Téma: Nastavení tlumičů
13.11.2006 v 13:08
Než začnete cokoliv "ladit" na tlumičích, ujistěte se, že máte
a) pokud možno nové gumy
b) správně utažené, nevymačkané ložisko řízení
c) suché, tedy správně utěsněné, vidlice a zadní jednotku se správným obsahem tlumičového oleje
d) že nemáte nabouraný, ohnutý nebo prasklý rám, vidlice, kyvku, ráfek nebo paprsky kola
to všechno může způsobit problémy s chováním motorky.
Nastavení předpětí
Předpětí pružin vpředu i vzadu by mělo být nastaveno tak, že motorka při statickém zatížení jezdcem klesne přibližně o 30% délky zdvihu. Většina sportovních motorek má zdvih 125 - 150mm, takže budete chtít 35 - 45mm poklesu.Pozor, předek i zadek se nastavuje na stejnou hodnotu poklesu! Procentní údaj délky zdvihu je jen orientační!
Proto mají závodníci na kluzácích př. vidlic gumičky, nebo stahovací pásky.
Zvedněte motorku za řídítka a podsedlovku, aby kola byla nad zemí a tlumiče vyvěšené. Těsně pod/nad (up-side/klasik) trubku př. vidlice u stíracího kroužku přichyťte pásku a na podsedlovku nad osu kola si udělejte značku. Změřte vzdálenost mezi značkou a osou kola. Potom motorku spusťte opatrně zpět na zem a sedněte si na ní. Někdo by Vám měl podržet motorku, aby jste mohli dát nohy na stupačky jako při jízdě a další člověk změří vzdálenost mezi značkou na podsedlovce a osou zadního kola. Potom zase slezete a změříte vzdálenost mezi páskou a stíracím kroužkem př. vidlice.
Změřené hodnoty správně nastaveného předpětí by měly mít výše uvedené parametry.
Nastavení tlumení stlačení
Provádí se šroubky na plochý šroubovák na spodní straně vidlic a na expanzní nádobce zadního tlumiče, obvykle v horní části zadní jednotky. Utahováním přitvrzujete , povolováním změkčujete pohyb při stlačování. "Ladění" začněte na továrním nastavení nebo s úplně povolenou kompresí.
Nastavení tlumení odskoku
Provádí se šroubky na plochý šroubovák uprostřed vidlic nahoře u "brýlí" u zadní jednotky je šroubek umístěn ve spodní části, většinou nad uchycením k přepákování. Utahováním přitvrzujete , povolováním změkčujete pohyb při roztahování. Na začátek nastavte tlumení odskoku na tovární hodnoty, nebo na polovinu rozsahu.
Jak rozumět podvozku aneb co zkusit, když...
Řízení
Pokud se Vám zdá řízení těžké, pomalé, nebo se motorka při brždění narovnává, nebo se jí nechce do zatáčky, je potřeba zvýšit zadek nebo snížit předek.
Máte následující možnosti:
- zvednout zadek motorky v tlumiči - bohužel většina motorek tuto možnost nemá
- popustit brýle níže směrem k zemi, tady ale pozor i 5mm dokáže úplně změnit chování motorky
- zvětšit předpětí zad
ních pružin, což může narazit na maximální možnosti tohoto nastavení
- přitvrdit přední odskok nebo přitvrdit kompresi zadního tlumiče, ale pozor! tyhle úpravy mohou způsobit potíže s chováním motorky při jiných podmínkách
- poslední, nejkomplikovanější a nejdražší možností je vyměnit zadní pružinu za delší nebo tvrdší nebo s jinou progresí.
Pokud Vám řízení motorky připadá naopak příliš lehké, rychlé nebo se škube a motorka padá do zatáček více než chcete, proveďte úpravy v opačném smyslu k výše uvedenému.
Vlnění a houpání při průjezdu zatáčkou
Tohle je většinou způsobeno špatnou údržbou (ložiska, starý tlumičový olej,...).
Pokud máte motorku ve výborném technickém stavu, zkuste přitvrdit odskok vpředu i vzadu a prověřte jestli není příliš velký rozdíl mezi nastavením předku a zadku.
