takže - budte rychlejší než důchodci :D
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) lidl 2013
Naposledy editováno 23.01.2013 17:49:13
Rikytik píše: Mr.Dreamer> Znovu ti říkámn nech toho rytí a raději si přečti všechny přízpěvky pořádně. Já jsem neřekl, že jsem ty produkty nevrátil. Vrátil, ale byly s tím tady problémy. Řekl jsem, že výrobkům z Lidlu nevěřím a příklady jsem uvedl. Můžu se vykašlat na to, abych kupoval rukavice, ze kterých bych musel vytrhávat podšívky a izolace. Nejde o image, jde o kvalitu výrobku a konkrétně u těch rukavic se o kvalitě asi mluvit nedá. Npatřím k boháčům, abych nakupoval to nejdražší co je na trhu, jen kvůli image a taky by mi bylo milejší, kdyby tam ty produkty byly kvalitní za nízkou cenu, tak si ty kecy odpusť a sortiment v Lidlu znám, o tom nepochybuj.
Hm, já tam vracel spoustu věcí, jeden z toho na záruku a nikdy nebyl problém, to samé známí. Takže opět máš problémy pouze ty. Rukavice byly jediná věc, kterou jsem si musel nějak přizpůsobit. Z čeho vycházíš při tvrzení, že jsou nekvalitní. Jak jsem zde již psal, spadl jsem v nich ve vysoké rychlosti, jedna z nich byla stále v kontaktu s vozovkou a rukavice obstály, navíc jsem to zdě už jednou psal, tak bys možná také mohl zvážit pozornější čtení. Ovšem, těžko přesvědčovat někoho, kdo na bundě místo bezpečnostních prvků raději preferuje třásně .
1 reakcí na tento příspěvek lidl 2013
holt si myslím,že to bude kvalitou baterií.Dneska si každej stěžuje,že po dvou,třech letech je baterka po smrti,nevěřím,že je to nabíječkou
edit zapomel jsem jelinek
Naposledy editováno 23.01.2013 18:35:07
Je možné použít tuto nabíječku pro nabíjení motocyklové gelové baterie 18 Ah.
Děkuji za odpověď. Chlumský.
9.04.2010, 11:09 od: Vladimír Chlumský Reagovat
RE: Gelové baterie
jedná se opravdu o gelový akumulátor? nejedná se pouze o AGM?
22.07.2010, 18:07 od: Jichajd Reagovat
RE: Gelové baterie
Dobrý den, ano je to možné. S pozdravem Josef Barták
9.04.2010, 11:04 technik@e-voltcraft.czReagovat
RE: Gelové baterie
Dobry den, jste si opravdu jist, ze je mozne s timto nabijet gelovou baterii ? Vzdyt to ma uplne jiny prubeh a jine konecne napeti, olovena se nabiji velkym proudem hned na startu, tak ke konci jde jiz minimum proudu aby nebublala a tim neoxidovala, ale Gel ma nabeh velice pomaly a roud zesiluje ke konci, vidim to i na Cadexu tento prubeh, myslim, ze klasickou nabijeckou se da velice dobre a rychle znicit gelovka, tady od vyrobce neni vubec zminka , ze muze nabijet gel... Dekuji za odpoved. Kendera
4.08.2010, 17:08 od: kendera Reagovat
RE: Gelové baterie
Dobrý den,
po konzultaci s výrobcem bylo zjištěno, že nabíječka není vhodná k nabíjení gelových akumulátorů.
S pozdravem
Tohle je diskuze s odborníkem.....tak nevím, kolik z nás tady má opravdu gelovou baterii,,,
A kolik nabíječek je opravdu UMÍ nabít....
E: myslím, že tohle je jasné a srozumitelné
http://www.autobater...gie-agm-gel-efb.html
Naposledy editováno 23.01.2013 19:15:32
choze69 píše: Gelové baterie
RE: Gelové baterie
RE: Gelové baterie
RE: Gelové baterie
RE: Gelové baterie
Dobrý den,
S pozdravem
Prelozim ti to do srozumitelne reci.
Dotaz :
Da se vasim produkterm ......(dopln si co chces) , hasit horici les, uspokojit manzelka,zastrelit soused atd ?
Odpoved: ANO (hlavne si to kup)
Mr.Dreamer píše: Tak to ti poradím, v základním provedení jsou ty rukavice nepoužitelné, to mohu potvrdit, ale ta podšívka se dá velmi jednoduše vyndat a tak z nich vzniknou skvělé plnohodnotné rukavice. Musíš vyndat dvě vrstvy, zateplení i tu nepromokavou. Ta nepromokavá je prostě jen nějaká guma, která působí spíše jako kompletní izolace.
Přesně tak, vyškubat vnitřek a máš suprový pohodlný letní rukavice, akorát loni jsem si koupil a byly trochu jiný, po dotunění opět docela dobrý, stejně v zimě nejezdím...
