1 reakcí na tento příspěvek Rozdělání předního světla
jinak vygooglis i urcite naky navody na to, dela se to kdyz se do svetel cpou ruzny bixenon cocky, angel eyes apod
assassin píše: da se to rozlopnout, cira a cerna cast jsou k sobe slepeny takovym lepidlem co povoli teplem, ohriva se to v troube na urcitou teplotu, pak horkovzduska, ruzny pacitka a rozehybat a pripadne vydlabavat to lepidlo ze spary.. musi se opatrne s teplotou aby se neroztavil i ten plast a pak s tim pacenim abys to nerozlamal.. je to prekerka ale da se to... sehnal bych si na prvni pokus naky KO svetlo a zkusil to na nem....
No ty vole,to je alchimie...
2 reakcí na tento příspěvek Rozdělání předního světla
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Rozdělání předního světla
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Rozdělání předního světla
Po tomto jsem světlo dal do studené elektrické trouby. Zapnul jí a teplotu jsem dal 200 stupňů. Nechal jsem to tam 4 minuty. Po tomto jsem světlo vzal (v rukavicích), odehnul ty mosty, ze spodku světla tam vrazil šroubovák a světlo rozloupnul jak vlašák.
Sborka proběhla nahřátím spoje horkovzduškou.
Jinak jsem měl též testovací nepoužitelné světlo.
Na youtube je dost videí jak na to
Postup s troubou zahřátou na 80 stupňů je vyzkoušený a funguje. Ke zdeformování plastu ani poškození odrazové plochy nedojde.
Bornys píše: Je to rozebrany za cca 5min....ale zapomen na troubu.......PC A PP jsou plasty ,ktere se zahrivaji a i tavi pri jine teplote....a navic nepotrebujes zahrivat nic jineho nez spoj techto plastu......a nevim jak pusobi teplota z trouby na zrcadlovy povrch...staci aby byl nekde narusen a muze se oloupat jak pomeranc....radeji to nekomu dej ...,pokud nemas zkusenost,tak si muzes pekelne "vydelat".....a staci k tomu velmi malo....
no nedokazu si predstavit jak ohrivas jen ten spoj po cely dylce.. aby ti na opacne strane nez zahrivas uz nevychladl... hlavne malokdy odhadnes teplotu na jakou si tu kterou cast tim horkym vzduchem ohral. v ty troube jde ta teplota hlidat celkem dobre a kdyz to ohrejes na teplotu kde jeste nehrozi deformace toho plastu a pak horkym vzduchem uz jen fouknes na mista kde to vypada ze to nejak vic drzi tak se to i celkem da.
...a jak nastavis v troube teplotu kde jeste nehrozi deformace...????...to by me jako dost zajimalo?????....a plast PP ma svarovaci teplotu cca 200°C...ale to je fuk,protoze deformace muze prijit jiz za nizsi teploty.......a ruzne packy,ktere tam maji napr.aretacni funkci muzes tim padem pekne zkurvit......takze ja troubu rozhodne nedoporucuju....
Okruhová sezóna 2024 :-) [1 ... 1189, 1190] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Triumph Daytona 67... | Ozzy_ | 35684 | Včera v 22:17 Animals21 |
Výroba karbonových dílů [1, 2] Suzuki GSX-R 1000 | BlackSabbath | 47 | 10.5.2024 v 14:53 BlackSabbath |
Kotouče na okruh gsxr1000 K9 Suzuki GSX-R 1000 | koda5 | 10 | 26.4.2024 v 12:34 psenap |
EWC 2024, 2023, 2022 24h Le Mans, ... [1 ... 19, 20] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Honda CBR 1000RR F... | Ariete | 599 | 24.4.2024 v 23:12 Ariete |
Katalyzátor + homologované výfuky Suzuki GSX-R 1000 | Baca13 | 2 | 25.3.2024 v 11:45 Gahan37 |