Chvění řídítek
Je způsobené příliš velkým výkonem, malým zatížením předního kola a příliš strmým úhlem řízení nebo krátkou stopou kola kvůli rychlejšímu řízení.
Zkuste - přizvednout předek, nebo snížit zadek
- přitvrdit kompresi na předku
- změkčit přední odskok
- změnit svůj jízdní styl. Při výjezdu se tlačte dopředu na nádrž a přenášejte váhu co nejvíc dopředu přes nohy, neopírejte se o řídítka, jen je lehce držte.
Brždění
Pokud se při brždění předek motorky moc potápí přitvrďte přední kompresi.
Jestliže předek při brždění odskakuje, přitvrďte přední odskok.
Jakmile se zadek odlepuje od země nebo poskakuje, přitvrďte zadní kompresi nebo zkuste sedět víc vzadu.
Akcelerace
Těžko ovladatelná motorka se lépe řídí při akceleraci, protože je řízena zadním kolem; zadní kolo pracuje mnohem více, než přední a proto, začne-li se motorka při akceleraci příliš naklánět dozadu pomůžete si přitvrzením zadní komprese.
Ostatní je na Vás, motorka musí se správným nastavením hladce překonat nerovnost a při tom neztratit kontakt kol s vozovkou a co nejdříve se uklidnit. Pak bude Váš pocit z jízdy dokonalý, Vaše důvěra v motocykl vzroste a zlepší se i časy...
Naposledy editováno 20.04.2009 11:08:42
Nastavení tlumičů
27.5.2008 v 22:21 | Nahoru | #211
oki, ak by si nahodou ziskal, daj vediet.
Dikes
Nastavení tlumičů
12.6.2008 v 11:42 | Nahoru | #212
jak správně nastavit mojí r6r?
Nastavení tlumičů
14.6.2008 v 18:05 | Nahoru | #213
Čau rychlíci, neměl byste někdo něco na GSXR 750 ´04? Okruh, dík.
Nastavení tlumičů
16.6.2008 v 17:01 | Nahoru | #214
prosimte muzes sem jeste napsat nastaveni predni vidlice na ZX-10R r.05 nechci se zbytecne prehrabovat v celym tomto clanku.Dik
Nastavení tlumičů
17.6.2008 v 14:58 | Nahoru | #215
Milagros> To jsi opravdu tak línej? je to hned na druhé stránce...
Milagros> i pro Tebe jsem našel racing nastavení... je to pro datum výroby 5/05
předpětí vpředu 5 čárek viditelných
odskok vpředu 4 kliknutí z maxima
komprese vpředu 7 kliknutí z maxima
předpětí vzadu 14mm závitu viditelného k vršku pružiny
odskok vzadu 1,5 otáčky z maxima
komprese vzadu 3,5 otáčky z maxima
Vidlice by měly být v zákrytu s horními brýlemi...
Jen znovu opakuju, že je to nastavení pro konkrétního člověka na konkrétní trať, takže není zaručeno, že Ti to bude přesně takhle vyhovovat.
Naposledy editováno 17.06.2008 15:04:41
Nastavení tlumičů
18.6.2008 v 17:38 | Nahoru | #216
diky moc,aspon se mam podle ceho odrazet nez tam dam vnitrky od Ohlinse
Nastavení tlumičů
18.6.2008 v 17:55 | Nahoru | #217
To Jakub: nenašel bys něco k vyzkoušení na tu GSXR750 ´04? Díky předem
Nastavení tlumičů
18.6.2008 v 17:57 | Nahoru | #218
Milagros> Technická, kdo ti bude dávat ohlins předměty? Zupin nebo máš někoho u nás(jinýho než Halbich)?
Nastavení tlumičů
19.6.2008 v 09:27 | Nahoru | #219
Jakub od X-bikers> Hele Kubo a necheš vytvořit nějaký stránky, kde by byly všechna nastavení který máš a sem dát jen odkaz na ně?
