Téma: Matice krku řízení
30.1.2011 v 16:27
Ahoj, nedávno jsem si pořídil tlumič řízení s držákem od Harrise, který se mj. umisťuje pod matici krku řízení a tím pádem jí nelze našroubovat celou (přesahuje asi o 5-6 mm). Může to něčemu vadit? Pokud ano, dala by se nějaká nižší sehnat ve větším železářství nebo musím koupit speciální? Díky za info...
Matice krku řízení
30.1.2011 v 16:31 | Nahoru | #1
to bych neriskoval,aby nebyla celá v závitu nejde někde taková objednat? výrobce tlumiče k tomu nic neřekl,popřípadně,nedodáví i jiné matice??
1 reakcí na tento příspěvek Matice krku řízení
30.1.2011 v 16:38 | Nahoru | #2
Co jsem se tak díval po netu, tak nikde nebylo uvedený, že by se k těmto držákům, resp. sadám dávala i matice pro to upravená Nacházím jen různé matice od firem jako např. PP-Tuning.
Naposledy editováno 30.01.2011 16:39:12
Matice krku řízení
30.1.2011 v 16:40 | Nahoru | #3
pokud je nižší a pokryje závit,objednal bych a neřešil
Matice krku řízení
30.1.2011 v 16:45 | Nahoru | #4
Nerozumím ,čemu by to mělo vadit ?
30.1.2011 v 16:45 | Nahoru | #5
No, to musím ještě proměřit... Jinak asi nemá cenu na tomhle nějak šetřit a hledat levnější variantu matice, co? Třeba v nějakém větším železářství apod.
30.1.2011 v 16:49 | Nahoru | #6
To si jako myslíš ,že je matice dotažená do celé svojí hloubky ?
To by asi nefungovalo že .Stala by se zní jen zátka
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Matice krku řízení
30.1.2011 v 16:49 | Nahoru | #7
R3tro> v zelerastvi v zadnem pripade! Pochybuji ze tam sezenes tak jemny zavit. Pokud chces tak ti ji vezmu z pp
30.1.2011 v 16:51 | Nahoru | #8
R3tro> To mas nejakej divnej tlumic...me Bitubo paslo vse na 1cku.
30.1.2011 v 16:51 | Nahoru | #9
[quote=Antigos]To si jako myslíš ,že je matice dotažená do celé svojí hloubky ?
To by asi nefungovalo že .Stala by se zní jen zátka[/quote ma pravdu ten chlapec!!!
30.1.2011 v 16:54 | Nahoru | #10
jonny> Jak vezmeš?
30.1.2011 v 16:56 | Nahoru | #11
z-x-r> Mám Ohlinse, to by nemělo být tak špatné, ne? Jinak jak to tam máš uchycené ty, to to nemáš na krku řízení?
30.1.2011 v 17:53 | Nahoru | #12
R3tro> tady se podivej: tlumice
30.1.2011 v 18:16 | Nahoru | #13
ja nejak nechapu proc by mela nizsi matice lip drzet nezu velika s presahem ? vzdyt se to bude opirat o uplne stejnou plochu ta velika i ta mala tak asi ze zakladni fyziky je jasny ze to vyjde na stejno ...
pokud jsem dobre pochopil problem ..
30.1.2011 v 18:35 | Nahoru | #14
Pokud mas origo Ohlinse tak ty dodavaji veskere dily co k tomu mas potrebovat ne? Ja myslel ze si koupul nejakej univerzalni tlumic. Jinak tu matku muzes podelne rozriznout pokud je vyssi.
30.1.2011 v 18:36 | Nahoru | #15
trikpa píše: ja nejak nechapu proc by mela nizsi matice lip drzet nezu velika s presahem ? vzdyt se to bude opirat o uplne stejnou plochu ta velika i ta mala tak asi ze zakladni fyziky je jasny ze to vyjde na stejno ...
Napadlo mne to same
30.1.2011 v 19:12 | Nahoru | #16
MartasUS> souhlas, teda pokud má ta původní matice závit hned od počátku a ne nějaký límec pár milimetrů a pak až závit.
30.1.2011 v 19:25 | Nahoru | #17
z-x-r> Jo, všechny to mají tak nějak stejně... No a ty jsi nemusel nějak upravovat tu matici? Nebo jsi dostal spolu se sadou nějakou užší?
30.1.2011 v 19:26 | Nahoru | #18
MartasUS> Bohužel matice součástí balení nebyla, proto to tu řeším Jinak to seříznutí mě také napadlo, jen jsem si nebyl jistej, jestli by to něčemu nevadilo.
30.1.2011 v 19:47 | Nahoru | #19
R3tro píše: MartasUS> Bohužel matice součástí balení nebyla, proto to tu řeším Jinak to seříznutí mě také napadlo, jen jsem si nebyl jistej, jestli by to něčemu nevadilo.
Hele o nic nejde. Zkus to a uvidis, ale hlavne at ta matice nedrzi jenom na jedny otacce
30.1.2011 v 21:41 | Nahoru | #20
MartasUS píše: Hele o nic nejde. Zkus to a uvidis, ale hlavne at ta matice nedrzi jenom na jedny otacce
Asi to taky nechápu, ale jak pomůže ta seříznutá matice? Pokud původní matice bude držet jen na jedný otáčce, tak ta seříznutá snad taky, ne? Ta výška matice na to přece nemá vliv...
30.1.2011 v 22:12 | Nahoru | #21
R3tro píše: z-x-r> Jo, všechny to mají tak nějak stejně... No a ty jsi nemusel nějak upravovat tu matici? Nebo jsi dostal spolu se sadou nějakou užší?
Me matice pasuje origos uuplne stejne jak pred tim bez tlumice.
Tedy tak.ma to totiz vybrano pod tu podlozku tedy bez ni co se da tahlo tlumice a pasuje to presne podle navodu co jsem mel i k tomu.
Mels koupit bitubo.
30.1.2011 v 22:20 | Nahoru | #22
Dude. píše: Asi to taky nechápu, ale jak pomůže ta seříznutá matice? Pokud původní matice bude držet jen na jedný otáčce, tak ta seříznutá snad taky, ne? Ta výška matice na to přece nemá vliv...
Tak to je jasny. Ta pevnost bude uplne stejna. Mne slo o to ze ta matice bude jenom nissi a nebude precuhovat
ZX10R je masakr nejvetsi! [1 ... 544, 545] Kawasaki ZX-10R Ninja Bubrak-ZX10R 16340 22.5.2024 v 15:18 Ozzy_
nová baterie nevydrží déle než 5 dn... [1, 2, 3] Kawasaki ZX-10R Ninja Italy777 62 7.5.2024 v 21:24 Italy777
ZX10R 04 nejde do otáček Kawasaki ZX-10R Ninja Baciszx9r 2 7.4.2024 v 10:17 Baciszx9r
Při vypnutém motoru mi pořád bliká ... [1, 2] Kawasaki ZX-10R Ninja lukash321 33 12.3.2024 v 12:11 Straza.ninja
