je to měsíc, co jsem si pořídil airbag vestu HitAir. Za poslední dva týdny se mi už dvakrát podařilo ji aktivovat, když jsem zapomněl odpojit šňůru při vystupování. V podstatě se mi to začalo dít od doby, co jsem nainstalovat zadní kufr. Kvůli němu už nemůžu nastupovat a vystupovat švihnutím nohy přes sedačku. Skrz svou výšku musím z motorky vysloveně seskočit. No a evidentně při tom zatáhnu za šňůru dostatečnou silou na to, aby vystřelil airbag.
Má někdo podobnou zkušenost? Jak jste to řešili? Už jsem vydal litr za náhradní CO2 bombičky, což poněkud zvyšuje provozní náklady. :D Přemýšlel jsem o tom, že bych tu šňůru trochu prodloužil, ale říkám si, abych tím příliš neopozdil aktivaci airbagu. Teď to mám tak, že je šňůra plně natažená, když stojím na stupačkách.
Naposledy editováno 03.04.2024 21:26:03
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Omylem aktivovaný airbag - opakovaně
MartasUS píše: Tak závody a běžné užívání jsou diametrálně rozdílné věci. Proč nemají airbagy v MotoGP kde lítaj 300? Víš proč? Protože to překáží a jezdci to mají tak trochu v píczi. Vidím to úplně stejně
Asi tu je dost materialu, ktery jasne rika jak to v MGP je
1 reakcí na tento příspěvek Omylem aktivovaný airbag - opakovaně
J-Kos> Manželka má stejnou vestu váží 60 kg. Už jsem ji musel odepínat když zůstala viset na šňůře při slézání z motorky. Když spadla tak se jí vesta nafoukla. Takže usuzuju, že máš v nepořádku vystřelovací mechanismus. Zkusil bych servis.
Chystám se na Tech Air 5, a nejsem zrovna fanda kolínek a rychlosti. Ale naopak mám právě rád tady to kaskadérství - jízda po zadním, po předním, skluzy,.. Musíš tam mít nastavený race mód, aby to neřachlo, když děláš takový hlouposti?
Případně je nějaká možnost rychlé deaktivace při jízdě, když vím, že se na nějakou takovou chujovinu chystám?
A taky, jaké máš s tímhle zkušenosti? Musí tu motorku člověk fakt opatrně vrátit zpátky na dvě kola, nebo ten airbag přežije i když to trochu pustíš?
Deaktivovat lze nejrychleji rozepnutim přesky přes zip. Kterou máš ale pod bundou...
Jinak jak píšou redaktoři viz můj koment níže tak vesta zvládá i lehčí lotroviny
ale nikdo se ti pod to nepodepíše
J-Kos píše: MotoMike> Dobrá poznámka. Budu si prostě muset navyknout. :) Spíš mi šlo o to, jestli jste k tomu neměli nějakou pomůcku, která by třeba upozorňovala při určitém napnutí, že to není odepnuté. :)
Kdyz jsem se ucil obracene razeni, mel sem na hornich brejlich napis 1UP. Si tam nalep samolepku AIRBAG ne?