Vždyť už tě z toho psaní musejí bolet ruce
Nastavení tlumičů
19.6.2008 v 13:29 | Nahoru | #220
Babu> Můžeš zkusit třeba tohle:
Předpětí vpředu 3 viditelné čárky
Přední odskok povolit o 3/4 otáčky z maxima
Přední komprese povolit o 2 otáčky z maxima
Zadní předpětí 9mm závitu viditelného nad matkou
Zadní odskok povolit o 2 a 1/2 otáčky z maxima
Zadní komprese povolit o 2 a 1/2 otáčky z maxima
Pro Pirelli Dragon Evo Supercorsa popustit vidlice tak aby vykukovalo 10mm nad horní brýle.
Nicméně upozorním Tě jako každého, že je to nastavení na určitý okruh pro konkrétního jezdce a pro Tebe to nemusí být to pravé ořechové!
Nastavení tlumičů
19.6.2008 v 13:32 | Nahoru | #221
Ruck> Možná na to dojde, ale zatím nemám čas na to, abych všechny ty údaje přepisoval a ona ta frekvence dotazů zas není tak vysoká...
Nastavení tlumičů
19.6.2008 v 13:59 | Nahoru | #222
Jakub od X-bikers> Ok, ale stejně by to od tebe bylo móóóc hezký
Nastavení tlumičů
19.6.2008 v 14:04 | Nahoru | #223
Jakub od X-bikers> ahoj, nějaký typy na S4RS na okruh bys prosím neměl?
Nastavení tlumičů
19.6.2008 v 14:13 | Nahoru | #224
sors>Jakub od X-bikers> ahoj, nějaký typy na S4RS na okruh bys prosím neměl?
do kačírku jsou lepčejší měkčí
bej tebou nacpu tam sériové nastavení to bude nazačátku stačit , a pak uvidíš
Nastavení tlumičů
19.6.2008 v 14:27 | Nahoru | #225
Jakub od X-bikers> Díky, nedělám si iluze že mě to spasí, musím s tím něco dělat tak zkusíme cizí peří. Ještě jedno dík a přeju dobrý časy.
Nastavení tlumičů
19.6.2008 v 14:34 | Nahoru | #226
David_900SS>sors>Jakub od X-bikers> ahoj, nějaký typy na S4RS na okruh bys prosím neměl?
pravda, berem s sebou nekoho s vozikem at to pak muzu nalozit ...
jo ja bych zkusil to seriovy, ale nejak nevim, jak nastavit to predpeti vepredu, ma byt dle manualu 19mm, ale odkud kam nevim, idkyz furt ctu nejaky ty chytry rady ..treba kdyz zmerim rozdil mezi stanim v klidu a po zatizeni mnou, je to 31mm, to je k 19mm daleko, ale jak ctu tady nahore, melo by to mit klasicky 35-45mm, tak jsem z toho ponekud zmateny...
edit: teda tech 35-45 chapu od zmereni zvedlyho predku po zmereni se zatizenim jezdcem samozrejme.. ale tech 19mm kde ma byt fakt nevim.. a na zadku to bude horsi, pac na to jsou potreba nejaky spesl klice, takze ted kterej servis vybrat ..volal jsem jednomu nejmenovanemu a "no vite, priznam se, ze tomu moc nerozumim, ale muzeme to zkusit" lol
Naposledy editováno 19.06.2008 14:38:19
Nastavení tlumičů
19.6.2008 v 14:51 | Nahoru | #227
sors> v manuálu bejvá schematicky vyznačené kde a jak měřit
každopádně to bude 19mm na vrchu na štelovacím šroubu ne ponor vidlice, navíc tam máš progresivní pružiny a tam když nastavíš 19mm pokes motorky , tak nemusíš mít tlumiče vůbec se to ani nehne
tu je výpis z příručky: (englicky moc neumím , snad si s tím poradíš líp, je dobrý si poznačit jak jsi to měl, většinou je to stejně rozvrtaný takže na nic)
Warning
The shock absorber is filled with gas under pressure
and may cause severe injury if dismantled by untrained
persons.