Rikytik: Nooo tak pokud si myslíš, že dobíječkou, která zvládá maximálně baterky do 40mAh dáš 75mAh baterce to co potřebuje, tak to se nedivím, že na zkoušku momentového klíče bys vzal metrovou tyč. Noo nic ve zlém, každému co jeho jest.
Nic ve zlém, ale kromě toho, že pleteš miliampérhodiny s ampérhodinama, tak máš nedostatečné znalosti. Každá nabíječka, která zvládá nabíjet akumulátory 40Ah, zvládá stejně dobře i všechny větší. Jen jí to úměrně déle trvá.
(Mimochodem, i to přeměření momenťáku metrovou tyčí není až takové sci-fi. Naopak, je to velice přesné!)
U zboží z Lidlu je jediný problém: Že se ho prodává takové množství, že se statisticky musí vyskytnout hodně reklamací. Je jasné, že obchodník který prodá tři nabíječky za rok nebude mít tolik reklamací jako takový, který jich prodá pár tisíc za týden. A vždycky jsou nejvíc slyšet ti, kteří se zbožím spokojení nebyli. Ale zase na rozdíl od jiných obchodníků, Lidl s tím nedělá cavyky, zboží bez problémů vymění nebo vrátí peníze.
Ale poměr cena/kvalita je u produktů z Lidlu velice dobrý. Slovy klasika: "Můžete nesouhlasit, můžete být proti, ale to je asi tak všechno co s tím můžete dělat."
Naposledy editováno 23.01.2013 20:13:45
Rikytik píše: Blesk90> Nooo tak pokud si myslíš, že dobíječkou, která zvládá maximálně baterky do 40mAh dáš 75mAh baterce to co potřebuje, tak to se nedivím, že na zkoušku momentového klíče bys vzal metrovou tyč. Noo nic ve zlém, každému co jeho jest.
Já ale nikde netvrdím, že si myslím, že dostane to, co potřebuje, jen tvdím, že za ty peníze to je dost muziky a baterku i 75mAh dokáže udržovat v plném stavu...filipini01 píše: ja jen tolik kupil sem v minulem roce novou baterii fiam gelova. jezdil sem na ni jednu sezonu , pre tyzdnom som sel prestartovat masinu a nic baterie v cudu, ...
Myslim, že jsi baterku odepsal tím, že jsi jí nechal vybitou.
filipini01 píše: ... tak sem to dal pod nabijacku tu z lidlu co je na obrazku na zaciatku diskuze nabijalo mi to asi 4 az 5 hodin signalizovala zelena ze je nabite ...
Jakým proudem jsi nabíjel? Na motorku 0,8A nebo na auto 3,8A? Jakou kapacitu měla ta baterka jako nová? Ono totiž tím, že baterie je částečně nebo zcela mrtvá, má větší vnitřní odpor a větší svod.
Větším vnitřním odporem dojde k tomu, že napětí na svorkách při nabíjení stoupne na hodnotu nabité baterie dřív než je baterie opravdu nabitá a nabíječka si "myslí", že je nabito.
S větším vnitřním odporem a větším svodem se víc energie dodávané nabíječkou přemění na teplo místo akumulace energie do elektrolytu.
PM1945 píše: Jen drobnost. Při dobíjení gelových akumulátorů nesmí nabíjecí proud překročit 1/5 max 1/10 kapacity článku, jinak dochází k vysychání gelu. Vyschnutí gelu = smrt baterie. Není dobré tyto baterie nabíjet delším časem než je nezbytně nutné. Na gelovky bych asi dal trošku chytřejší nabíječku ...
Jak myslíte, že dobíjí motorka. Myslíte, že rozlišuje nějaký začátek, konec či jiný stav nabíjení.
V letmém přiblížení motorka či auto nabíjí konstantním napětím. Regulátor vůbec "netuší" jaký dodává proud. I kdyby takový regulátor někdo vyrobil. Jak by věděl co teče do akumulátoru a co do spotřebičů.
Takže "super nabíječka na gelovky" o 1000Kč dražší než jiná co není "super na gelovky" je podle mě jen marketingový tah a oblbování zákazníka.
Rozhodně všem doporučuji si přečíst něco o akumulátorech.
PepanS : nejsem vědec ani nestuduju baterie, ale selským rozumem Ti dávám za pravdu. Nikdy jsem to neřešil ani já, ani otec a nestalo se mi, že bych zmr(t)vil baterii.. (auto-moto) a že jsme jich už za ty roky v garáži nabily! Je to stejnej humbuk, jako je okolo olejů, mazadel reťjázků či chemie na čištění.. Ale lidi to žerou, tak proč na tom nevydělat ranec, když to jde..
jinak nabíječek po kokot
Naposledy editováno 24.01.2013 09:08:26
