Téma: Kvíz o fľašu RUMu - co je to za motor?
24.5.2016 v 13:03
Tak se předveďte (když počasí dnes na řádění v sedle moc není):
Kdo uhodne přesný typ, nebo dokonce i, kde jsou fotografie pořízené, zaslouží flanděry dvě. Není trváno vyloženě na rumu, konkrétní podobu tekuté odměny možno po domluvě "upravit".
(reakce na) Kvíz o fľašu RUMu - co je to za motor?
25.5.2016 v 12:09 | Nahoru | #61
jirkacbr píše: Tak zkusím plynová turbína
Prihoriva.
Pokud pomuze tak vyska lopatky je 83mm.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kvíz o fľašu RUMu - co je to za motor?
25.5.2016 v 12:10 | Nahoru | #62
kilix píše: SLEEPER>
EDIT pripadá mi to strašne masívne, neni to nejaká turbína na vodu?
Jeste vic prihoriva.
25.5.2016 v 12:12 | Nahoru | #63
SLEEPER> Parní
25.5.2016 v 12:13 | Nahoru | #64
jirkacbr píše: SLEEPER> Parní
Yes.
Takze flasu nechavam na Jihu Cech.
E: A stafetu prebira Jirka...
Naposledy editováno 25.05.2016 12:14:23
25.5.2016 v 12:18 | Nahoru | #65
já už radši netipuju
25.5.2016 v 12:22 | Nahoru | #66
Super. Něco připravím.
25.5.2016 v 13:29 | Nahoru | #67
SLEEPER píše: ...Takze flasu nechavam na Jihu Cech...
Měl jsem za to, že David (Virago) to myslel tak, že kdo uhodne, tomu zadavatel hádanky pošle flašu dle jeho přání, tento pak přebere štafetu, zadá hádanku a dalšímu vítězi pošle další flanděru dle jeho přání (nemůžeme všici pít jedno a to samé). Ne, že jedna jediná flaša bude "putovat" po republice. Ale je to na ostatních, k jakému konkrétnímu řešení "soutěže" se rozhodnou. Ovšem podle mě je trochu nepraktické, by putovala jedna flaška - každé poslání by stálo prachy a bylo by otázkou času, než ji pošta rozfláká.
25.5.2016 v 14:14 | Nahoru | #68
J.M.K. píše: Měl jsem za to, že David (Virago) to myslel tak, že kdo uhodne, tomu zadavatel hádanky pošle flašu dle jeho přání, tento pak přebere štafetu, zadá hádanku a dalšímu vítězi pošle další flanděru dle jeho přání (nemůžeme všici pít jedno a to samé). Ne, že jedna jediná flaša bude "putovat" po republice. Ale je to na ostatních, k jakému konkrétnímu řešení "soutěže" se rozhodnou. Ovšem podle mě je trochu nepraktické, by putovala jedna flaška - každé poslání by stálo prachy a bylo by otázkou času, než ji pošta rozfláká.
No ono to vypadá, že právě 1100VIRAGO to myslel jako putovní, ale to si dělal srandu, že to bude za deset let archivní.
Jinak souhlasím s Tebou, nemá smysl si posílat jednu flašku. Ledažeby ke každému balíku byla přihozena další a ten komu by PPL už ten balík nevzala se musel připojit na SKYPE, všechno v přímém přenosu vychlastat
2 reakcí na tento příspěvek Kvíz o fľašu RUMu - co je to za motor?
25.5.2016 v 14:23 | Nahoru | #69
Je to část celku, který plní nějakou funkci (jak jinak ).
Otázka zní: K čemu tato část, jakožto i celek slouží?
Já vím, je to lehké, ale uvidíme jestli jsou lidi ( určitá skupina ) všímaví.
edit: Ohraničena část o kterou se jedná.
Naposledy editováno 25.05.2016 14:38:12
25.5.2016 v 14:28 | Nahoru | #70
jirkacbr> ohyba to plech na "podkovu"? Nevim vubec, hlavne bys mel tu cast mozna zakrouzkovat nebo aspon ja v tom mam zmatek.
