No já mám takový problek asi s dobíjením.motorkám moc nerozumím tak se obracím na vás "vás zkušenější" a věřím že mi poradíte.předem teda díky.tak je to asi takto.prostě se mi asi nedobíjí baterie.hodnoty jsou takové:baterie ma normálně hodnotu 12,6V.připojím kontakty na motocykl nastartuji a na volnoběh bez zaputých světel je hodnota:12V ta se s přidáním plynu zvyšuje.když zapnu světla má baterie na vlnoběh hodnotu 11V a při přidání plynu stoupákdyž jezdím tak se po dvou dnech baterie vybije.někde jsem četl že má hodnota na baterii po nastartování být 13,8 až 14V.asi bude špatný regulátor proudu že?nebo je to něco jiného?prosím poraďte.děkuji.přeji všem mnoho štastných kilometrů a nových zážitků při jízdě na motocyklu.
kubik.8>1100Virago> mozna je to bylby dotaz, ale jak tedy poznam jestli mam motku s buzenim, nebo s pernamentnima magnetama ? dik
http://www.vape.cz/technologie/alternatory/
