Téma: Pokec o 2007 450EXC
25.3.2009 v 17:03
Zajímavej fotoseriál - renovace 450 EXC
http://www.redbikejohn.com/EXC%20rebuild.htm
Nová otázka - má cenu do RFS motoru líp plnou syntetiku 300V a nebo to je zbytečnej "overkill"?
Zatím sem lil 5100, i do DR-Z který točilo víc a je konstrukčně zhruba stejně starý...
Ahoj, nemůžu nikde sehntat tuhle specifickou jehlu do karburátoru Keihin FCR 39 MX (je použitej v 4T KTMkách, v Yamaze WR, v Hondě CRF a možná v dalších motorkách)) Pokud byste měl někdo zbytek dílů z Dynojet kitu, nebo znali nějakýho ladiče se zásobou, dáte mě prosím tip?
potřebuji jehlu (seřazeno od nejideálnějí dolů)
OCEMN
OBEMN
OBE*P
OBE*Q
OBE**
U KTM mě žádnou z těchhle neumí objednat, jedině OBDTR, která je sériová a moc tlustá.
Na netu jsem vypátral že má motorka (KTM 450EXC 07 US verze) nejlíp pojede s tenkou jehlou (viz výše) a s menší hlavní tryskou (kolem 160) Sériově je tam tryska 178 a tlustá jehla, která ji škrtí, takže je směs ve výsledku chudší než s tenkou jehlou a menší tryskou.
Nebo pokud by tu byl nějaký expert na 450 EXC a přihodil pár tipů, moc by mě to pomohlo.
Naposledy editováno 11.10.2010 00:28:07
Pokec o 2007 450EXC
16.1.2011 v 12:12 | Nahoru | #241
[img]
Pokec o 2007 450EXC
16.1.2011 v 13:13 | Nahoru | #242
jasný to jsou ale frézovaný origo brýle mají momenty 20N a 15N je to v manuálu
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Pokec o 2007 450EXC
16.1.2011 v 16:27 | Nahoru | #243
koubas píše:
Monix - mně se to podařilo vyloupnout, ale pokud ti tam prolíná olej může to mít víc příčin - O-kroužek nebo málo ohnutou přítlačnou podložku. Byl jsem upozorněn, že moje problémy s převodovkou mohly být způsobeny právě větší axiální vůlí na kolečku řetězu (podložka byla moc placatá), ale to byla jenom taková úvaha!!
Kde je tam o-kroužek?
Pokec o 2007 450EXC
16.1.2011 v 17:44 | Nahoru | #244
Sice to není přímo k tématu ,ale když už jsme u těch momentů ještě mě zajímají dvě hodnoty a na jaký moment utahnout ty šrouby so utahuješ do PDS kloubu?? mam vytahlej central tak aby to bylo dobře utáhnuty vrchní i spodní a pak ještě jak utahovat osky kol???
Pokec o 2007 450EXC
16.1.2011 v 17:57 | Nahoru | #245
Xlak> Nebolo by jednoduchšie stiahnuť si manuál a všetko si tam pozrieť?
16.1.2011 v 18:27 | Nahoru | #246
Monix> řešilo se to tady o pár stran zpět.
1 reakcí na tento příspěvek Pokec o 2007 450EXC
3.2.2011 v 17:57 | Nahoru | #247
Podezřele často se mi zavzdušňuje přední brzda - asi se do systému někudy dostává vzduch. Nechce se mi měnit celou pumpu. Nevíte jestli se dají sehnat jednotlivé díly a co odchází jako první? Už se to někomu stalo? Díky
3.2.2011 v 18:08 | Nahoru | #248
koubas> Zkus vyměnit gumičky v pístku na brzdě. Náhradní jsem koupil u Brumla.com za poměrně příznivou cenu cca 60 Kč za jednu (jsou dvě) ale donesl jsem mu to tam a vybrali jsme ty nejpodobnější.
A nebo tam můžeš mít jenom nějakou špínu? Kapaliny je dost? Každopádně některý přední Brembo pumpy problémový jsou.. já jsem měl zatím štestí, ale kamarádovi občas brzdila a občas ne.
