Téma: bandit 600 rozvod, brzdy
Ahoj, chci se zeptat, mám bandita 600 rv 2000 (wva8) najeto 42tis km(kdo ví jestli)
1) dá se zkontrolovat, jestli je rozvodový retez ok ? nerachtá, motorka jede vše se zdá ok, spíš preventivně zkontrolovat např jak u aut sundat napínák a proměřit?
2) při brždění (přední brzdou) z vyšší rychlosti se mi rozvibruje páčka brzdy i celá motorka, typuju na zkřivené přední kotouče, má někdo zkušenost se stáčením nebo rovnou nový ? (našel jsem za 6000/kč ks + destičky cca 13 tis se mi zdá hodně u motorky s hodnotou max 40tis, prakticky celou minulou sezonu jsem to brzdil vše přes zadek, předek minimálně nedá se to, stačí mi něco obyč, nejsu žádný letec
díky za případné rady.
1.4.2019 v 20:03 | Nahoru | #31
Tak, nýty rozhýbaný dneska byl test, kope to o hodně méně, předtím to kopalo v každý rychlosti nad 80km +, ted to dělá tak divně od 190km/h do 90km/h to nekope v 90 to začne kopat a od 80 už je zase klid, to mi na kotouče nepřijde, nemá někdo zkušenost ?
Bandit vs E10 [1, 2, 3, 4] Suzuki GSF 600 Bandit MeCool 108 21.5.2024 v 19:26 Rooks
Výměna Oleje vidlice Suzuki Bandit ... Suzuki GSF 600 Bandit Petiux 19 11.3.2024 v 15:19 rg250
Barva Bandit Suzuki GSF 600 Bandit Petiux 8 10.3.2024 v 14:59 PlusOne
Výmněna spojky = Tvrdá páčka Suzuki GSF 600 Bandit, Suzuki GSF 600S Bandit Pádecký 4 31.10.2023 v 20:57 Kendyman
