Téma: Jawa 350/638 Divný zvuk
21.9.2016 v 19:08
Tak jsem tady zas... Během posledních dní sezony (asi už je po) jsem zjistil, že ten muj strooj vydává podívné zvuky. Nevím jak ho popsat. je to takové divné cvrlikání. Nevím, jestli to dělalo od počátku jejího provozu v této sezóně (několik let stála v boudě) nebo se to objevilo až po několika km... Mám ten zvuk nahraný, kdyby nějaká dobrá duše chtěle k poslechu, můžu zaslat mailem, protože tady jde vložiz jen obrázek (nemám profil na youtubu).
Byl jsem s tím u několika lidí a moc jsem z toho nebyl chytrý. Jeden říkal, že mám nějaké spatné kroužky na pístu, že to vypadá, jakobych to pořádně a dlouho "oroštoval". Celkem mi to dáválo smysl, protože jsem jeden den tomu trošku dal (120km/h cca 35km)... Tak jsem to rozebral - hlavy dolu, valce dolu... Čekal jsem nějaké zřetelné náznaky "špatných" kroužků, ale nemám ještě oko tak vycepované abych něco poznal...
Chtěl bych Vás teda poprosit, jestli nevíte co s tím? Nechci jezdit po městě se zvukem připomínajícím táhnutí plechovek za sebou...
Díky moc za rady, tipy, nápady!!!
Michal
1 reakcí na tento příspěvek Jawa 350/638 Divný zvuk
3.10.2016 v 22:04 | Nahoru | #61
Klucí, nemáte náhodou německé předky? Aneb jestli jde něco ještě složitěji, my na to určitě přijdeme
Zmagnetuj drát nebo šroubovák, šťourej s ním mezi setrváky, opatrně vytahuj a počítej. Kolik jich má být už jsem ti psal. Otázka pár minut a citu...
Když tam budeš foukat vzduch nebo naftu, jehly budou lítat po dílně a nedopočítáš se...
(reakce na) Jawa 350/638 Divný zvuk
3.10.2016 v 23:35 | Nahoru | #62
Kynklačka> tak je asi samozrejmost si dat pod motku nejakej ''igelit''
4.10.2016 v 07:37 | Nahoru | #63
Mám v plánu vyzkoušet všechny možné varianty na vytáhnutí těch jehel... Pokud ale ani jedna nevyjde, nezbyde nic jiného, než půlit...
4.10.2016 v 09:40 | Nahoru | #64
Majkldriver píše: Mám v plánu vyzkoušet všechny možné varianty na vytáhnutí těch jehel... Pokud ale ani jedna nevyjde, nezbyde nic jiného, než půlit...
Co blbneš, v nejhorším jen vyndáš motor, naplníš prostor kliky třeba naftou a vyleješ to do kýblu i s jehlou.
5.10.2016 v 16:36 | Nahoru | #65
A to půlení je sice sranda... Horší je to pak zas dát dokupy ... Klikovku přes noc do mrazáku na plnej výkon, kartery na vařič (ale zas ne moc ať z toho nevypadnou klikovkový ložiska) a pak to tam rychle a přesně nahulákat tak, aby se ti to v půli cesty nešprajclo... Měl jsem z toho nervy v kýblu, když jsem to na jaře dělal na 640ce, ale povedlo se, zdá se. Nicméně zvuk mám podobnej jak ty momentálně. Ale jen někdy... Někdy zas ne, když přidám, tak se ztratí, někdy se ani na volnoběh neobjeví... A měnil jsem vše krom výbrusu, pístů a pístních čepů (komplet repase klikovky u padalíka, akorát setrváky zbyly původní), všechny ložiska dole, gufera, primární řetěz, pérka ve spojce atd. Zatím mě to tak netrápí ale. Možná zkusím vyměnit ty pístní čepy jen...
7.10.2016 v 11:15 | Nahoru | #66
Měl bych ještě dotaz, vzhledem problému, který se vyskytl - jak někdo uvedl, že jsem to přidřel a pak rozjezdil... Nemohl vzniknout problém s ojnicí? Dá se nějak poznat, jestli je v pohodě?
