Téma: Ohnutá páka zadní brzdy
16.7.2020 v 19:22
Zdar všem,
snažím se vyřešit věčnou otázku - narovnání deformované páčky v garážových podmínkách. Páčka je odlitek, a od pádu je zkroucená plocha nášlapu v podélné ose.
Ze zkušenosti s rovnáním za studena předních páček si vzpomínám spíš na nepěkné výsledky. Díky za vaše zkušenosti, případně na tip na nějakou rovnější, pokrčenou v temném koutu dílny.
23.7.2020 v 10:48 | Nahoru | #31
Kluci díky moc za podporu a rady. Včera došlo na akci. Páka bez povrchových prasklin. Ohřev horkovzduškou, postupně jsem nastavil až 600. Na 550 to prostě ohřát nešlo, při pokusu o ohyb stále dost pružila. Problém bude s přesným ohřátím na těch cca 450. Nakonec dřevo, přes které byla upnutá začalo jít do hněda.
Pak postupným tahem narovnáno. Přes cca 30cm páku, docela síla. Ale to pružení na začátku za studena jakoby nebylo. Přišlo mi to jako síla potřebná na ohnutí stavební ocele, třeba roxoru.
Takže věřím, že to céčko šlo srovnat. Co to maj japonci za slitinu, netušim. Dříve rovnané páčky mě za studena i s nějakým ohřevem praskaly.
Taky sem se dočet, že po tom ohřátí a vychladnutí to pak nemá plnou pevnost, musí opět vystárnout, ale to si myslím platí hlavně pro slitiny jako dural, aviol, atd...
Objednal jsem i ty čínský a jednu obdařím stejnou útrpnou zkouškou...tušim jak dopadne.
Páka v místě ohybu nevypadá sice nejlíp, je tam patrný takový jako esíčko, ale je to skytý pod karterem, tak celkem dobrý.
Ješte jednou díky.
Honda Varadero XL 1000 V rv2003 v n... Honda XL 1000V Varadero mkl33 15 11.2.2024 v 21:32 Zdeník204
