Téma: predni vidle
ahoj prosim vas nevi tady nekdo kolik ma bejt priblizne oleje ve vidlich u me aprilky? je to aprilia tuareg wind 125 1989 predem diky
predni vidle
5.2.2011 v 18:46 | Nahoru | #1
to nemuzes priblizne, ale potrebujes to znat presne
1 reakcí na tento příspěvek predni vidle
5.2.2011 v 19:51 | Nahoru | #2
Budu trochu oponovat. Pokud se Ti nepodaří zjistit přesné množství, platí u klasických vidlic princip "že se tam ten olej musí vejít" Takže do složených vidlic stlačených naplno a se vším co dovnitř patří většinou funguje 4-5 cm od horní hrany trubky.
Ale ber to jako rešení v nouzi.
Naposledy editováno 05.02.2011 19:52:48
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) predni vidle
Skvělá odpověď, děkuji! 5.2.2011 v 22:08 | Nahoru | #3
Tak si zopakujeme postup, který jsem tu už nějakou dobu nedal:
-Najede se na stránku http://www.louis.de
-Nahoře se klikne na "Bike-Datenbank"
-V poli "Hertseller" se vybere výrobce motorky
-V poli "Hubraum in ccm" se vybere rozsah objemů - to je nepovinné, akorát je ve výběru dole víc modelů
- V dolním poli se vybere příslušný model a rok výroby a pod tím se klikne na "Produkte & Datenblatt zeigen"
- Požadovaná hodnota se nachází pod názvem "Gabel pro Holm", tj. tolik patří do každého ramena vidlice.
Pro Tuarega tam údaje jsou, tak hledej a trénuj
6.2.2011 v 21:10 | Nahoru | #4
1100Virago> jj dekuju ale jak tak koukam nachazim tam jen tuarega 600 :) ja mam ponekud mensi obem ale myslim ze by mohly bejt stejny
predni vidle
26.2.2011 v 12:15 | Nahoru | #5
Ahoj, je to v manuálu. V tom italském. Našel jsem to tam. Dělal jsem to nedávno. Mám sice Rally 125, ale u winda je to určo stejný.
predni vidle
15.10.2011 v 14:32 | Nahoru | #6
Naposledy editováno 15.10.2011 14:33:04
predni vidle
8.1.2017 v 09:20 | Nahoru | #7
440ml by malo ísť do jedného predného tlmica
predni vidle
2.8.2017 v 08:54 | Nahoru | #8
zdravim, moze mi niekto poradit ako sa na tejto aprilii nastavuje vzduchobezny srob na karbuaratore? karburator phbh 26 ns.
GO Aprilia Tuareg Rotax 123 silonov... Aprilia Tuareg Wind 125 Mafinda 2 7.3.2021 v 09:19 Mafinda
Biely dym z vyfuku Aprilia Tuareg Wind 125 djejsy 28 1.6.2020 v 19:57 djejsy
Aprilia tuareg wind 125 nejede Aprilia Tuareg Wind 125 ladis321 2 24.2.2020 v 15:36 krokoš
Aprilia tuareg 125 nahon tachometru Aprilia Tuareg Wind 125 ladis321 0 8.12.2019 v 17:03 ladis321
Aprilia tuareg wind 125 čidlo zařaz... Aprilia Tuareg Wind 125 ladis321 0 23.11.2019 v 22:32 ladis321