A pak bych chtěl nastavit Karburátor pro záběh. Nerozumím ale, co znamená číslo 115 u hlavní trysky?
7.10.2016 v 11:26 | Nahoru | #67
Že by velikost trysky?
Jsou tam dva různé typy karburátorů a podle toho jsou osazeny různýma tryskama. Ale zdá se mně, že ten 2802 bude pouze doplněn clonkou za karburátorem jako to později měla 639 a to z důvodu "snížení hlučnosti"
U 639 to bylo doplněno ještě jinýma hlavama s nižším kompresním poměrem 9,8 oproti 10,2 u 638 - asi kvůli menšímu namáhání kliky.
Teď jsem si všiml, že obrázek je asi z 634 a karburátor též, ale něco podobného v tom taky bude.
Naposledy editováno 07.10.2016 11:28:27
7.10.2016 v 23:57 | Nahoru | #68
Jen doplním, karbec 2802 je pro otevřeneny vzduchový filtr. Proto ta větší tryska 115. 2801 je pro přiškrcený filtr čili menší tryska. Poznáš to u nasávání do vzducháče jestli je plně průchozí nebo je tam takovej nálitek.
18.10.2016 v 09:25 | Nahoru | #69
Tak jak to dopadlo/pokračuje?
20.10.2016 v 12:28 | Nahoru | #70
Situace je taková:
- podařilo se vytáhnout všechny jehly ložiska z prostoru klikovky, které tam zapadly mým nešťastným řešením sundávání pístu
- je hotov výbrus
- nové písty, čepy
- vše je připraveno na poskládání a poté konečně zprovoznění
Musím ale vytrvat a najít někoho, kdo by mi to pomohl dát zas dokupy
Až to bude, tak asi budu jezdit do zbláznění...
Chtěl bych ještě přidělat kufr abych tam mohl dávat nějaké věci a nevozit to všechno v batohu... Ale je to asi na dlouho, protože jak jsem se díval, nic oficiálního není, teda aspoň jsem nenašel. Pokud si něco nevyrobím sám, tak asi nic nebude. Takže sháním inspiraci a koukám na netu, jak a co vychytat... Asi nejvíce se mi líbí držák co má "mickaelb".
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jawa 350/638 Divný zvuk
21.10.2016 v 21:38 | Nahoru | #71
Budeš jezdit jenom do další poruchy...... to je jawa
Majkldriver píše: Situace je taková:
23.10.2016 v 12:38 | Nahoru | #72
laďa-prášil> S tím počítám, nemyslel jsem to tak, že jak to dám dokupy, tak už žádná porucha nenastane...
24.10.2016 v 18:29 | Nahoru | #73
laďa-prášil píše: Budeš jezdit jenom do další poruchy...... to je jawa
Já myslím, že to platí u každého stroje. Nekonečná životnost u strojů neexistuje!
26.10.2016 v 07:34 | Nahoru | #74
Tak hlásím, že dílo se podařilo a jawa už je zase pohromadě! Zkoušel jsem nastartovat a funguje! Akorad, když mi to zhasne, tak je problém to zas nahodit... Ale to se snad vychytá brzo :)
26.10.2016 v 09:29 | Nahoru | #75
Majkldriver píše: Tak hlásím, že dílo se podařilo a jawa už je zase pohromadě! Zkoušel jsem nastartovat a funguje! Akorad, když mi to zhasne, tak je problém to zas nahodit... Ale to se snad vychytá brzo :)
tipnu si, že máš chudou směs. Ale jak píšeš, to se vychytá. :)
26.10.2016 v 17:27 | Nahoru | #76
Tak jsem sešteloval karburator a natočil (chytlo na první šup). Jelikož jsem měl ale rozhozeny volnoběh, upravil jsem to tak, že jsem po ustalení měl 1100 - 1200 ot. Nechal klepat, všechno v poho. Když jsem se chtěl projet (po zahřátí motoru), tak jak jsem na to sednul, tak to zdechlo. Nakopnout to šlo pak hned (na první šup), pojezdil jsem po ulici (asi 200m) a pak jsem to vypl. Pak už to natočit nšlo ani za nic... :( Nevíte čím to?
