Téma: Hodinky do 5tis. kč - pomoc s výběrem
21.9.2010 v 10:51
Jaké byste doporučili sport. hodinky do 5tis. kč? Doteď jsem měl tyto , dobré hodinky, ale mají plast. pouzdro a to mně prasklo... Sice se to dá vyměnit, ale budu si kupovat nové. Chtěl bych určitě kovové hodinky i s pouzdrem! Na značce mně nesejde, ale třeba na Casia a nevím...bral bych i kdyby za ty peníze šly sehnat hodinky rádiem řízené. Díky za případné tipy! Chci si je koupit osobně, takže ne na e-shopu, ale abych měl inspiraci. Nějak nedokážu odhadnout, co se dá za ty peníze koupit nejlepšího. V hledání hodinek nejsu moc zdatný a nekupuju si je každý týden, takže proto hledám rady. Díky, Adam.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Hodinky do 5tis. kč - pomoc s výběrem
23.10.2014 v 21:40 | Nahoru | #151
vikik píše: Ne,to jsem neřekl....jenom nemají cenu ty žabomyší války o to,jestli je tahle značka lepší než druhá. V 99% všech quartzových hodinek do nějakých,ať nežeru, 15-ti tisíc máš jednu ze 4 značek strojků. Ty jsou si navíc podobný jako vejce vejci. Pak u těch hodinek opravdu záleží na tom,jak je udělaný pouzdro,jak vypadají,jak ti sednou na ruku.Ale řešit nějak zásadně spolehlivost nemá cenu,protože je to všechno stejný.
To že je důležitej design - prodávám hodinky a hlavně fashion značky,takže vím moc dobře o čem mluvíš
Někteří dovozci mají svoje prodejny,někdo jinej na to kašle,pak ti nezbývá,než si to koupit jinde.Problém je v tom,že ne vždycky se dovozce jmenuje podle značky hodinek Pak se dá třeba na netu ještě z těch jejich stránek poznat,kdo je pro ně lepší zákázník a má teda předpoklad na rychlejší servis a lepší vyřízení objednávky,nebo kdo to bere jen tak v malým.(většinou jsou zvýraznění atd. ) jinak Casio Seiko Citizeny jsem věděl taky,ale teď si z hlavy nevzpomenu,musel bych se kouknout do adresáře
No a funkce - hlavně nechápu šílenství kolem rádiem řízenejch hodinek,ty stroje jsou strašně citlivý a když si přečteš pořádně záručák,zjistíš,že si ty hodinky můžeš položit na krb a jít si pro nový (aspoň tak to má většina psaný)
taky vybírám hodinky,přečetla celé vlákno a nejsem rozhodnutá.Všude se to hemží fejky z Číny a tady se to nestydí prodávat xkrát dráž a tvrdit,že to je origo.Cenové rozpětí je tak kolem 2tis nebo pak od 30ti výš.To mezi je všechno na jedno brdo.Ach,jo.
1 reakcí na tento příspěvek Hodinky do 5tis. kč - pomoc s výběrem
23.10.2014 v 22:01 | Nahoru | #152
Kolem dvou tisíc třeba quartz Seiko, Casio... U Seika i třeba automaty, kolem pěti... Od deseti už koupíš slušné Seiko, Steinhart, Hamilton, Certina, Longines, Tissot.... je toho dost i v automatu... V ceně 5-30t. tam určitě bude ETA, Seiko automat nebo quartz
Fejky z číny jsou hlavně na tržnici, aukru, bazos... A vyhni se Festině, Dieselu, Armani apod. předražené fashion značky...
