Téma: Výroba gumy s hroty,aneb jak mi jeblo
5.1.2009 v 22:39
22 15hod ležím na gauči a přichází nápad,je potřeba akučka,3,5mm vrták,nastřelovací hřebík se závitem m5(cca na C-12 198ks+předek menší ale-podle špalku),rozbruška,podložka 3-4mm na žezání výšky hrotů.22 40 je zadek osazen i s videjkem sem(řezání již noční klid spící rodinky nedovolí)Zítra dokončím,pozítří vyrážím a popíšu co to dělá-zatím čus.VIDEJKO
Naposledy editováno 02.01.2010 18:00:47
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výroba gumy s hroty,aneb jak mi jeblo
8.12.2010 v 22:49 | Nahoru | #241
Honza XT> Ty podložky jsou podle mě chyba, přidávají váhu a matky se nezamáčknou do gumy a nebudou tak dobře aretovaný
9.12.2010 v 12:29 | Nahoru | #242
Vespa> Mám tam taky podložky, ale ne karosářský, jenom normální. Gumovej špalek funguje jako pérová podložka, nic se nepovoluje.
Na váhu je to zanedbatelný, hrstička podložek. Myslím, že když se obalí guma bahnem, je váha horší.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výroba gumy s hroty,aneb jak mi jeblo
9.12.2010 v 17:57 | Nahoru | #243
pavlos55 píše: Vespa> Mám tam taky podložky, ale ne karosářský, jenom normální. Gumovej špalek funguje jako pérová podložka, nic se nepovoluje.
O váhu nejde....budou se povolovat matky...(...alespoň z počátku-je to potřeba hlídat,ať někoho tou matkou nezastřelíš.... ),je fakt lepší zatáhnout matky přímo do gumy...
9.12.2010 v 18:03 | Nahoru | #244
rupair píše: O váhu nejde....budou se povolovat matky...(...alespoň z počátku-je to potřeba hlídat,ať někoho tou matkou nezastřelíš.... ),je fakt lepší zatáhnout matky přímo do gumy...
Ono se to nezdá, ale o váhu jde taky, ono se to pěkně nasčítá... Moje sada má 15kg!!! a to je až až až.. (mám ale podložku, matku, kontra matku)
e: zadní plášť má 8,2kg... Mám strach abych tim nějak nepotento motorku (motor, řetězovka)..
Naposledy editováno 09.12.2010 18:08:09
9.12.2010 v 18:12 | Nahoru | #245
Vojtmar píše: Ono se to nezdá, ale o váhu jde taky, ono se to pěkně nasčítá... Moje sada má 15kg!!! a to je až až až.. (mám ale podložku, matku, kontra matku)
Jak již bylo řešeno výše...hrst podložek váží méně než hrouda bláta...u tebe tu váhu dělají kontra matky a tím pádem i zbytečně dlouhé šrouby...Pokud šroubuješ matku přímo do gumy ,nemá se jak povolit-navíc ti "ukotví"špalek,který je tímto méně náchylný na vylomení...
Naposledy editováno 09.12.2010 18:41:58
1 reakcí na tento příspěvek Výroba gumy s hroty,aneb jak mi jeblo
9.12.2010 v 22:02 | Nahoru | #246
Tak toto jsem ještě neviděl
9.12.2010 v 22:36 | Nahoru | #247
nevim jestli je to z obrazku videt, ale ja tam mam samojistny matky s tim nylonovym krouzkem
tyto se taky povolujou?
10.12.2010 v 00:03 | Nahoru | #248
Antigos píše: Tak toto jsem ještě neviděl
jestli me zrak neklame tak to jsou nejty na ledovou plochu na malejch kolech asi super ale do terenu
10.12.2010 v 16:02 | Nahoru | #249
taky způsob - výhoda, můžu měnit šrouby za hřeby (ocelový nástřeláky se zavitem)
10.12.2010 v 16:07 | Nahoru | #250
[img]
10.12.2010 v 16:07 | Nahoru | #251
[img]
10.12.2010 v 16:08 | Nahoru | #252
[img]
10.12.2010 v 16:08 | Nahoru | #253
[img]
10.12.2010 v 16:18 | Nahoru | #254
To jsou matky do dřevotřísky! A drží to??? Se mi to celkem líbí.
10.12.2010 v 16:26 | Nahoru | #255
pavlos55 píše: To jsou matky do dřevotřísky! A drží to??? Se mi to celkem líbí.
přesně tak, hliníkový matky do dřěva, kombinačkama to nevytrhneš ale musíš dávat bacha při našroubovávání, jak to jakoby strhneš tak už to tak dobře nedrží. Zatím s těma obyč M6 je to dobrý, ale mám objednaný nástřeláky (jen 20mm dlouhý) a s těma nevím, ale myslím že by to mohlo vydržet. V přední gumě je to horší protože špalek je menší, dal jsem jich tam jen po málu, uvidím v neděli
10.12.2010 v 17:08 | Nahoru | #256
novej> to tvoje řešení se mi teda sakra líbí vypadá, že to bude dobře držet, nastřelováky půjdou fpoho po ometení vyměnit bez sundávání pneu, když dočasně sleze sníh, jde sundat úplně. Škoda, že si s tím nepřišel dřív, už mám hotový vraťáky
Jinak co takhle dát ocelovou s dotahováním přes drážku:
[img]
10.12.2010 v 22:02 | Nahoru | #257
už jsem taky namontoval vratoví šrouby už se těším sž to zítra vyzkouším jestli vstanu už jsem mněl 6 piv 12° a 8 velkých panaku hruškovic s hruškou
11.12.2010 v 14:15 | Nahoru | #258
Dnes probehl prvni test pneu s hroty. Hodnoceni vydrze - nic moc. Takto vypadaji srouby v zadni gume po 15 km, z cehoz byl 1,5 km asfalt a to jsem tomu vubec nedaval.