Pokec o 2007 450EXC
3.2.2011 v 18:16 | Nahoru | #249
Kapaliny je dost - vyměněná a brzda odvzdušněná - ještě nedávno to byla jedovka jak cip a teď vadne jak u kamionu
Naposledy editováno 03.02.2011 18:17:16
3.2.2011 v 18:22 | Nahoru | #250
já mám zase jiný problém,mám ji gumovou jak žvýkačku-zřejmě už povoluje hadička,budu muset koupit novou .takže kdyby ti odvzdušňování nepomáhalo a pořád to bylo gumové tak jsme už dva.
3.2.2011 v 18:57 | Nahoru | #251
Dolph-cz> Nechci gumovou něco s tím udělám a budu vás informovat.
3.2.2011 v 19:11 | Nahoru | #252
koubas> tak to jsme dva,teď na sněhu a ledě mi to až tak nevadí,ale jen co to sleze jdu pro novou hadici....
3.2.2011 v 19:32 | Nahoru | #253
Víš jistě, že je to hadice? Měl jsem za to, že pancéřová by neměla jen tak povolit..
3.2.2011 v 20:06 | Nahoru | #254
koubas> jsem přesvědčený,že jo.
ještě jsem tu hadici nepitval,ale když koukám přes ten poloprůhledný obal,tak mi to připadá,že to není opanciřované ocelovým opletením,ale jen nějakou nití..ale možná se pletu.
brzda je 100% bez vzduchu,kapalina vyměněná a při brždění se nepropadává..,jen je páčka jakoby gumová,brzdí to spolehlivě,ale prostě není tam takový ten doraz ve smyslu neztlačitelné kapaliny-kolo se zablokuje,ale když zmáčnu víc,tak to pořád "někam jde"
3.2.2011 v 20:23 | Nahoru | #255
Dolph-cz> co popisuješ mi mi přijde jak vzduch, ale když říkáš že tam není.. hadice, i když gumová se tolik nenapne, aby ti měkla páčka, ale třeba zrovna. Dáme si vědět.
Naposledy editováno 03.02.2011 20:24:10
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Pokec o 2007 450EXC
3.2.2011 v 20:36 | Nahoru | #256
koubas> ok,napíšu,až ji vyměním,počítám,že to bude ještě v únoru...
PS:hadičky dělají fakt hodně-zvlášť když je téměř 2 metry dlouhá...
4.2.2011 v 00:56 | Nahoru | #257
Dolph-cz> může to mít i jiný příčiny - smetí ve třmenu, seklý třmen..
a nebo taky může stačit přitáhnout plastovej štelováček na páčce
4.2.2011 v 07:58 | Nahoru | #258
Dolph-cz>
Neni zarezlý seklý plovoucí třmen?
Nebo nějakej bordel za deskama že to nedosedá přesně?
Nebo křivě sjetej kotouč + desky?
Nebo ohlej třmen od nějakýho pádu?
Tohle bych skontroloval, vyčistil pístky, protlačil novou kapalinu (opravdu se mi osvědčilo raději protlačovat zespodu než vysávat nedejbože namačkávat), případně nasadil novej kotouč a desky a musí to fungovat.. s ocelí neopletenou hadicí jsem se ještě nesetkal..
4.2.2011 v 09:25 | Nahoru | #259
Troj11 píše: Dolph-cz>
ne
ne
ne
ne
motorku mám opravdu v pořádku,problém je na 99% v hadici.1% dávám na pumpu.nic jiného..
4.2.2011 v 11:16 | Nahoru | #260
Dolph-cz> už vím čím to je, neuctíváš kult TÍM TO JE !!!
4.2.2011 v 19:03 | Nahoru | #261
Troj11>
2 reakcí na tento příspěvek Pokec o 2007 450EXC
6.2.2011 v 12:50 | Nahoru | #262
kurňa chlapi,potřeboval bych se poradit.mám nějaký problém se svou ktm,ktyž brodím hlubší vodu.dneska jsme projeli pár potoků,a když je to hluboké více než 30 cm,tak to běham pár metrů začne kuckat-prostě jakoby to někde nasálo vodu.jakmile s kuckáním vyjedu ven,tak to párkrát tůrnu a jede to zase normálně.v létě když jsme třeba brodili řeku,tak to bylo schopné chcípnout uprostřed.