Projdi Koscom.... namátkou třeba i v pánské velikosti 40 mm je dobře čitelné, lehké, bigdate..
http://www.hodinky-k...ine-a669-30305-11sbb
http://www.hodinky-k...a-c017-210-11-037-00
Naposledy editováno 23.10.2014 22:05:31
24.10.2014 v 02:34 | Nahoru | #153
Rubi> ale není to na jedno brdo,jenom je třeba vědět , jakou značku hledat. Jakou tak máš představu? Z hodinek je dneska módní doplněk a směřuje to k tomu,aby měl člověk troje + , pro různý příležitosti. Vybereš si malý velký kulatý hranatý jednoduchý nebo s bambilionem funkcí....každopádně musí mít ( i ty za 2 tisíce) celoocelový pouzdro a tah (pokud celokov). Protože bohužel není problém koupit nějaký směsový sra*ky klidně i za 5 tisíc,což je teda docela ostuda.
já osobně jsem trošku deformovanej (bývalým) povoláním,takže vždycky hledám něco trošku jinýho....
baví mě věci jako Junkers letecký hodinky mají něco do sebe , samozřejmě velký a výrazný....třeba Vostok , duální a ještě větší nesmysly Uhr-Kraft , a takhle by se dalo pokračovat...značek a designů je na vidle,záleží co od toho čekáš. Je mi jasný,že se tu ukáže někdo,kdo mi okamžitě k mým odkazům nahodí podobný modely od profláklejších značek,ale o to jde taky. Mít na ruce to nosí každej? Moje asi nejoblíbenější jsou tyhle .
Naposledy editováno 24.10.2014 02:37:27
24.10.2014 v 08:28 | Nahoru | #154
Díky,v těch značkách se moc neorientuji,ale ty módní jako Armani apod.tomu se vyhýbám.Pročetla jsem i hodinářské fórum/to dalo docela fušku/ a moudřejší nejsem,protože se strojky pro lepší značky stejně vyrábí v Číně jen mají být spolehlivější.Mám pár favoritů: http://www.hodinky-...-whg-arizona-ii-p-15
http://www.rotarywat...s-watches/gs02520-03
http://www.hodinky-3...assic-n-207b-x168198
http://www.hodinky-3...i-mechanical-x167298
http://www.hodinky-3...n-diver-left-x161494
http://www.hodinky.c...nd-soul-yas100g.html
asi nejvíc mně oslovují ty od Lemanse.
24.10.2014 v 10:18 | Nahoru | #155
Z výběru by mě asi braly Ingersolly , nebo i ty Jacques Lemans. Akorát u těch Jacquesů pozor na to,že mají mechanický stroj. Ne automat (aspoň podle toho co se mi podařilo vygooglit) , páč odkazy z e-shpů stojej za *****. Takže bude potřeba je pravidelně natahovat... viz. obrázek . Stroj postrádá "kotvu" určenou pro samonátah. Pouzdro bude tím pádem nižší , ale nebudou se samy při nošení natahovat. Invicty budou celkově masivnější - jako celá jejich produkce + u těch černejch hrozí potenciální problém s atypickým řemínkem - až to bude třeba měnit,tak tam dostaneš jenom originál. A od Swatchek při tom jak tady (ne)funguje zastoupení ruce pryč.
Zeppelin , jinak jo , mechanické hodinky jsou super a skeletovy stroje zvlášť
edit. koukám na to,že i ty Ingersolly a určitě jedny Invicty nemaj samonátah...skelety no...
Naposledy editováno 24.10.2014 10:22:07
24.10.2014 v 10:51 | Nahoru | #156
vikik>to,že nemají samonátah mi nějak nevadí. Invicty jsou dost robusní,to je pravda a pásek je umělotina,na ty Zeppeliny jsem také někde natrefila,jen to uchycení se mi nějak nelíbí.
Můj hodinkový park je žalostný,mám snad 10tery hodinky a všechno po 1,5-2letech nechodí,jen jedny Primky po tátovi staré snad 40let jedou stále jak mají.
24.10.2014 v 11:32 | Nahoru | #157
potom nenadávej na předražený čínský šunty... všechno co sis vybrala to totiž je... ingersoll, invicta, rotary... skeleton ve zlatě je dobrej šmuk... strojky pro lepší značky v číně rozhodně nejsou...
a kdo ženský doporučí 45 mm+ Uhr Kraft tak je minimálně nesoudnej...
Naposledy editováno 24.10.2014 11:33:59
24.10.2014 v 11:38 | Nahoru | #158
Lion> No, asi bych netvrdil, že FESTINA je fashion značka... O tom, jestli jsou předražený nebo ne, nechci polemizovat, ale který (lepší) hodinky nejsou předražený.. .