Drzi to dobre, to zase jo
Ty vruty do sadrokartonu v predni gume skoro nenesou znamky opotrebeni.
Toto jsou (spis uz nejsou) texy v zadni gume po 15 km.
A to ta jeho motorka ma s bidou 30 koni.
11.12.2010 v 16:22 | Nahoru | #259
[quote=MartiinK]novej> to tvoje řešení se mi teda sakra líbí vypadá, že to bude dobře držet, nastřelováky půjdou fpoho po ometení vyměnit bez sundávání pneu, když dočasně sleze sníh, jde sundat úplně. Škoda, že si s tím nepřišel dřív, už mám hotový vraťáky
[img] přesně tyhle mám objednaný, ale mosazný. Ocelový neměli v nabídce. Tyhlety hliníkový jsem vzal protože to bylo jediný co měli na skladě a já chci zejtra jezdit. Jinak z těch mosaznejch mám strach s montáže, ta drážka na šroubovák asi na práci nebude nic moc. Každopádně při ceně 9 kč za kus a spotřebě 220 kusů do obou kol se asi vyplatí koupit originál gumu
11.12.2010 v 17:41 | Nahoru | #260
Dnes konečně po dvou měsících na motorce,samozřejmě origa treleborgy.Chvíli trvalo než jsem si vyházel stopu na tvrdou zem,ale odměnou byla jízda.Ani jeden hrot venku,taky jsou již stříbrné a guma má pruh bělejší,prostě to funguje jak má bez jakékoli známky opotřebení.Neváhejte a berte ty sady z motoinzerce,je jich tam dost.
11.12.2010 v 19:24 | Nahoru | #261
tak jsem dneska nasedil hroty od Toma
11.12.2010 v 19:34 | Nahoru | #262
[img]
11.12.2010 v 19:35 | Nahoru | #263
[img]
11.12.2010 v 19:41 | Nahoru | #264
11.12.2010 v 21:43 | Nahoru | #265
Jindrs píše: Vojtmar> jsou to hlavy samorezek je to Tex 6,3x19mm
Jak se osvedcily ty texy?
Mas je uz otestovany?
2 reakcí na tento příspěvek Výroba gumy s hroty,aneb jak mi jeblo
12.12.2010 v 21:40 | Nahoru | #266
Tak můj způsob je khovnu, vylítalo po pár kilometrech, domů jsem dojel úplně holej
12.12.2010 v 23:34 | Nahoru | #267
novej píše: Tak můj způsob je khovnu, vylítalo po pár kilometrech, domů jsem dojel úplně holej
jak to "vylitalo"?? vypadaly srouby z tech drevotriskovych matek - podle fota jsi tam mel i kontramatky, nebo se to vytrhalo i s tema drevotristovyma matkama ze spalku?? trosku to rozepis nebo pridej fotku.
13.12.2010 v 08:25 | Nahoru | #268
Snaha se cení,záměr byl dobrý....každopádně pokud guma není "durch" tak tomu prostě nevěřím... Na foto jsou mnou použité a již odstavené vratovky po dvou odjetých zimních sezónách...A to jsou tam 6-ky šrouby....Momentálně jezdím středy 8-mičky...Mně teda zrovna moc neubývají.Aktuální videa ZDE ! ... Aby jste měli představu,co s tím jezdíme - haldy jsou převážně šutry...
[img]
Naposledy editováno 13.12.2010 09:21:33
13.12.2010 v 21:19 | Nahoru | #269
Honza XT píše: Jak se osvedcily ty texy?
otestovano uz je a a za tu cenu a hovno praci jsem maximalne spokojenej.Nalitano 4,5mth povrch vesmes hlubokej snih(do pulky kola i vic),led,asfalt,hlina,uslapanej snih proste asi vsechno na cem se da jezdit a vylitali mi jen 4 texy samo ze na asfaltu zadny drasticky tahani hodim pak foto protoze opotrebeni minimalni ale kamos dal do prostrednich spalku ob dva spalky jenom jeden tex protoze jich mel malo a prostredek mu vylital vsechen(neni se cemu divit) daval pak i do predniho kola jen do prostrednicgh spuntu a tam je to k hovnu honil sem to ze strany na stranu tak sem je vyndal a dal jen do kraju a super.
13.12.2010 v 22:24 | Nahoru | #270
Jindrs> tak to je celkem dobry
texy budou asi tvrdsi nez vrataky, u nich me sere to, ze po 15km jsou dost obrouseny
daval jsi je bez lepidla, jen nasroubovany, ze?