25.5.2016 v 14:39 | Nahoru | #71
SLEEPER píše: jirkacbr> ohyba to plech na "podkovu"? Nevim vubec, hlavne bys mel tu cast mozna zakrouzkovat nebo aspon ja v tom mam zmatek.
Díky opraveno.
Tvůj tip není správný.
1 reakcí na tento příspěvek Kvíz o fľašu RUMu - co je to za motor?
25.5.2016 v 14:59 | Nahoru | #72
tie somariny sa môžu vzájomne vzďaľovať vďaka tomu pružnému zelenému.
ale na čo sa dívam, netuším absolútne.
kľudne by si sem mohol dať aj vnútornosti z Brachiosaura a bol by som na tom úplne rovnako
25.5.2016 v 15:08 | Nahoru | #73
kilix> Ano ako hutoríš tie bazmeky takto fungujú.
25.5.2016 v 15:21 | Nahoru | #74
Rovnák na ohýbák
25.5.2016 v 15:40 | Nahoru | #75
PepeWonder>
25.5.2016 v 16:15 | Nahoru | #76
nejdřív mě napadlo že by to mohla bejt lišta co se přichytí do stropu a zavěsí se na ní obrovský shrnovací dveře, že by kov byla nosná část a ty zelený bazmeky by to ohejbaly ale vypadá to že to není výrobek ale pomůcka tak sem asi mimo
25.5.2016 v 16:32 | Nahoru | #77
to bude nějaký přípravek a to zelené bude polotovar, v krabici vzadu jsou ty zelené ještě neohnuté.. tak jsem zvědavej, co se z toho vyklube..
25.5.2016 v 16:33 | Nahoru | #78
Že by nějaká třídicí/balicí linka? Ale též jen střílím od boku.
25.5.2016 v 16:51 | Nahoru | #79
Kurňa co to je
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kvíz o fľašu RUMu - co je to za motor?
25.5.2016 v 17:00 | Nahoru | #80
jirkacbr> Že by?
25.5.2016 v 17:23 | Nahoru | #81
Tally-ho> asi jsi to trefil.. jestli píše
takže na první fotce pod stolem by mohly být pružiny, které spojují tu kovovou část...
25.5.2016 v 19:29 | Nahoru | #82
Tally-ho píše: jirkacbr> Že by?
správně máš flašu
A dáváš hádanku
25.5.2016 v 19:48 | Nahoru | #83
Yura>
25.5.2016 v 19:51 | Nahoru | #84
jirkacbr> sakra, veď, ale, to nemá nič s motormi
Jaže je to celé o motoroch a dumám ešte aj pri kosení, že čo už len ten jirkacbr vyrába, lodné motory, keď také ufo k tomu potrebuje?
A to posuvná brána.
25.5.2016 v 20:03 | Nahoru | #85
kilix> Promiň, ale já netušil, že to musí být jen o motorech . Posuvná brána to není. Je to shrnovací střecha na kamionu.
25.5.2016 v 20:05 | Nahoru | #86
PepeWonder píše: Tally-ho> asi jsi to trefil.. jestli píše takže na první fotce pod stolem by mohly být pružiny, které spojují tu kovovou část...
Jsou to nýty, kterými se to cele pospojuje.
25.5.2016 v 20:50 | Nahoru | #87
jirkacbr> Dík, flašku nechci ale můžeš ji za mě poslat dalšímu pokud o ni bude stát . Nic těžkého na uhodnutí po ruce nemám tak snad to bude na chvilku stačit-Co to je a popř. výrobce?
Naposledy editováno 13.08.2016 19:40:42
25.5.2016 v 21:09 | Nahoru | #88
tak zkusím zase plácnout kravinu: není to nějakej hydraulickej rozdělovač, nebo něco takovýho?
25.5.2016 v 22:51 | Nahoru | #89
Jediný co mě napadá podle barvy je něco s plynem.
26.5.2016 v 09:11 | Nahoru | #90
hydraulický ventil.. jeden vstup je tlakový(1), když je tlak, uzavře průtok ze vstupu(2) do výstupu(3).. asi..
