2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Problém s řetězem
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Problém s řetězem
Je to autorizovany servis.
EDIT: preklep
Naposledy editováno 30.11.2009 14:18:43
Dolík....>adamosr1> rači nic..
Holt je pan fajnsmekr. Povolovani dle momentu, chm, v servise zlomil momentak na hnacim kolecku a pak to povoloval 2m tyci na kterou navaril orech.
adamosr1>Dolík....> Mě poser vemeš kladívko a rozklepneš nýtek. Hustý.. Pak se nedivte lidi když to takhle doma děláte že vám žetěz za 5000 kč vydrží hovno. Nezapoměl si tam náhodou že se dává nová podložka na přední kolečko proti povolení a že se řetěz musí spojit nýtovacíma kleštěma na požadovanou vůli ostatních článků?. Popřípadě stáhnout matky na rozetě a pastorku jak se má podle momentů. Když dám do řetězu 5000 kč tak bych chtěl aby byl nasazen odborně. A ta podložka má taky smysls. Už jsem viděl prasklej blok motoru kvůli tomu že majitel nevyměnil podložku na pastorku. Nemyslels ten popis ze srandy?
Mas pravdu chlapce asi si uz to nekdy i videl.
Jinak dolik popisuje postup na svem fechtlu tak se mu nedivme
PS: hlavne ze se do poradne zmasti doma jsou preci dlouhe vecery.
ale asi největší perla: jedno staré YZF 750. sice řetěz měnit nechtěl, ale byl totálně KO. jak sem motorku tlačil, tak z někama bylo slyšet po necelém metru tlačení cink. chvilku sem s tím popojížděl a čuměl sem na to jak péro. pak sem odšruboval dekl, co kryje kolečko a vypadla mi z toho matka, která to kolečko drží. sem se normálně orosil... bylo tam tak akorát místa, že nespadla úplně. asi dotahované momenťákem. závit tam nebyl žádný, na hřídeli asi 1,5 otočky... hmm. tak sme to vyměnili a borec si nechal udělat novou matku a dal to tam. kdo chce kam... toto byla prasárna největšího zrna, ale když to tak chtěl.. celý hřídel ho by stál víc jak ta vražda. pak sem viděl, jak to hodil do stromku v horách a vyměnil to za jakési saxo nebo co to bylo. rychlomotorkář.
Poděkování Suzuki GSX-R 600, Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 25 | 2.5.2024 v 19:18 Krovak |
Gipro z Hayabusa Suzuki GSX-R 600, Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 5 | 5.1.2024 v 23:47 RTSbike |
kde shánět ND Suzuki GSX-R 600 | Zajda2004 | 5 | 7.11.2023 v 13:42 Kubák |
suzuki gsxr 600 sytic Suzuki GSX-R 600 | malbbs | 8 | 15.9.2023 v 19:32 yurcko |
kontrolka rezervy Suzuki GSX-R 600 | Motomaniak | 16 | 24.5.2023 v 05:56 Maly1 |