If you plan to carry a passenger and luggage, adjust the
rear shock absorber spring load to the maximum setting to
improve the handling characteristics of the motorcycle and
to avoid the possibility of ground contact. It may also be
necessary to adjust the rebound damping accordingly.
Front fork adjusters (fig. 25 - fig. 26)
The front forks can be adjusted for both rebound damping
and compression damping.
The settings are adjusted by way of external adjuster
screws:
1) (fig. 25) to adjust rebound damping;
2) (fig. 25) to adjust spring preload;
3) (fig. 26) to adjust compression damping.
Turn the adjuster (1) at the top of each fork leg with a
3 mm Allen wrench to adjust the rebound damping.
To turn the adjuster (3, fig. 26) insert a 3 mm Allen key
through the hole as shown in figure 27. Turn the adjuster
screws (1 and 3) while counting the number of clicks;
each click corresponds top a damping setting. The stiffest
damping setting is obtained with the adjuster turned fully
clockwise fully to the “0” position.
Start from this position and turn the adjuster anti-clockwise
while counting the number of clicks, which correspond to
position 1, 2 and so forth.
E
31
Standard settings:
compression: 12 clicks;
rebound: 10clicks.
Spring preload (fig. 25): 19 mm
To adjust the preload of the spring inside each fork leg, turn
the hexagonal adjuster nut (2) with a 22 mm hex wrench.
Important
Adjust both fork legs to same setting.
Nastavení tlumičů
19.6.2008 v 15:26 | Nahoru | #228
David_900SS> dik pane, takze tim myslis 19mm vysroubovanych ven?
edit: a zadek ma byt 11mm, taky netusim, odkud kam merit
Naposledy editováno 19.06.2008 16:12:06
Nastavení tlumičů
19.6.2008 v 22:19 | Nahoru | #229
Hlavne nic nedavat Halbichovi-to je takovej curak co zprzni co muze-hlavne nastaveni podvozku,vse utahen natvrdo a rika ze to funguje-ze ma od toho papir a ukaze ti nejakej graf ale skutecnost je jina....sem na neho pekne nasranej....
Jinak si to necham udelat pres kamose-Ondru Korcaka nebo pres Viktora Nosse
Nastavení tlumičů
19.6.2008 v 23:36 | Nahoru | #230
Milagros> Tak to asi půjdu k zupinovi jestli nenajdu někoho bližšího, u Halbicha už jsem byl vloni a motorka pak přestala zatáčet a pro jistotu se nedala udržet rovně, věřim že to nastavit bude schopnej, ale asi jenom když mu o něco jde, běžnýho smrtelníka vochčije a nakrmí žvástama :\
Nastavení tlumičů
20.6.2008 v 07:50 | Nahoru | #231
sors>David_900SS> dik pane, takze tim myslis 19mm vysroubovanych ven?
to by měla být délka volného závitu, zkus změřit co tam máš , případně zkusit nastavit těch 19mm a vyzkoušet.
Nastavení tlumičů
20.6.2008 v 10:00 | Nahoru | #232
sors> Zdar! Na S4R nemám nic - není to úplně závoďák... Nicméně David Ti radí naprosto přesně... Ovšem předpětí pružin si každý může nastavit, jak je mu libo. Někdo má rád tvrdé jako kámen jiný si libuje ve žvejkačkách... Zkus to originální nastavení a pak přidávej nebo ubírej po dvou kliknutích nebo po půlotáčkách a uvidíš, jak se bude charakter řízení měnit... Ale otáčej vždycky jenom jedním nastavením (komprese vpředu, komprese vzadu, odskok vpředu nebo odskok vzadu) neutahuj zběsile všechny šroubky najednou!!! A hlavně si to piš, ať se můžeš vrátit k tomu, co se Ti zdálo nejlepší!
