Téma: Kawasaki ER-5 jedu pouze z kopce
25.4.2016 v 22:07
Přeji pěkný večer,
Jezdím na Kawasaki ER 5 (najeto cca 18 500km) . Nastartuji bez problémů, zařadím, ale jakmile povolím spojku do záběru, tak má motorka tah, jakoby mě tlačilo malé dítě a nejsem schopen jízdy. Pokusil jsem se rozjet z kopce a zařadit za dva a vytáhnout motor do vyšších otáček, nicméně problém přetrvává. Mátě někdo zkušenosti s tímto?
2 reakcí na tento příspěvek Kawasaki ER-5 jedu pouze z kopce
26.4.2016 v 22:32 | Nahoru | #61
Jasně… a ujel 100 km bez problému a projevilo se to poté, co vyměnil olej. Asi mu mechanik nasadil do spojky časované kurwítko…
3 reakcí na tento příspěvek Kawasaki ER-5 jedu pouze z kopce
26.4.2016 v 23:31 | Nahoru | #62
me stale zarazi, ze kdyz nekomu zacne klouzat spojka po vymene oleje tak je chyba v oleji. to je uvaha to se snad neda ani pochopit :D
chyba je na stoprocent ve spojce a pokud neni spalena tak je chyba v pritlacnych pruzinach, protoze jsou jiz unavene a nemaji dostatecny pritlak.
Zarazi mne, ze takovou chujovinu, ze je to spatnym olejem napisou clenove co se tu hodne pohybuji a hodne diskutuji. Ale nic no..on si na to kazdej prijde casem sam..
takze pro JohnySemtex : zkontroluj vuli na pacce jak ti radili borci predemnou. A pak to dej do servisu. Bud budes menit lamely a asi aji plechy, pokud si je spalil a nebo v lepsim pripade jen ty pritlacne pruzinky.
A pokud ti pod bocni viko motoru daji silikon namisto papiroveho tesneni tak jim rovnou ukopni hlavu u same prdele :D
26.4.2016 v 23:51 | Nahoru | #63
Co se týká vůle na páčce spojky, tak před zásahem mechanika mi spojka zabírala někde uprostřed, kdežto po jeho zásahu mi zabírala na samotném konci - téměř až už byla páčka spojky úplně povolená...
27.4.2016 v 06:24 | Nahoru | #64
Co to bylo za mechanika?
(reakce na) Kawasaki ER-5 jedu pouze z kopce
27.4.2016 v 06:33 | Nahoru | #65
MacNamara píše: No me porad unika ta souvislost....proplachnuti karburatoru s naslednou vymenou oleje
Prostě tomu prd rozumí a tak to zmotal. Protekla mu nádrž karbecem až do oleje, tak ho vyměnil a pro klid v duši po 100km ho má udělat ještě jednou.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kawasaki ER-5 jedu pouze z kopce
27.4.2016 v 07:56 | Nahoru | #66
wedness píše: Jasně… a ujel 100 km bez problému a projevilo se to poté, co vyměnil olej. Asi mu mechanik nasadil do spojky časované kurwítko…
hahaha
taky mu mohl tu spojku dokurvit tím, že jí blbě seřídil, spojka klouzala a upekla se, jen se to pak sešlo s výměnou oleje
27.4.2016 v 08:07 | Nahoru | #67
cuir píše: me stale zarazi, ze kdyz nekomu zacne klouzat spojka po vymene oleje tak je chyba v oleji. to je uvaha to se snad neda ani pochopit :D
Taky jsem tomu moc driv neveril a osobne jsem to nezkousel, ale po netu je dost zkusenosti, kdy lidi automobilovym olejem do motorky s mokrou spojkou zpusobili prokluz, ktery sel odstranit opetovnou vymenou za spravny olej.
viz treba: tady nebo tady
Tim samozrejme nerikam, ze nemuze byt pravda to, co rika fockewulf.
edit:pismenka
Naposledy editováno 27.04.2016 08:11:28
27.4.2016 v 08:49 | Nahoru | #68
fockewulf píše: hahaha
JJ,vypadá to tak... A nebo na tom blbnul a spojku mu dokurvil...,proto jí pak (preventivně) seřídil...
27.4.2016 v 09:22 | Nahoru | #69
cuir> hele chytracku, vono se totiz stava, ze i kdyz vymenis olej za jinej spojka zacne klouzat. A pokud se spojkou nic nedelas (mechanicke nastavovani upravy) tak je to prvni moznost ktera se obvykle resi. Vono totiz se obvykle za jeden den stani nezmeni pritlacna sila pruzin a ani se nezmeni sila oblozeni.
Navic autor tam nalil olej a nikdo nevi jakej. Je pravda ze nektery motorky dokazou spolehlive jezdit na obyc motorovej olej, zvlaste ty starsi kontrukce, ale....
27.4.2016 v 09:33 | Nahoru | #70
ALESANDREA píše: Dyť je to jasný ty karbecy ti protýkají znova a máš v motoru olej naředěnej benzinem a proto ti hodně klouže spojka. Dovedu si představit ,že to došlo do stádia že se ani rozjet nemůžeš. Jako první skontroluj kolik máš v motoru oleje.
protoze benzin je defakto takovej kluzkej hajzl, kterej maze vic nez olej
27.4.2016 v 10:00 | Nahoru | #71
Cuire, spojka dokonce někdy klouže i se specifikací oleje JASO MA. Po výměně za jiný olej JASO to přestane.
Ale jsi zřejmě mladý a bez zkušeností, však tě znám tak na to časem dojdeš...
Taky s tím silikonem, ten do motoru samozřejmě neodlučitelně už několik patří.
27.4.2016 v 10:37 | Nahoru | #72
cuir> Mám s tím zkušenost na vlastní motorce. Řešil jsem totady. Koupil jsem motorku a nevěděl co tam je za olej. Spojka klouzala. Dal jsem olej jakej tam patří a je po problému. Ale k tomu dojdeš věkem
27.4.2016 v 23:35 | Nahoru | #73
Něco ze spojkou shoda náhod, s olejem to nemá co dělat!
28.4.2016 v 15:43 | Nahoru | #74
Dokud to JohnySemtex nevyřeší (a nepochlubí se, v čem byl problém), tak se stejně budeme jen dohadovat naslepo. Může to být samozřejmě i jak píšeš.
Ale tady se pořád řeší, že tam nalil 10W40 - jenže ten mechanik se taky mohl seknout a nalít mu do flašky něco úplně jiného…
Naposledy editováno 28.04.2016 15:43:55
1 reakcí na tento příspěvek Kawasaki ER-5 jedu pouze z kopce
29.4.2016 v 23:06 | Nahoru | #75
Vážení diskutující - tak problém nakonec vyřešen. Bylo to pouze v poštelování páčky spojky (tedy pár otáček seřizovacím šroubem.) - otázka cca 5 minut. Děkuji vám za vaše názory a přeji mnoho kilometrů bez zbytečných problémů a nervů.
Ať se daří.
6.5.2016 v 12:23 | Nahoru | #76
JohnySemtex>
6.5.2016 v 12:43 | Nahoru | #77
no ty vole