řešili jste někdy něco podobného?mám podezření na ty přepadové hadičky od karburátoru,co plandají za motorem.
už mě to fakt začíná srát a chtěl bych to nějak vyřešit.
co si myslím,že to není-je vzduchový filtr,někdo na to nadával,že to ktm má na hovno vyřešené,ale když sundám bok,tak je tam sucho a filtr mažu modrým denicolem,ten by tu vodu propustin neměl,navíc tolik vody aby to šlo do úrovně filtru jsem nebrodil...
tak raďte co vás napadne,snak to nějak vyřešíme..
6.2.2011 v 14:20 | Nahoru | #263
Dolph-cz> zkus horní dvě hadičky co vedou z karburátoru zavést do filtrboxu
6.2.2011 v 14:26 | Nahoru | #264
Vespa> klidně se více rozepiš.... máš to tak taky,nebo to někdo řešil?
6.2.2011 v 14:29 | Nahoru | #265
k čemu tam je vůbec tolik hadiček?jedna je mi jasná-odvzdušnění plovákové komory,druhá je na vypušťáku z plovákové komory.ale na co je tam sakra ten zbytek?
Naposledy editováno 06.02.2011 14:29:52
6.2.2011 v 19:33 | Nahoru | #266
Mně zas nechce padat volnoběh, vždycky vyčistím trysky-je to cajk a po krátké době znova
budu se muset asi podívat i na chod jehly.
Dělal jsem dnes i na té přední brzdě a po výměně kapaliny jde dobře navíc jsem odhalil a snad opravil výměnou těsnění netěsnost na brzdiči.
Snažil jsem se dnes motor trochu zajet po GO - zvuk jak samet a řazení přesný tak doufám, že jsem to nezakřikl a nakroutím mnoho desítek hodin bez poruchy
Pokec o 2007 450EXC
28.2.2011 v 20:46 | Nahoru | #267
Vymenil bych model 08 za 07 s doplatkem :)
28.2.2011 v 21:03 | Nahoru | #268
Dolph-cz píše: kurňa chlapi,potřeboval bych se poradit.mám nějaký problém se svou ktm,ktyž brodím hlubší vodu.dneska jsme projeli pár potoků,a když je to hluboké více než 30 cm,tak to běham pár metrů začne kuckat-prostě jakoby to někde nasálo vodu.jakmile s kuckáním vyjedu ven,tak to párkrát tůrnu a jede to zase normálně.v létě když jsme třeba brodili řeku,tak to bylo schopné chcípnout uprostřed.
tak vyřešeno-tohle všechno dělala fajfka-stačilo pár kapek vody a začala probíjet.origo NGK stála 130kč a už to zase jede jako oheň
Pokec o 2007 450EXC
28.2.2011 v 21:05 | Nahoru | #269
Pořád mám problém s volnoběhem. I po vyčištění trysek a spodku karburátoru mi padá volnoběh tak na 3 -4 tis a k volnoběžným otáčkám to jde pomalu nebo vůbec. Na falešný vzduch to nevypadá a bohatost směsi je nastavená správně. Máte někdo s tímto problémem zkušenosti.
Pokec o 2007 450EXC
28.2.2011 v 21:08 | Nahoru | #270
co by to tak mohlo být..3-4 tisíce jsou na falešná vzduch strašně moc..,nezustává viset šoupě,nebo jehla?
KTM exc 450 2015 silnice KTM EXC 450, KTM EXC 450 F Tutor 12 18.3.2024 v 16:44 krokoš
Smazat prosim KTM EXC 450 Tutor 0 7.3.2024 v 14:20 Tutor
Smazat prosim KTM EXC 450, KTM EXC 450 F Tutor 0 7.3.2024 v 13:59 Tutor
Ktm KTM EXC 450, KTM EXC 450 F Musilll 1 28.2.2024 v 18:54 Norous123
Jaké moto zvolit Enduro + silnice [1, 2] KTM EXC 450, KTM EXC 400, Yamaha WR 450F, KTM EXC 30... KO_IN 34 26.1.2024 v 08:08 Sally06