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Hodinky do 5tis. kč - pomoc s výběrem
24.10.2014 v 11:43 | Nahoru | #159
Alojs01> Samozřejmě že 99% populace ti řekne že předražený jsou Rolexky... Např. Seiko Sarb v pohodě do deseti tisíc, automat seiko, zpracování špičkový.... http://www.seiyajap...m/products/s-sarb033
Keramická luneta, safír, švýcarská eta... 10 tisíc... http://www.chronosh...inhart-ocean-1-black
Za kolik jsi koupil bateriovou Festinu?? A v jakém hodinářství??
24.10.2014 v 11:53 | Nahoru | #160
Lion> Nemyslel jsem ani hodinky s šesticifernou cenou, ale i třeba takový Certiny, kde rozdíl mezi kulatým a hranytým ciferníkem je 3 tisíce (stejný hodinky, pásek, strojek, sklíčko, ale jinej tvar...)
Jinak pro mě FASHION hodinky jsou hodinky, která si nechává dělat nějaká "fashion" oděvní společnost. Festina jsou hodinářská firma s docela dlouhou tradicí.
http://www.certina-hodinky.cz/eshop-certina-ds-podium-square-334.html
http://www.certina-hodinky.cz/eshop-certina-ds-podium-big-size-316.html
24.10.2014 v 11:59 | Nahoru | #161
Lion>co člověk,to jiný vkus. A automat nějak nechci,to si můžu koupit jakékoliv za pár kaček a za rok vyhodit,protože tomu nevěřím.Jestli mi chceš pomoci s výběrem,doporuč mi značku která je solidní v mechanice.
24.10.2014 v 12:05 | Nahoru | #162
Alojs01> Napadá mě snad možná ten antireflex na sklíčku...
Festina hodinky patří do sorty obchodních center, švýcarská je dnes už tak možná jen ta tradice, jinak to je čína... A za tu cenu je poměr cena/výkon žalostný (quartz strojek za pár desítek dolarů, minerál). Ale mají dobrý marketing...
24.10.2014 v 12:09 | Nahoru | #163
Rubi> čemu nevěříš??? je to manuální strojek, který má "nádstavbu" rotoru, který točí kolečkama... u manuálního strojku točíš kolečkama rukou... asi jako diesel/benzin... obojí to jede na palivo, ale trochu jinak... kvalitní strojek ti vydrží i 30 let... například vintage seiko apod.
Do deseti tisíc ti doporučím Seiko, Certina, tam jak quartz tak mechanika je dobrá volba a víš co za ty peníze dostaneš... ale nečekej nějakou pozlacenou divočinu, tam bude těch modelů u těchto značek méně
Naposledy editováno 24.10.2014 12:11:39
24.10.2014 v 12:10 | Nahoru | #164
Rubi píše: Díky,v těch značkách se moc neorientuji,ale ty módní jako Armani apod.tomu se vyhýbám.Pročetla jsem i hodinářské fórum/to dalo docela fušku/ a moudřejší nejsem,protože se strojky pro lepší značky stejně vyrábí v Číně jen mají být spolehlivější.Mám pár favoritů: http://www.hodinky-...-whg-arizona-ii-p-15
Fakt se ti libej takovy kolotocarsky ciny?
Co treba kvalitni (strojek ETA/Unitas) kolem 8-15tis? Maj pekny zpracovani, ted uz i nejaky svoje napady.... steinhart
A ne zadna lepsi firma nema strojky z ciny:)
24.10.2014 v 12:35 | Nahoru | #165
Rubi píše: Lion>co člověk,to jiný vkus. A automat nějak nechci,to si můžu koupit jakékoliv za pár kaček a za rok vyhodit,protože tomu nevěřím.Jestli mi chceš pomoci s výběrem,doporuč mi značku která je solidní v mechanice.
neplest si automat s quartzem....automat je samo mechanika a za par kacek ji jiste nekoupis
koukam Lion je rychlejsi....
