Téma: Yamaha XT 660 Z Tenere - Stržený závit na výpustném místě oleje na rám...
Při první výměně oleje jsem u motorky "z druhé ruky" zjistil, že je stržený vnitřní závit v ocelové trubce (spíš trubičce, mají to průměrově poddimenzované) na výpustném místě na rámu motorky. Provizorně jsem to opravil vložením o něco delšího šroubu do vývrtu, který sice zatím drží, ale pouze až vzadu na konci zbylého dobrého závitu ve výpustné trubce.
Před další výměnou oleje to musím vyřešit. Uvažoval jsem o převrtání a vyříznutí většího závitu místo M8 přeřezat
na M10, ten by se ještě do té trubky asi vešel.
ALE vyvstává problém jak zabezpečit, aby špony vzniklé při vrtání a řezání nového závitu v průchozí díře ústící do nádržky oleje v rámu (motorka má tzv.suchou skříň a samostatnou nádržku na olej s výstupem oleje spodem do motoru) se špony zaručeně nedostaly dále do vany a do olejového okruhu a nezpůsobily zadření čerpadla, nebo některého mazacího místa.
Dobrá rada vítána, ale pouze skutečně dobrá, neřešil jste někdo tento problém na svojí Tenerce.
Naposledy editováno 12.12.2018 13:50:02
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Yamaha XT 660 Z Tenere - Stržený závit na výpustném místě ol...
14.12.2018 v 11:25 | Nahoru | #31
Jiri_V píše: Hoši, děkuji těm co poslali smysluplné technické návrhy a názory, já si to přeberu a dle mých možností zrealizuji.
Další neplodná diskuze již není nutná a tímto bych to téma uzavřel...Díky.
Jo a pokud tam mas malo materialu, tak jeste muzes na tu trubicku nasadit dalsi trubicku kdyz budes rezat zavit. Podrzi ti to stenu a nezborti se ti to a nemusis ji tam ani varit, bude stacit ji tam zatesnit silikonem. Ale trubicka by mela bejt idealne tak tesna ,ze kdyz obroussi barvu z toho ramu, tak tuto trubicku by jsi tam mel nasadit nahratou (cili roztazenou) a spis nez jen lehce nasadit by jsi ji tam mel naklepnout. Zaroven si timto zvetsis dosedaci plochu pro tesneni pod hlavu sroubu.
No snad jsem to napsal nejak , ze se to da pochopit :D
14.12.2018 v 22:31 | Nahoru | #32
cuir píše: Jo a pokud tam mas malo materialu, tak jeste muzes na tu trubicku nasadit dalsi trubicku kdyz budes rezat zavit. Podrzi ti to stenu a nezborti se ti to a nemusis ji tam ani varit, bude stacit ji tam zatesnit silikonem. Ale trubicka by mela bejt idealne tak tesna ,ze kdyz obroussi barvu z toho ramu, tak tuto trubicku by jsi tam mel nasadit nahratou (cili roztazenou) a spis nez jen lehce nasadit by jsi ji tam mel naklepnout. Zaroven si timto zvetsis dosedaci plochu pro tesneni pod hlavu sroubu.
No ale trubičky se zase špatně sháněj a taky čím brousit tu barvu. Není to snadný.
15.12.2018 v 06:50 | Nahoru | #33
FiZzeR píše: gugo> Já už na to asi fakt seru, budu už jen prudit. To dá míň práce a je to větší švanda
... k tomuto rozhodnutí gratuluji! Rozsir naše řady!
XT 660 Z Ténére - Plexi Yamaha XT 660Z Tenere Help93 6 1.3.2024 v 08:31 sebajs
Jaké cestovní enduro BMW R 1200 GS, BMW R 1200 GS Adventure, Yamaha XT 66... ThePauli 11 20.2.2023 v 10:31 Metric
Enduro do 700 ccm Yamaha XT 660 R, Yamaha XT 660 Z Tenere Laz5 29 13.1.2023 v 21:28 Laz5
Offroad Dánsko a Švédsko Yamaha XT 660 X, Yamaha XT 660 Z Tenere Boris.Big 17 19.7.2022 v 15:21 JiB
Jaký stan [1, 2] Yamaha XT 660 Z Tenere Novaja2 55 13.6.2022 v 10:45 jirka-mz
