyne, jestli to chceš vědecky.
Psychiatricky máš taky problém, tohle fakt není normální sem psát
8.2.2011 v 21:57 | Nahoru | #3
cubo, tohle uz je moc
(reakce na) Problem s pritelkyni
8.2.2011 v 21:57 | Nahoru | #4
vonZahn píše: Je to intenzivnější protože ve vaně seš nosem blíž prdeli a navíc se prd ve vodě nerozplyne, jestli to chceš vědecky.
super diky... to sem potreboval vedet... zni to logicky a pritom me to nenapadlo dikec...
8.2.2011 v 21:59 | Nahoru | #5
Timto spoustim volnou debatu dekuji
1 reakcí na tento příspěvek Problem s pritelkyni
8.2.2011 v 22:01 | Nahoru | #6
no, začal bych tím, že pokud před sebou už prdíte tak to je pravá láska a čas na předmanželskou smlouvu
8.2.2011 v 22:05 | Nahoru | #7
VlastíkPlamínek> nojo prdime.... ale jen pod vodou a hele ... jak to ze ty mas novej nick?? jak to? co se stalo?
8.2.2011 v 22:13 | Nahoru | #8
holky přece neprdí...
8.2.2011 v 22:15 | Nahoru | #9
jo..pod vodou to vic smrdi
8.2.2011 v 22:16 | Nahoru | #10
Zkoušel si prdět do hlíny? To je teprve masakr!
8.2.2011 v 22:25 | Nahoru | #11
ve vaně toho pustíš více protože když ti vylítne aji hovno tak máš prdel hnedka očištenou kdežto za sucha kontroluješ výtlak
8.2.2011 v 22:26 | Nahoru | #12
Podle mě to ve vodě víc smrdí, protože ten plyn reaguje s vodou a molekula se obohatí o vodík nebo hydroxylovou skupinu. Ale jak píše vonZahn, jsi nosem blíže ku prdeli, čili plyn se tolik nerozplyne ve vzduchu. Popros přítelkyni, jestli by si nečuchla k prdu hned nad hladinou a potom nasucho hned u zadku. A radši vícekrát, aby to bylo průkazné.
Navrhuji následující tabulku, kde to bude víc smrdět, udělá se křížek:
..................Pod vodou......................Těsně u zadku
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Celkové skóre:
Pokud to udělá sto lidí z fóra, máme hned 1000 pokusů, kdo se hlásí?
Naposledy editováno 08.02.2011 22:28:48
8.2.2011 v 22:27 | Nahoru | #13
Mirek12 píše: ve vaně toho pustíš více protože když ti vylítne aji hovno tak máš prdel hnedka očištenou kdežto za sucha kontroluješ výtlak
8.2.2011 v 22:29 | Nahoru | #14
Hlavne nezapomente zaznamenat k sile smradu taky silu vetru!!! velice dulezite
a dalsi vec - nezapomente to zaznamentat a hlavne ho pojmenovat!
Naposledy editováno 08.02.2011 22:31:04
8.2.2011 v 22:30 | Nahoru | #15
Jaa sem se vzdycky ze zacatku vztahu,poznavani bal,daval pozor na podobne veci pred frajerkou.Ale kdyz spolu vydrzime nejaky cas,vice se pozname-to znamena i otrkame a vice si dovolime Tak obcas neco ujede..nejen vodni radovanky
8.2.2011 v 22:34 | Nahoru | #16
Smrdí to víc, protože je tam víc koncetrákovaný síly enzymů... v běžný atmosféře se plyn rozpustí víc do prostoru..tady je navíc pod kompresí vody a ty ho nadechneš hned nad hladinou...
Hlavně to měj pořád pod kontrolou, abys nevypustil do vaničky i trochu kašičky...
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Problem s pritelkyni
8.2.2011 v 22:39 | Nahoru | #17
Já bych to upřesnil a maličko oponoval:
Pokud člověk ve vaně leží nebo polosedí, má nos od prdele úplně stejně daleko jako normálně. To by si musel dá hlavu mezi kolena, aby to měl blíž. Nicméně k něčemu to člověk má blíž - a sice k „výronu plynu“. Tady je pravda to s tím rozplýváním. Zatímco uchází-li prd pozvolna do volného ovzduší, okamžitě se začíná mísit se vzduchem. Jeho koncentrace tedy klesá a tím i intenzita zápachu.
Upustí-li si však člověk do vodu, zůstane veškerý plny uzavřen v plynové bublině (či bublinách). Navíc je tlakem vody i mírně stlačen. V okamžiku, kdy bublina dosáhne hladiny, způsobí vyšší tlak prudší rozpínání plynu, kdy nedochází hned k mísení, ale plyn vytlačuje vzduch. Je to taková malá exploze.
Takže ano, ve vaně člověk koupí větší dávku.
Sakra, než jsem to dopsal, Rydlas mě částečně předběh I když nevím, co myslí těmi enzymy.
Naposledy editováno 08.02.2011 22:40:17
8.2.2011 v 22:39 | Nahoru | #18
Cuba> řekl bych že to je teplotou vzduchu... Voda na to nebude mít valný vliv protože to "víc" smrdí i ve sprše... Podle mě je to vážně tím, že je vzduch díky teplé vodě teplejší a tím je zápach efektivnější
8.2.2011 v 22:43 | Nahoru | #19
Tafi. píše: Cuba> řekl bych že to je teplotou vzduchu... Voda na to nebude mít valný vliv protože to "víc" smrdí i ve sprše... Podle mě je to vážně tím, že je vzduch díky teplé vodě teplejší a tím je zápach efektivnější
tak teď už chybí jen refundovaný pokus nějakého šílence v ledáriu
8.2.2011 v 22:44 | Nahoru | #20
to mě poser
8.2.2011 v 22:45 | Nahoru | #21
jetofuk píše: to mě poser
...doslova a dopísmene
Naposledy editováno 08.02.2011 22:46:08
8.2.2011 v 22:45 | Nahoru | #22
Ve sprše by to mohlo být větší koncentrací páry ve vzduchu, která může omezovat to mísení.
8.2.2011 v 22:47 | Nahoru | #23
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Problem s pritelkyni
8.2.2011 v 22:49 | Nahoru | #24
Repulsion píše: Já bych to upřesnil a maličko oponoval:
To je pěkná píčovina,co píšeš...
Je to teplotou a vlhkostí vzduchu. Víc to smrdí,protože "reakce je silnější".
8.2.2011 v 22:49 | Nahoru | #25
A pak je ještě také možné, že člověk má vlivem větší vlhkosti vzduchu vlhčí sliznici a tím pádem mu to lépe „čichá“. Pes má taky mokrý čumák.
8.2.2011 v 22:50 | Nahoru | #26
zesraná jak amina
8.2.2011 v 22:51 | Nahoru | #27
prackarr píše: Je to teplotou a vlhkostí vzduchu. Víc to smrdí,protože "reakce je silnější".
Jaká reakce? K žádné reakci tam nedochází.
8.2.2011 v 22:53 | Nahoru | #28
Repulsion píše: Jaká reakce? K žádné reakci tam nedochází.
myslím reakce jeho staré...
Prostě vlhkost a teplota,nic víc,ty tlaku vody bublino.
Naposledy editováno 08.02.2011 22:53:34
8.2.2011 v 22:54 | Nahoru | #29
Repulsion> to už sem někde viděl..
no jinak co tady se ještě řešit nebude prc
8.2.2011 v 22:56 | Nahoru | #30
prackarr píše: Prostě vlhkost a teplota,nic víc,ty tlaku vody bublino.
Schválně zkus mou teorii nějak erudovaně vyvrátit
