Téma: Mapa passů v Alpách (cca 150 cest)
14.7.2020 v 18:12
Ahoj. Zaktualizoval jsem mapu Alpských a Dolomitských průsmyků + Route des Grandes Alpes. Celkově je tam na 150 průsmyků, včetně několika offroadových s umožněným vjezdem motocyklů. Takže kdo se chystáte na jih, třeba se vám to bude hodit
Seikosova mapa Alpských a Dolomitských průsmyků
Pro přiznivce aplikace Mapy.cz jsem připravil export KML souboru KE STAŽENÍ ZDE
Soubor si stáhnete do počítače, otevřete v prohlížeči www.mapy.cz a soubor stačí myší na hulváta přetáhnout do okna prohlížeče. Výsledek bude vypadat takto:
Naposledy editováno 14.07.2020 21:38:45
16.12.2021 v 23:22 | Nahoru | #61
Update. Šotoliny (Strade bianche) zůstávají průjezdné. Stejně tak "passo carraio", tedy cesty k usedlostem, ubytování, apod. Jednotlivé regiony to budou muset projednat na svých zasedáních TAR, což je vlastně soud s předsedou a o pěti úřednících, un tribunale amministrativo regionale, za přítomnosti občanů.
Důležité bude zasedání TAR pro Lazio v Římě, protože tam budou moct intervenovat zástupci celostátních motoristických organizací:
17.12.2021 v 21:00 | Nahoru | #62
Pár zatáček v Apeninách a mapa míst z následujícího videa.
https://en.mapy.cz/z...113%7D&xc=%5B%5D
Naposledy editováno 17.12.2021 21:06:19
18.12.2021 v 10:26 | Nahoru | #63
Něco z Dolomit
https://en.mapy.cz/z...bbc5d0f496f64ff42c47
Naposledy editováno 18.12.2021 11:47:08
18.12.2021 v 12:53 | Nahoru | #64
Z Dolomit přes Stelvio a Como do Varese.
https://en.mapy.cz/z...114%7D&xc=%5B%5D
18.12.2021 v 15:04 | Nahoru | #65
19.12.2021 v 00:05 | Nahoru | #66
Přes Alpy na Campo Imperatore
https://en.mapy.cz/z...p;xc=%5B%22ITA%22%5D
26.12.2021 v 14:50 | Nahoru | #67
V tomto termínu tam bylo nějak husto:
27.12.2021 v 13:30 | Nahoru | #68
Krásná práce...
1 reakcí na tento příspěvek Mapa passů v Alpách (cca 150 cest)
29.12.2021 v 22:34 | Nahoru | #69
Tohle je parádní počin.
Jen se zeptám, vám ten přesun v .kml funguje? Já jen že mapy.cz podporují jen .gpx, teda alespoň mě to s .kml nefunguje, nebo dělám něco špatně?
Kdyžtak pohledám nějakej program a udělám z něj .gpx...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Mapa passů v Alpách (cca 150 cest)
30.12.2021 v 11:46 | Nahoru | #70
jirka-mz píše: ... pohledám nějakej program a udělám z něj .gpx...
ITN Converter je free a funguje spolehlivě, používám jej mnoho let.
Naposledy editováno 30.12.2021 11:46:43
2.1.2022 v 18:08 | Nahoru | #71
FrancisR> Dík, alspoň nemusím nic hledat. Tohle funguje dobře .
16.2.2022 v 19:40 | Nahoru | #72
Novinka z Itálie - skryté měření se nepočítá. Podle soudu musí být:
1. místo měření označené a
2. radar viditelný, nebo na označené fízlkáře, nebo jim musí na civilním autě blikat maják.
Z překladače:
https://www-moto-it....t&_x_tr_pto=wapp
12.4.2022 v 21:02 | Nahoru | #73
Hlavně tam nepotkat tuhle francouzskou bandu s velkýma rozetama
18.12.2022 v 14:44 | Nahoru | #74
Seikos> dík moc za tu práci a spoustu informací, které jinde v tomto rozsahu nejsou. Zrovna hledám nějaké šotoliny kolem Tolmezza a vypadá to, že tam toho je míň, než jsem doufal, ale určitě tohle pomůže při plánování příští dovolené.
27.12.2022 v 21:45 | Nahoru | #75
Ahoj, mám prosbu, zkusil jsem postup z úvodu, jak převést tu mapu z Googlu do Mapy.cz, stáhl jsem si ten soubor KML, přetáhl do okna Mapy.cz a nahlásilo mi to, že to nejde. Tak jsem ten soubor KML chtěl převést na GPX, na stránce kml2gpx.com , ale to mi také nahlásilo, že to nejde ( The file could not be converted! ).
Dělám něco špatně?
Nebo nemá někdo ten soubor už převedený na GPX, aby se dal uložit do Mapy.cz?
díky
2 reakcí na tento příspěvek Mapa passů v Alpách (cca 150 cest)
27.12.2022 v 22:22 | Nahoru | #76
Tak svůj dotaz beru zpět, v jiné diskusi jsem zahlídl tento odkaz - https://mapy.cz/s/cebaburalo
s názvem "Motosvět.cz-Seikos-Alpy-Dolomity"
což by mělo být to samé.
Tak pokud je, už nic nechci
Tedy přece jen něco, v úvodním příspěvku je obrázek, že i v Mapách.cz to ukazuje čáry jednotlivých tras a Mapa pod tímto odkazem ukazuje v celkovém náhledu ikonky. A trasu pak jen jednu, po kliknutí na danou ikonku. Jak je na obrázku. Bral bych raději ty trasy.....
Naposledy editováno 27.12.2022 22:27:04
28.12.2022 v 10:06 | Nahoru | #77
Roman2bk píše: ... mapa pod tímto odkazem ukazuje v celkovém náhledu ikonky. A trasu pak jen jednu, po kliknutí na danou ikonku. Jak je na obrázku. Bral bych raději ty trasy ...
Trasy jsou tam všechny, jen po náhledu na jednu trasu musíš dát vpravo nahoře "Zpět" / "Go back" a teprve pak bude fungovat zobrazení trasy jiné po kliknutí na ikonu pasu.
28.12.2022 v 10:41 | Nahoru | #78
Roman2bk> Nezapomeň, že otevíráš cizí sdílené mapy. Pokud si to neuložíš, tak až jednou dotyčný zruší sdílení, ty neuvidíš nic.
28.12.2022 v 10:47 | Nahoru | #79
Díky oběma za info,
o tom zpět vím, jen jsem myslel, že náhled na všechny trasy se mi objeví jen jako ikonky (ikonka je uprostřed dané trasy), tak jak jsem přidal tu fotku z Mapy.cz a není to tak, jak je to v úvodním příspěvku od Seikose, jeho 2.obrázek, že na Mapy.cz vidí přímo čárky, přímo ty trasy.
A to druhé, to jsem už udělal, uložil si to k sobě.
Jen pokud to Seikos někdy zaktualizuje, tak je to dobré samozřejmě udělat znovu.
I když přímo těch nejznámějších silnic přes sedla, těch už moc nepřibude, že
1.4.2024 v 19:04 | Nahoru | #80
Seikos je největší borec
