Téma: Kto vyriesi zahadu - nechytá
mam suzuki gsxr 600 K5.jazdi bez problemov.jediny problem ktory mam je ze za tepla chyti na prvu supu ale zhochne.a na druhykrat uz chyti.pricom studene starty bez problemov.len za tepla chyta zle.ale ked pridam plyn pri startovani chyti.jedine vtedy ked je tepla a bez plynu.toto kto vyriesi je "pan mechanik".vyskusal som servisy honda yamaha a suzuki.bez sance.dik
3 reakcí na tento příspěvek Kto vyriesi zahadu - nechytá
Skvělá odpověď, děkuji! 6.8.2014 v 21:48 | Nahoru | #61
Jj natoc tam za studena tech cca 1500... Pro jistotu jeste mrknu do manualu...
Naposledy editováno 06.08.2014 21:48:42
(reakce na) Kto vyriesi zahadu - nechytá
6.8.2014 v 21:49 | Nahoru | #62
assassin> no aj ja som myslel.dotocit nech to ma tych 1500.zohreje sa a potom skusit natocit...ked toto vyjde chlapi pozyvam vas do baru..
6.8.2014 v 21:51 | Nahoru | #63
assassin> ja som dnes stiahol manual a tam to pisu trocha zlozitejsie.merat voltage do TPS pri otvorenych klapach potom pri zatvorenych a podla rozdielu vo voltoch ked je stanovena odchylka dotacat srub na sytic
6.8.2014 v 23:08 | Nahoru | #64
assassin> ok skus este pozriet do manualu.dik
9.8.2014 v 22:48 | Nahoru | #65
nazdar chlapci.chcem vam vsetkym povedat ze zahada vyriesena.dnes som sa dostal k svojej moto a nastavil som sytic.bol uplne zatiahnuty.ked som nastartoval studenu motorku vobec to nemalo sytic nakolko ten srub bol uplne zatoceny a neotvaral primarne klapky.bol poznaceny bielou fixou takze nik donho nesprtal.dnes som ho dotocil a chyta to super ci studena ci tepla.bol som sa teraz previest s kamaratom a bez jedneho problemu.pekne na teplo chyti troskasi prida a hned po chvilke spadne na volnobeh.nastavil som si volnobeh a este zajtra skusim natocit studenu a doladim sytic na tych 1500ot.takze nakoniec bol problem len v tom ze sytic bol uplne zatoceny a neotvaral primarne klapky.take jednoduche a zaroven zlozite.chcem sa podakovat vsetkym.ci uz poradili zel ci dobre.vdaka za vsetky postrehy.hlevne dakujem tebe assassin....vyriesili sme to.pokial niekto bude na vychode kludne napiste.pozyvam....
9.8.2014 v 23:27 | Nahoru | #66
Jak jednoduche super
9.8.2014 v 23:32 | Nahoru | #67
zvladli sme to.tesim sa..
1 reakcí na tento příspěvek Kto vyriesi zahadu - nechytá
10.8.2014 v 13:45 | Nahoru | #68
Malbbs: tak to je dobra zprava
10.8.2014 v 21:36 | Nahoru | #69
assassin> to je naozaj.este raz vdaka..
kde shánět ND Suzuki GSX-R 600 Zajda2004 5 7.11.2023 v 13:42 Kubák
suzuki gsxr 600 sytic Suzuki GSX-R 600 malbbs 8 15.9.2023 v 19:32 yurcko
kontrolka rezervy Suzuki GSX-R 600 Motomaniak 16 24.5.2023 v 05:56 Maly1
