Téma: Dry Lube - suche mazani?
25.1.2011 v 12:56
Ahoj,
mozna zakladam duplicitu, ale nasel jsem jen dve hodne stara temata a zkusenosti od te doby snad pribylo. O co jde:
- na moto budu menit komplet retezovku a pri te prilezitosti bych chtel zkusit suchy mazani. Napr. jsem nasel Dry Lube. Nema s tim nekdo vylozene negativni zkusenosti? Prece jenom nemit neustale zasranej rafek by bylo docela fajn...
Predem dik
Skvělá odpověď, děkuji! 25.1.2011 v 14:37 | Nahoru | #1
Supr vec-pouzivam nekolik let,bez problemu.
25.1.2011 v 14:41 | Nahoru | #2
používal sem a spokojenej akurát to chce řetěz dostatečně odmastit aby se to na řetězu udrželo
25.1.2011 v 14:43 | Nahoru | #3
Zdar, zkušenost s dry lube nemám, ale u přípravku v odkazu píšou, že se má aplikovat pouze na řetěz a rozety zcela bez mastnoty. Ale kažej řetěz je už z továrny přece namazanej. To ho před montáží odmastíš třeba tech benzínem? No nevim nevim, jestli je to dobrej nápad...
2 reakcí na tento příspěvek Dry Lube - suche mazani?
Skvělá odpověď, děkuji! 25.1.2011 v 14:46 | Nahoru | #4
Kluci vejš byli rychlejší. Takže nejdřív odmastit Zajímala by mě dlouhodobá zkušenost- jak dlouho s dry lube vydrží řetězovka?
(reakce na) Dry Lube - suche mazani?
Skvělá odpověď, děkuji! 25.1.2011 v 14:49 | Nahoru | #5
starej Lupo> na Z750 jí mám cca 22 000km a v pohodě největší propagátor už sem nechodí (alex gsrx) jezdil na buse a v pohodě přes 20 000km ... já sem novej řetěz nejdřív jezdil a po 1000km odmastil
na to používám http://www.chemical.freepage.cz/eshop/13tohle a je to luxusní věc odmaštuje opravdu skvěle a rychle a rychle vytěká
na m.cz bys měl najít recenzi v článcích a i v diskuzích
e: http://www.motorkari.cz/cestovani/cestovni-motorka/odmastovaci-prostredek-cleanchem-r-13091.html
Naposledy editováno 25.01.2011 15:17:03
25.1.2011 v 14:55 | Nahoru | #6
značkuju
25.1.2011 v 14:59 | Nahoru | #7
jetam- tak to vypadá luxusně, díky ti.
25.1.2011 v 16:07 | Nahoru | #8
Supr, tak presne tohle jsem potreboval vedet, hlavne konkretni typ cistice pomuze
Diky. 20tkm na Buse je samo o sobe celkem dobra reklama
1 reakcí na tento příspěvek Dry Lube - suche mazani?
25.1.2011 v 17:06 | Nahoru | #9
používám přesně ty zmíněný přípravky (dry lube a cleanchem) u už jetýho řetězu.. prvně sem řetěz pořádně umyl tím cleanchem, prvních pár mazání sem zkrátil interval kdyby tam ještě nějaká mastnota zůstala, semtam ho ještě umeju když třeba jedu za deště, ale jinak maximální spokojenost.. jenom si to chce hlídat kilometry, fakt není vidět jestli je řetěz namazanej nebo ne =)
25.1.2011 v 17:08 | Nahoru | #10
Martin.z.brna> Diky Jak se znam tak se svou paranoiou budu minimalne ze zacatku kydat mazadla daleko vetsi mnozstvi, nez je nutne, zvlast kdyz neuvidim na vlastni oci, ze je vse ok
25.1.2011 v 17:18 | Nahoru | #11
používám taky Dry lube a Cleanchem, zkušenost super, ale používám teprve první sezonu
Skvělá odpověď, děkuji! 25.1.2011 v 17:22 | Nahoru | #12
chce si to někde na řetězu udělat značku, abys věděl kdy ho přetočíš celej.. a v návodu se píše, že ho máš namazat jednou dokola, dvě minuty počkat a pak ještě jednou.. takže dohromady dvě otočení, tak ti ten sprej vydrží na rok
25.1.2011 v 17:24 | Nahoru | #13
jo a takhle vypadá kolo a rozeta po namazání a ujetých asi 200km
25.1.2011 v 17:58 | Nahoru | #14
U VFR jsem používal Dry Lube od wurhu a byl jsem maximálně spokojenej. Řetěz jsem nedopínal ani po 4000 km a to byla řetězovka nevím jak jetá.