Díky moc za rady tipy...
26.10.2016 v 18:29 | Nahoru | #77
A teče ti do toho benzin?
26.10.2016 v 19:24 | Nahoru | #78
Majkldriver> zkontroluj ovzdušňovací dírku ve víčku nádrže jestli není ucpaná a vyzkoušej, jestli je palivový kohout plně průchozí. Dírka i kohout se ucpávají, a jestli tam máš ještě palivový filtr, tak to může být další úzké místo. To co popisuješ je obvyklý jawazážitek s průchodností palivové cesty. .
Ještě se podívej i na trysku v karburátoru, jestli není přicpaná.
26.10.2016 v 20:54 | Nahoru | #79
laďa-prěšil> benzinu tam teče dost, když se snažím to nakopávat, tak z toho kape...
splasenetrubky> ja myslím, že cesta paliva je průchozí. Mi to nechcípá za jízdy nebo když stojím... Když jsem jel a zastavil, tak to "bublalo", ale jak jsem dojel a vypnul, tak pak už jsem to nenastartoval. Paliva teče dost, to si nemyslím, že by to bylo proto, že tam není benzín...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jawa 350/638 Divný zvuk
26.10.2016 v 21:16 | Nahoru | #80
Majkldriver> z čeho kape benzín? Z plovákové komory aniž bys ji ručně přeplavoval? Varianty jsou děravý plovák, zaseklý plovák v dolní poloze že nezavírá, nebo vadný ventilek (nebo jehla). Všechny tyhle varianty znamenají že se to uchlastává a žere to i trávu u silnice.
26.10.2016 v 21:30 | Nahoru | #81
splasenytrubky> když jsem to zhasl, a pak se snažil znova nakopnout, tak kapalo z manžety sani...
26.10.2016 v 21:43 | Nahoru | #82
Majkldriver píše: splasenytrubky> když jsem to zhasl, a pak se snažil znova nakopnout, tak kapalo z manžety sani...
to je přeplavený karburátor, nezavírá ti plovák v komoře, uchlastává se ti to. Viz výše - tři varianty.
26.10.2016 v 23:35 | Nahoru | #83
Chlapi,díky,přečetl jsem celou diskusi,v telce hovno,ale tohle je lepší,než bejval Dikobraz-zkraje jsem nevěřil,ale pak jsem se chechtal až k slzám-ještě jednou díky!!!
27.10.2016 v 12:25 | Nahoru | #84
A už to teda neklape jo? Výbrus, čepy, kroužky? Mně to klape mnohem míň a sem tam, kroužky jsem měnil... Zkusim ještě čepy vyměnit a když to nepomůže, tak pak až výbrus asi . Jinak souhlas s chlapama nahoře... Moje nechtěla startovat ani za boha, jen pod plným plynem a nešla do otáček... Po rozdělání karbecu jsem zjistil, že se vyšroubovala tryska, spadla do plovákovky a šprajcla plovák, takže tam byla příliš vysoká hladina a ulívalo se to. Po namontování trysky a preventivnímu vyčištění všech, když už jsem to měl rozdělaný šla nakopnout hned
Jawa 350/638 VAPE zapojení Jawa 350/638 pagi 16 Včera v 18:02 Jirka_Kirchner
Jawa 350/638 Zapalování a seřízení... Jawa 350/638 Jirka-Tajsn 3 23.2.2024 v 09:17 Eddie83
ukrajinské vape zapojení do svazku [1, 2] Jawa 350/638 radys02 37 24.9.2023 v 18:22 krizak66
Svíčky-JAWA 350/638 Jawa 350/638 Boss.trx850 9 5.8.2023 v 17:01 pech.
Servis Jawy okolí Žďáru nad Sázavou... Jawa 350/634, Jawa 350/632, Jawa 350/638, Jawa 350/639 ddhu 18 21.5.2023 v 11:27 papiboy
