Yuasa ta se umistnila na prednich mistech,prekvapil Bosh a dalsi NoName . . .
ale treba varta nebo Baner uplne na chvoste . . .
co si myslite,co kupujete za baterky ?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) test motoakumulatoru . . .
Humusus píše: Já mám v motorce špatnou zkušenost s Vartou. Odešla ani ne po dvou letech. Už do týhle značku nepůjdu.
Varta, to široký pojem. Jakou přesně jsi měl?1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) test motoakumulatoru . . .
c.j. píše: Taky by mě to zajímalo, známý je začal prodávat a tvrdí o nich neskutečné věci - že mají vyšší kapacitu, větší plochu desek, že vydrží mrazy i hluboké vybití a přitom jsou za nízkou cenu..
prave ze jsem se to docetl a nejsou o tolik drazsi nez konkurence. Ja shanim do aprilky YTX 12 BS ta ma normalne 10Ah. Ta sama od motobattu je MBTX12U a ma kapacitu 14Ah.... Startovaci proudy stejneho typu Yuasa ma 180A Varta ma jen 90A Motobatt pise 200A pri -20...
Asi pujdu proti proudu a vyzkousim neco noveho.
Humusus píše: Kov> Myslím že tuhle YTX9-BS
Syn koupil před dvěmi lety přesně tu samou do ninji ,tak se uvidí...Mám dotaz: Jak se na baterii pozná rok výroby? Víte to někdo? Nějaké čísla nebo písmena na každé vyražené jsou,ale prd z toho jde poznat. Například na bateriích mám: 10110652 na jiné: 110004, na další: OD15E shora a ve spod 10S
Myslím si, že je to při koupi důležitý údaj...
Naposledy editováno 22.02.2012 08:46:32
1 reakcí na tento příspěvek test motoakumulatoru . . .
ten test je peknej, ale asi malokoho zajima jestli baterka co si koupi jako 10Ah ma kapacitu 9Ah nebo 11Ah.... spis vetsine lidi jde o to "kolik vydrzi" a to se zadnym testem nezjisti. obvykle stejne tu baterku zabije zpusob pouziti... nechani dlouhodobe na nizkem napeti, spatne nabijejici/prebijejici motorka atd....
zas naka prehnana pece je mozna ztrata casu, vyndavat baterku, kupovat naky drahy nabijecky a furt ji hlidat a nabijet atd... jasne tahle pece se podepise na delsi zivotnosti... ale pokud baterka bez pece vydrzi 2-3roky, s peci 3-4 ... to uz mi pri cene do 2tis prijde celkem fuk... to uz se v tech ostatnich nakladech ztrati....
kov: ty bezudrzbovy bejvaj casto nenality.. tzn ze do nich elektrolyt naplnis pred prvnim pouzitim.. tam mi prijde ze je to fuk jak je stara. ty aktivovany v tovarne uz by mohly vykazovat naky znamky "opotrebeni" kdyz budou lezet nekde v kramu.. ale to sem nikdy do detailu nezkoumal takze nevim....
Naposledy editováno 22.02.2012 09:03:26
assassin píše: humusus: kov: ty bezudrzbovy bejvaj casto nenality.. tzn ze do nich elektrolyt naplnis pred prvnim pouzitim.. tam mi prijde ze je to fuk jak je stara. ty aktivovany v tovarne uz by mohly vykazovat naky znamky "opotrebeni" kdyz budou lezet nekde v kramu.. ale to sem nikdy do detailu nezkoumal takze nevim....
Ty nalívací jsou jasné a co gelovky? Koupíš ji na prodejně a co když někde 2-3 roky leží? Jak to poznat?1 reakcí na tento příspěvek test motoakumulatoru . . .
Kov píše: Ty nalívací jsou jasné a co gelovky? Koupíš ji na prodejně a co když někde 2-3 roky leží? Jak to poznat?
no ja sem gelovou motoaku jeste nevidel, ty bezudrzbovy AGM co jsem mel tak byly v baliku s patronou elektrolytu a pred prvnim pouzitim se aktivovala naplnenim... u tech gelovejch kterejch bude fakt minumu a u tech AGM ktery jsou "factory activated" fakt nevim jak je to s tim starim, zkusim vygooglit... dost mozna by to mohlo byt i v nejakem letaku prilozenem k aku.
Označení pneu v TP Yamaha XJ 600 | tompok76 | 5 | 30.4.2024 v 14:56 tompok76 |
zatuhlý plyn Yamaha XJ 600 | Paja.ml | 1 | 26.3.2024 v 17:13 Destroyer |
Serizeni retezu XJ 600 Yamaha XJ 600 | Rollinman | 24 | 24.3.2024 v 01:57 tompok76 |
Můžu odjet po snížení motorky na ni... [1, 2] Yamaha XJ 600 | H1d30k | 42 | 21.3.2024 v 15:02 H-D82 |
XJ600 - jede na 2 válce [1, 2] Yamaha XJ 600 | Animals21 | 52 | 22.2.2024 v 07:40 Koudy01 |