Proto jsem ho začal používat i endura KLX 650, ale tady se mi přípravek neosvědčil. Časté koupání, projíždění všelijakých sajrajtů a následný mytí, způsobuje rezavění řetězu. Vrátil jsem se ke klasickým mazadlům a je po problému.
25.1.2011 v 18:02 | Nahoru | #15
Nemazu nicim jinym a to to ani nikdy neodmastuju. Jen cistim cisticem na retezy a pak ten suchej spray a hotovo a retezovka ma kolem 20t km
25.1.2011 v 18:24 | Nahoru | #16
hele a co děláte když jeden den projedete průtrží mračen ? Vždyť to musí přeci mít tendence po dešti rezavět, ne? (já osobně teflon sprey od Motulu - ale čistím kyvku )
25.1.2011 v 18:35 | Nahoru | #17
t_freedom píše: hele a co děláte když jeden den projedete průtrží mračen ? Vždyť to musí přeci mít tendence po dešti rezavět, ne? (já osobně teflon sprey od Motulu - ale čistím kyvku )
To jo. Nekdy tam mam narezli ty valecky v retezu tak to pro mazu a rez se osoupe pryc
25.1.2011 v 22:32 | Nahoru | #18
NitroTT> od wurhu sem měl předtím a taky sem byl spokojenej ..tohle sem koupil pač to šlo líp sehnat a recenze byli taky dobrý :)
29.1.2011 v 18:09 | Nahoru | #19
Já používám Dry lube od Wurth a sem spokojenej.
Před sezónou odmastím Kettenmaxem a stříknu Dry lubem a potom po zbytek sezóny každých 500 km dostříkávám, už neodmašťuju.
A 100% spokojenost.
14.3.2011 v 23:14 | Nahoru | #20
Pánové, dá se to suché mazaní použít i za předpokladu, že jsem s novým řetězem najel 500 km - neívm čím byl namazán ... Chtěl bych ho očistit na motorce - nechci ho sudnávat bude to stačit?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Dry Lube - suche mazani?
14.3.2011 v 23:20 | Nahoru | #21
Breakpain> mělo by i dle návodu píšou že se má pořádně odmastit novej řetěz po 1000km tuším (nevím přesně abych nekecal)
14.3.2011 v 23:24 | Nahoru | #22
jetam> Mně jde o to, jestli toho lze docílit na motorce ... aby se ten řetěz nemusel sundat a máčet v čistidle víš ... Řetěz jako takový problém mít nebude ... jen bych ho nerad sundával, protože jsem to ještě nedělal a nerad bych se do toho pouštěl sám :), počkám na kámoše, až se vrátí a bude radit, ale je teď pryč na pár měsíců ... takže jsem odkázán jen na servis ...
14.3.2011 v 23:38 | Nahoru | #23
Breakpain> mno já sem taky řetěz pořádně odmastil a pooužíval dry lube nevidím důvod ho sundavat
15.3.2011 v 22:58 | Nahoru | #24
jetam> Super a ještě jedna věc - náhodou, nekupoval jsi to někde v Praze? Zajímaá mě jak mazání tak i prostředek na čištění (zrovna bych to akutně potřeboval sehnat ...)?
16.3.2011 v 10:51 | Nahoru | #25
Breakpain> dry lube sem kupoval v berouně motosp udělal sem si projíždku a čistím Cleanchem R výbornej odmaštovač reference najdeš jak na foru tak v članku na m.cz
16.3.2011 v 10:53 | Nahoru | #26
jetam> Reference jo, ale kde to nejblíže sehnat, víš , jestli jen objednávat tak to bude trvat ... chjo
16.3.2011 v 11:04 | Nahoru | #27
Breakpain> bohužel asi jenom objednat nebo napiš Stenlysovi a ten ti to poví pač to vyrábí případně kam to dodáva objednávka do 2 dnů to snad není tak hrozný
Naposledy editováno 16.03.2011 11:05:48
21.3.2011 v 12:33 | Nahoru | #28
jetam> Diky, je objednano.
Hele - obecne na vsechny: Kdo pouziva kettenmax + dry lube + ten cistic, co doporucuje kolega. Prohanite to vse tim kettenmaxem nebo jen cistite a to suche mazani aplikujete normalne?
21.3.2011 v 12:44 | Nahoru | #29
Breakpain> kettenmax je jen na cisteni :)
21.3.2011 v 13:07 | Nahoru | #30
když jsem o tom suchém mazání uvažoval a ptal se prodejce,tak mi řekl,že se to má aplikovat každých 400 km.Většinou najedu za den podstatně víc tak jsem zůstal u klasiky.Nechce se mi to tahat někde v tankvaku.
