Téma: Malá brašna na sedlo - doporučte
5.11.2018 v 13:55
Hledám nějakou malou brašnu na zadní sedlo spolujezdce. Stačí na pěněženku, triko atd. takže fakt malý objem.
Co jsem se ale díval, tak většinou to jsou všechno větší brašny, spíš v kombinaci jako tankvak.
Nějaké menší jsem našel na Aliexpresu a i když s tím nemám problém, rád bych nějaké doporučení.
Pokud možno, aby šla jednoduše sundat, bez nějakého velkého neustálého utahování pásků.
Třeba něco takového.
A ať nezakládám 2 podobné vlákna, stejně tak hledám brašnu na zadní plotnu (rovná KTM ). Teď tam mám upravený tankvak, ale není to ono, nemá moc pevné dno, různě se prohýbá, pásky se pálí o výfuky a přidělávání taky není nic moc rychlého. Nejlíp, kdyby to bylo mělo jak tankvak možnost na víc pater přes zip, aby šlo upravovat výšku. Opět jsem nikde nic moc nenašel. (Asi neumím hledat). Kufr určitě nechci, většinu sezony tam mám tak triko navíc, občas tam vrazím nepromok/y.
Dík.
6.11.2018 v 21:22 | Nahoru | #31
Ahoj. Mám to takto. Když to nechci vézt sebou, tak to zipem sundám a zůstane tam jen plotna. Když vezu batůžek, tak mám druhé sedátko.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Malá brašna na sedlo - doporučte
7.11.2018 v 07:36 | Nahoru | #32
Buellrider píše: Malá 8L, vodotěsná, snadno sundatelná za dvě vteřiny... http://www.motorkar...a-nosic--8l/ [/quote]
...ale ta cena...
mmks píše: zaujala mě tato malá brašnička , která více méně splňuje vše co jsem potřeboval.
Tu jsem měl taky v hledáčku, ale nemá žádnou ochranu proti vodě... Ta Kappa není vodotěsná, ale má alespoň pláštěnku.
Naposledy editováno 07.11.2018 07:36:48
7.11.2018 v 09:21 | Nahoru | #33
Sete> nakonec jsem vzal ten doporučovaný Q-bag i kvůli designu (je to pro ženskou). Chtěl jsem nejdřív to Lojso, protože mám dobrou zkušenost s tankvakem, ale rozměry jsou jen 20x15x4-9, takže fakt malinké.
7.11.2018 v 11:46 | Nahoru | #34
Já používám od Lojzo, na enduro malou, na silnici roztahovací kdyby bylo třeba vzít víc věcí http://www.lojzo.cz/katalog/zavazadla-lojzo
Skvělá odpověď, děkuji! 8.11.2018 v 08:53 | Nahoru | #35
moje riešenie
Naposledy editováno 08.11.2018 08:56:54
Skvělá odpověď, děkuji! 8.11.2018 v 11:03 | Nahoru | #36
Já můžu dopopručit tuto:
Na sedlo připevníš podložku a Bag je pak odepínatelný na zip. Takže pak někoho převézt aniž bys to musel odšněrovávat není problém
Naposledy editováno 08.11.2018 11:06:38
Skvělá odpověď, děkuji! 8.11.2018 v 23:21 | Nahoru | #37
Mel jsem tankvak, kterej na xt nejde pouzit, tak jsem si od znamyho nechal nasit na spodek zip, a udelat protikus (obsil nejakou "lepenku" , aby to bylo pevny) , a sundany to je za par vterin, a na sedadle zustane spodni cast. Kdyz vezu jen penezenku a piti, je to maly (splasknuty), ale kdyz je potreba , ma to celkem velkej objem - ale pak musim delat Van Damma, abych tam nastoupil .
Naposledy editováno 08.11.2018 23:23:46
