Téma: Absolventská práce - dřevocelové svodidlo
10.6.2012 v 10:37
Dobrý den, potřeboval bych pomoci s poslední anketou do své absolventské práce, a to je bezpečnost dřevoocelových svodidel - Je to klasické ocelové svodidlo, které je hlediska estetiky osazeno dřevem, aby lépe zapadlo do krajiny. Je podle vás bezpečné ??? Podle mého by při kontaktu mohlo ojít k uvolnění dřevěných "okrasných" prvků, které by motocyklistu mohly zranit. Ale zkušenost s tím nemám... Bude stačit, když zodpovíte anketu, mockrát děkuji :) Obrázek dřevo-ocelového svodidla
Naposledy editováno 10.06.2012 10:49:59
Anketa: Je vhodné dřevo-oceclové svodidlo pro motorkáře???
Zcela nevhodné
52%
132
použitelné
20%
52
použitelné za předpokladu dolní svodnice
22%
56
použitelné-spodní svodnici obložit také
6%
16
1 reakcí na tento příspěvek Absolventská práce - dřevocelové svodidlo
12.6.2012 v 21:54 | Nahoru | #61
zkus vletět v 90ti do dřeva nebo do železa.Vysledek bude dost podobný
12.6.2012 v 22:40 | Nahoru | #62
Rozhodně bezpečnější než klasická ocelka. Narval jsem to loni rozkrokem do sloupku, kterej není kulatej, nýbrž je to účko - šest týdnů ležení a berle a dodnes to trocha cítím. Na funkci rostlináře to díkbohu vliv nemělo. Jelikož má dřevo podstatně nižší modul pružnosti a tvrdost povrchu je ve srovnání s ocelí taky nepoměrně měkčí, tak ho považuju rozhodně za menší zlo. Míru zdar, pádům zmar...
(reakce na) Absolventská práce - dřevocelové svodidlo
12.6.2012 v 22:41 | Nahoru | #63
Trochu odvážný tvrzení...
13.6.2012 v 13:06 | Nahoru | #64
Z ohledu bezpečnosti v tom nevidím rozdíl proti normálním svodidlům. A když už bych šel do detailu tak ty nosné sloupky mají větší plochu o kterou se opřeš zádama, ale težko říct jakej by to mělo vliv :).
A s ohledem na cenu je to samozřejmě nesmysl.
Naposledy editováno 13.06.2012 13:07:01
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Absolventská práce - dřevocelové svodidlo
13.6.2012 v 14:40 | Nahoru | #65
JožinCZ> No ale co to mění? Podle dotazu by z něj asi mělo být něco jako "odborník na výstavu silnic a s tím souvisejících věcí", každopádně je to jedna z věcí který by ho mohli živit a snad by měl být schopnej na to odpovědět sám bez toho aby žádal o naše názory. Pokud toho schopnej není tak se bojím že to bude další "otitulovanej vůl" kterej tomu co dělá vlastně vůbec nerozumí ale hlavně že má titul.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Absolventská práce - dřevocelové svodidlo
13.6.2012 v 15:35 | Nahoru | #66
Honzuna píše: Z ohledu bezpečnosti v tom nevidím rozdíl proti normálním svodidlům. A když už bych šel do detailu tak ty nosné sloupky mají větší plochu o kterou se opřeš zádama, ale težko říct jakej by to mělo vliv :).
Větší plocha je naopak lepší - trocha logiky, když tě někdo bací dřevěnou tyčkou a prknem stejnou silou, hádej co tě víc zabolí...
nehledě na to, že ty dřevěný fičury nemají ostré hrany narozdíl od kovových
Naposledy editováno 13.06.2012 15:38:05
13.6.2012 v 15:40 | Nahoru | #67
stráťa>
nechci se nějak rozepisovat. pokud si už nějaký takový zkoušky byl tak asi chápeš co po nás požaduje... může si jako odborník něco myslet a tvrdit, ale když s tím druhý odborník (např. oponent) nebude souhlasit tak nejjednodušeji ho třeba odargumentuješ tím, že mu předhodíš vyjádření dostatečně velký skupiny lidí kterých se to přímo týká ( a oni např tvrdí - z 90 procent je to řešení naprd).
13.6.2012 v 20:53 | Nahoru | #68
JožinCZ píše: stráťa>
Nevím, na jakou chodíš školu, ale TVRZENÍ musí být VŽDY podepřeno FAKTY (tzn. zkouškami, pokusy, testy apod.) a NE TVRZENÍM tvrdit si může kdo chce co chce. toto je mj. základní rozdíl mezi VĚDOU a HOSPODSKÝM TLACHEM. Jako argument můžu samozřejmě v určitých případech použít odkaz na autoritu, ale za předpokladu, že ta autorita má v daném odvětví řadu empirických výsledků, takže její tvrzení je bráno širokou komunitou jako pravděpodobně správné. Jestli je toto uvažování absolventů vš tak potěš koště. toto tady bude jednou vypadat, achjo
14.6.2012 v 19:33 | Nahoru | #69
--VinCenzo-- píše: Větší plocha je naopak lepší - trocha logiky, když tě někdo bací dřevěnou tyčkou a prknem stejnou silou, hádej co tě víc zabolí...
A co si myslíš že jsem psal, jen jsem zpochybnil zda by tendle rozdíl v ploše měl ve finále vliv když by ses o něj opřel zádama. Jinak řečeno zda je ten rozdíl dostatečnej aby to nějak pomohlo.
