Téma: Odvzdušnění Brzd
26.1.2011 v 08:08
CAute. Potřebuji poradit Odvzdušnil jsem přední brzdu. Ale brzda bere až ke konci. Prostě ji mačkám tak dva cm a furt nic až najednou zabere na fest ale až tak 1 cm od řidítka brzda nepropouští Nevíte jak to opravit aby to bralo na začátku ? Je to pumpa z MZ 150. A zadní brzda nejde vůbec furt pumpuju a nic z nádobky neleze. Nevim proč je možné aby to bylo někde ucpané ? Dík moc.
Odvzdušnění Brzd
26.1.2011 v 08:15 | Nahoru | #1
opravi to v nejblizsim servise... za to dam krk do ohne, teda ruku do opratky...
Odvzdušnění Brzd
26.1.2011 v 08:16 | Nahoru | #2
nejlepší je naplnit brzdu kapalinou ot třmenu k pumpě...tím se eliminujou vzduchový bubliny
Odvzdušnění Brzd
26.1.2011 v 08:19 | Nahoru | #3
CoolEK ...nemohl bys prosím popsat Tvůj postup při odvzdušňování?
Odvzdušnění Brzd
26.1.2011 v 08:25 | Nahoru | #4
Na sto procent to blbě ovzdušnils, doliju kapalinu, spodek na ovzdušnění mám otevřenej, parkrát promačkám, než z toho vytéká čistá brzovka, zmáčknu páčku, držím a dotáhnu, tak to dělám já...
1 reakcí na tento příspěvek Odvzdušnění Brzd
26.1.2011 v 08:30 | Nahoru | #5
Normálně. Naliju kapalinu. Párkrát promáčkám držím brzdu a povolim odvzdušnovák na kerým je nasazena hadička. A tak to opakuji.
Odvzdušnění Brzd
26.1.2011 v 08:43 | Nahoru | #6
Pokud je to pumpa z MZ 150, tak jediná oprava nadobro je ji vyhodit a koupit konstrukčně lepší. Věř mi, pořád s tím budeš mít problémy. Odvzdušnit to jde a vcelku odbře, nicméně ji za chvilku budeš odvdušňovat znova, pak začne propouštět a nepomůže Ti ani výměna těsnění. Je to konstrukčně hodně nezvládnutá věc. Na MZtách se měnila za Jawáckou.
Teď jsem shodou okolností chystal kamošovi "sněhobajk" z MZty a toto celý matririum jsem prošel.
(reakce na) Odvzdušnění Brzd
26.1.2011 v 08:45 | Nahoru | #7
CoolEK píše: Normálně. Naliju kapalinu. Párkrát promáčkám držím brzdu a povolim odvzdušnovák na kerým je nasazena hadička. A tak to opakuji.
Tak děláš ještě něco špatně...každopádně nevidím jakýkoliv smysl "mohutného namačkávání" páčky, ale to je asi jen můj problém, takže nic....zůstává ti tam někde vzduch, to znamená, že buď nemáš odvzdušňovák v nejvyšším bodě (bacha, někdy stačí i zešikma opřená mašina) a nebo je někde ještě vzduchá bublina, která se díky poloze třmenu nedostala k odvzdušňováku. Každopádně dalším extra vykecáváním tady to nevyřešíš, k tomu není co víc poradit, takže se ti to buď povede a uvědomíš si, co děláš špatně, nebo to odvez někomu kdo to zvládne. Někdy člověk přehlíží pořád dokola stejnou chybu.
A jak se ti to vlastně povedlo zavzdušnit, to ti unikla kapalina nebo jsi rozebíral třmen a čistil ho? Protože pokud máš funkční brzdu a měníš jen kapalinu, tak pokud si nevycucáš všechnu kapaliny z nádržky, tak to nemáš vlastně skoro jak zavzdušnit....no i když...jde všechno
26.1.2011 v 08:50 | Nahoru | #8
Jak říká Cooker Dost pomůže dát hadičku z odvzdušňováku pod hladinu kapaliny v odpadní nádobě.Nevrací se Ti bublinky k odvzdušňováku. Prostě musíš mít trpělivost, kor jestli jsi ji vypustil a máš vzduch všude.
Dělalj jsem jednou jednu Aprilii a u toho jsem ztrávil celou hodinu...už mě bolela ruka!
Naposledy editováno 26.01.2011 08:50:54
26.1.2011 v 08:52 | Nahoru | #9
Dřík píše: Jak říká Cooker Dost pomůže dát hadičku z odvzdušňováku pod hladinu kapaliny v odpadní nádobě.Nevrací se Ti bublinky k odvzdušňováku. Prostě musíš mít trpělivost, kor jestli jsi ji vypustil a máš vzduch všude.
To sis to dělal celekm dlouho
Odvzdušnění Brzd
26.1.2011 v 08:58 | Nahoru | #10
Fole
26.1.2011 v 09:26 | Nahoru | #11
Ja jsem to celé čistil tak proto je to komplet zavzdušněné. No doufám že ta pumpa z MZ zatim bude OK. Dík.
26.1.2011 v 09:36 | Nahoru | #12
CoolEK> Trpělivost. Včera jsem měnil hadice na VFR a každou stranu desetkrát odvzdušňoval než byla brzda funmkční. Přes noc jsem nechal ještě brzdovou páku přitaženou a pěkně odešly i drobné bubliny vzduchu.
Odvzdušnění Brzd
26.1.2011 v 10:35 | Nahoru | #13
Taky dobrej tah. Přitáhnout tu páčku. Ale to už musíš mít skoro odvzdušněno...vyžene to ty malý bubliny...
Odvzdušnění Brzd
26.1.2011 v 10:50 | Nahoru | #14
Taky doporučuju. Nedařilo se mi dobře odvzdušnit, pořád to bylo tak napůl, pomohlo až přes noc přivázat páskou brzdovou páčku k rukojeti na řidítkách. Tím se na dlouho zvedl v okruhu tlak a bublinky měly větší snahu se dostat nahoru.
Odvzdušnění Brzd
26.1.2011 v 15:23 | Nahoru | #15
Díky moc hned až dojedu v pátek dom tak vyzkouším.
Potřebuji radu s převodovkou Yuki SM 125 Dejvess 10 17.5.2024 v 14:02 Robinsson
Yuki 125 sm Yuki SM 125 Myr9n 2 21.4.2024 v 08:25 Radek2107
Vůle na spojkovém koši 156fmi Yuki Cross 125, Yuki SM 125, Yuki TR 125, Shineray X... slunce526 0 6.4.2023 v 21:09 slunce526
Yuki sm 125 problém zo štartérom Yuki SM 125 Ertekiller 1 25.7.2022 v 20:45 karavanista
Otáčkoměr yuki 125 sm 2009 Yuki SM 125 gryca 1 12.2.2022 v 09:40 combust