Nastavení tlumičů
20.6.2008 v 10:44 | Nahoru | #233
Díky pánové .. ještě k té délce závitu, co jsem viděl nový kusy na prodejně, tak nemají nijak vymotaný závit na přední vidli, a 19mm je fakt hodně, tak nevím nevím, kde to měřit.. holt to nějak snad dolaborujem v servisu na původní hodnoty.. pak to radsi mám tvrdé, ale ne tak, aby mně v zatáčce poskakovalo zadní kolo po celé silnici jako teď .. prvně zkusím novou gumu
Nastavení tlumičů
20.6.2008 v 14:10 | Nahoru | #234
sors> Na přední vidli žádný závit ani není, ne? Předpětí se většinou seřizuje válečkem pomocí stranového klíče. Na tom válečku mohou být pro lepší orientaci vyfrézované drážky, ale ty jsou rovnoběžné, rozhodně se nejedná o žádný závit! Jestli to povezeš na servis, podívej se nejdřív do manuálu z něhož jsou tady citace a prohlédni si ten obrázek č.25 odkud kam se oněch 19mm měří...
Nicméně znovu opakuji, že předpětí pružiny si každý nastaví jak je mu libo, protože záleží na hmotnosti jezdce nebo posádky a stylu, kterým jezdíš. Nastavením předpětí se vlastně snažíš získat optimální pracovní zdvih pro jízdu. Ostatní vlastnosti se potom ovlivňují pouze nastavením útlumů
Standardní nastavení je většinou na "normočlověka" tzn. váhu cca 80kg...
Nastavení tlumičů
21.6.2008 v 00:43 | Nahoru | #235
Ahoj panove, za vse pravdepodobne mohla pichla pneu..upoustela se minimalne, tak jsem vzdy dopumpoval a nejak to neresil, ovsem dnes v jedne zatacce malem mimo trat a pak najednou dira jak do pr.. a tak 3km domu jsem skoro sedel na nadrzi abych prenesl vahu vpred pac zadek byl k.o. vypusten..cili podvozek bude asi ok, ale stejne jej necham zresetovat
Nastavení tlumičů
21.6.2008 v 22:40 | Nahoru | #236
Ahoj Jakube,
super téma, tohle přesně zrovna řeším. Potřeboval bych nastavení na R1 02-03, tovární a okruh. Měl bys? Byl bych ti moc vděčnej. Díkec.
Nastavení tlumičů
23.6.2008 v 13:00 | Nahoru | #237
Ahoj, prosím kdo má nastavení tovární a na okruh na moto Triumph 675. Díky moc.
Nastavení tlumičů
24.6.2008 v 15:52 | Nahoru | #238
Bedus>
Standard
Předpětí vpředu 6 viditelných čárek
Odskok vpředu povolit o 1 a 3/4 otáčky z úplně utaženého
Kompresi vpředu povolit o 1 a 1/2 otáčky z plně utaženého
Předpětí vzadu 4 poloha z 9
Odskok vzadu povolit o 2 otáčky z úplně utaženého
Kompresi vzadu povolit o 2 otáčky z plně utaženého
Okruh
Předpětí vpředu 2 viditelné čárky
Odskok vpředu povolit o 3/4 otáčky z úplně utaženého
Kompresi vpředu povolit o 1 otáčku z plně utaženého
Předpětí vzadu 7 poloha z 9
Odskok vzadu povolit o 3/4 otáčky z úplně utaženého
Kompresi vzadu úplně utáhnout
Pneumatiky Pirelli Diablo Corsa nafoukané na 2,1baru vpředu a 2bary vzadu
Na silnici je lepší nafoukat 2,35baru dopředu a 2,7baru dozadu a proti okruhovému nastavení dát zadní předpětí na pátou pozici z devíti a přední předpětí stačí 4 čárky viditelné... Motorka se taky mnohem lépe kontroluje a řídí, když ji nepřetáčíš a řadíš v 8000ot/min...
Nastavení tlumičů
24.6.2008 v 15:55 | Nahoru | #239
Hyene> Na Triumpha nemám bohužel nic. Teď na něm jezdil v maďarsku Honza Pavlíček, ale ideální nastavení ještě nebylo nalezeno...
Nastavení tlumičů
25.6.2008 v 20:57 | Nahoru | #240
Jakub od X-bikers> ahoj nemáš prosím tě nastavení pro Ducati 998