jinak kdyz chces mechaniky tak koukej podle strojku, ETA/Unitas - zarucena kvalita
Naposledy editováno 24.10.2014 12:37:44
24.10.2014 v 12:54 | Nahoru | #166
čas 1:50... ten rotor se kýve nejčastěji pohybem ruky, tzn. nosit denně, tyhle základní seika mají jen automatický nátah, nedají se natáhnour rukou (korunkou), ETA jsou většinou kombinované, ale nedoporučuje se to, je lepší to rozběhnout, seřídit a pak nechat dotáhnout běžným nošením... pokud je nenosíš tak se nejčastěji cca kolem dvou dnů zastaví
pak existuje u seika ještě kinetic, toto je quartz ale je tam i rotor, který dobíjí baterii... tzn. jako takový ty svítilny (zatřeseš svítíš)
24.10.2014 v 13:30 | Nahoru | #167
No a jsme u té cenovky,tyhle jsou super,ale cena už jinde.steinhart
Naposledy editováno 24.10.2014 13:31:54
24.10.2014 v 13:35 | Nahoru | #168
Jo,manža mi dneska ukázal tohle.hodinky
24.10.2014 v 13:44 | Nahoru | #169
Rubi píše: No a jsme u té cenovky,tyhle jsou super,ale cena už jinde.steinhart
Zbytecny nad nima uvazovat...... jsou vyprodany, udelali jen 20 kusu.
Nicmene pokud chces mermomoci kvalitni skeletony, tak to levneji asi nepujde....ale psala size nad 30tkc by to slo ne?
24.10.2014 v 13:46 | Nahoru | #170
Rubi píše: Jo,manža mi dneska ukázal tohle.hodinky
A??
24.10.2014 v 13:48 | Nahoru | #171
Londoner> neé,10tis.je strop.
no a to vidjko?no není to krása?
24.10.2014 v 14:12 | Nahoru | #172
Rubi> no ja ze si psala okolo 2 a pres 30...
no do 10 na skeletony zapomen a kup slusny automaty, ale jestli chces takovy ty nacancany radoby zlaty tak kup nejakou cinu a z tech tvejch odkazu je to...
pro mne ne, me se tyhle ultra drahy nacancany hodinky nelibej
24.10.2014 v 14:20 | Nahoru | #173
Rubi> jestli chceš mermomocí skeletony, kup ty swatchky... http://www.hodinky....nd-soul-yas100g.html
24.10.2014 v 14:27 | Nahoru | #174
Londoner>psala jsem že od 2-30tkč je všechno stejné.
Lion-ty mi "vikik"rozmluvil,že tu nefunguje zastoupení.
24.10.2014 v 14:34 | Nahoru | #175
Rubi> tak furt můžeš reklamovat u prodejce...
24.10.2014 v 14:45 | Nahoru | #176
Rubi píše: Londoner>psala jsem že od 2-30tkč je všechno stejné.
Nechci slovickarit, ale psalas "Cenové rozpětí je tak kolem 2tis nebo pak od 30ti výš.To mezi je všechno na jedno brdo.Ach,jo."
Ale to je jedno....muzu se zeptat proch ty skeletony? Jako je to zajimavy, ale za par dnu te bude srat ze nevis kolik je hodin Pokud chces videt ten strojek, tak kup normos mechaniky s pruhlednym dynkem treba tyhle
21.12.2014 v 23:49 | Nahoru | #177
Já bych určitě vzal nějaký Omegy http://www.hodinky-damske-panske.cz/omega/c-528/ :)
22.12.2014 v 12:33 | Nahoru | #178
FrejerX> Nevim na koho to byla reakce, ale jestli na zakladatele tak do 5.000kc Omegy asi nebudou ze jo....
22.12.2014 v 21:13 | Nahoru | #179
Já chci pořídit tyhle zase nové.Před lety jsem je koupil a jsem spokojený.
Bohužel jsem je nenašel za míň jak 280 €.
22.12.2014 v 22:39 | Nahoru | #180
Míra> tak se na ně vykašli a podívej se mezi seiko za 8000 máš parádní seika jak v automatu tak kinetic...
http://www.hodinky-koscom.cz/
pokud ovládáš paypal, mrkni sem, ušetříš...
http://www.creationwatches.com/
