Téma: Suzuki SV 1000 poraďte jaké výfuky
25.4.2018 v 13:05
Zdravím, mám Vás dotázek. Sháním výfuky na SV 1000 r.v. 07. Poraďte, doporučte. Co tam máte, s čím jste spokojeni s čím naopak nejste. Pro upřesnění určitě s homologací a tlumivkami. Takže třeba IXIL, Leo Vince, MIVV, Hurric, Arrow atd. A kdyby byla i fotečka nebo odkaz na video na YouTube se zvukem, budu rád. Díky.
1 reakcí na tento příspěvek Suzuki SV 1000 poraďte jaké výfuky
7.5.2018 v 22:56 | Nahoru | #31
Pair celej vyhodit a místo vstupu těch trubek do hlav válců zaslepit, vyrobit záslepky z hliníku nebo nerezu a dobře utěsnit, z konektoru stačí vypojit, žádnou chybu to nehodí, je to úplně zbytečný udělátko kvůli emisím, prostě el. ventil otevře ve vhodnou chvíli přístup luftu do laufu a nespálená směs dohoří ve svodech, příp. ve výfuku, proto ty šlupky... Jen vyměnit laufy nestačí. A i po odpojení Pair Systemu to občas střílí, zvlášť při deceleraci...
9.5.2018 v 17:50 | Nahoru | #32
Tak jsem toho trochu precet o PAIR systemu a jeho demontazi (vyrazeni z provozu). Mozna zvolim jednodussi metodu, nekdo nekde psal, ze staci ucpat privod vzduchu. Tak to jsem z toho jalovej, a proc to teda dal bude strilet??? Jsem si to predstavoval asi trochu jednodusejc.
9.5.2018 v 22:15 | Nahoru | #33
Protože při deceleraci, zaklapnutí plynu se trochu nespálené směsi dostane do rozžhaveného výfuku a ta směs dohoří v laufu, v ideálním případě ne, ale to jsou vyjímky, u V2 je to skoro standard pokud jsou laďáky...
9.5.2018 v 22:21 | Nahoru | #34
pri brzdeni motorem je to chudy, nespalena smes jde do vyfuku (chuda smes hori dele) a kdyz je tam vzduch chytne a praskne to. kdyz je funkcni PAIR tak je tam vzduch z nej. pokud jsou na tom hodne pruchozi vyfuky tak to vezme vzduch pres ne a streli to. tissi vyfuky to delaji mene... me na TL vyfuky BOS nestrili nikdy. u SV to bude stejny
Naposledy editováno 09.05.2018 22:21:55
9.5.2018 v 23:22 | Nahoru | #35
Dobře, dobře. Zase jsme u toho, že s mýma bývalýma výfukama to bylo chudý hodne, tudíž to práskalo. S originálníma výfukama to nestřílí (nebo není slyšet), protože mají odpor a tudíž je směs ,,v pořádku" relativně. Takže jsem žil v domění, že pokud pořídím laďáky nějaké renomované značky (IXIL, MIVV, LEO VINCE, AKRAP, ARROW, HURRIC, .. . ), že je to vážně laděné a ten výfuk má podobné vlastnosti jako originál a nebude mi to střílet..... .
Ještě dotaz ke vzduchovému filtru. Když je tam ,,sportovní" je pravda, že má větší průchodnost vzduchu a tím pádem ochudí směs ještě víc? Nebo je to blud?
10.5.2018 v 10:08 | Nahoru | #36
s tim filtrem - hodne zjednodusene ano.
ad to strileni pri ubrani - oni ty vyfuky ani nemusi smes ochudit, ona je v tomhle rezimu chuda i u serie... ale proste je v nich to strileni slyset.
u TL a SV ale pouze v pripade, ze je ve vyfuku nejake netesnost (PAIR funguje jako netesnost ve vyfuku)
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Suzuki SV 1000 poraďte jaké výfuky
10.5.2018 v 13:04 | Nahoru | #37
dewwil píše: ...z konektoru stačí vypojit, žádnou chybu to nehodí...
SVčko chybu hodí, ale stačí tam dát třeba 220Ohm rezistor místo toho solenoidu a je klid.
Naposledy editováno 10.05.2018 13:06:45
10.5.2018 v 21:17 | Nahoru | #38
Hasha> kurvy šikmooký, ještě že mám TL
10.5.2018 v 22:00 | Nahoru | #39
Takže co se stane když ,,ucpu" přívod vzduchu do systemu PAIR?
10.5.2018 v 22:00 | Nahoru | #40
assassin> dle měřeni ty výfuky směs ochudili .. . .
10.5.2018 v 22:09 | Nahoru | #41
martymb píše: assassin> dle měřeni ty výfuky směs ochudili .. . .
Podle výsledku toho měření mam o tom měření pochybnosti....
Kazdopadne pri brzdění motorem je tam afr kolem 20ti je uplne fuk, kdyz tam bude afr22
Kdyz se do pairu ucpe vzduch je to jako by se vyndal, jen v motorce zůstane cca 1kg zbytečnosti
15.5.2018 v 18:23 | Nahoru | #42
assassin> Tak mam nové poznatky. Ucpal jsem přívod vzduchu do PAIRu. A to tak abych mohl jednoduse zase system zprovoznit. Čili jsem vyndal airbox a to čůrko, kterým to nasáva vzduch jsem ucpal (M10 šroub). Ale zároveň když sáhnu pod airbox, tak dokážu sundat onu hadici od přívodu. Po této operaci jsem nasadil ony výfuky, s kterými to střílelo a . . . . . . . . . Ono nic, nedokázal jsem to dostat do režimu ,,střelby". Zastavil jsem, vycuknul hadici z airboxu (zprovoznil PAIR) a opět rány a rány. Takže problém zčásti vyřešen. Teď bych jen potřeboval dojed poměřít ,,emise" a odzkoušet, co to udělalo se směsí. Nebo se zeptám udělá to něco???
Navíc další otázka. Když jsem měl hadici od PAIRu v ruce, zkusil jsem ji prstem ucpat a zjistil, že je tam ,mírný podtlak - jak to?
16.5.2018 v 08:44 | Nahoru | #43
martymb: pokud to budes merit tak jako predtim, je mozne ze zmeris rozdil - predpokladam ze jste to merili na volnobeh, resp bez zateze, v tomhle rezimu byva prave ten pair otevrenej, pousti vzduch do vyfuku a zkresluje tim mereni. Pro ladeni smesi je potreba vzdy pair zaslepit. to mereni o kterem pises je podle me k nicemu a nemusis se s nim trapit. na volnobeh a bez zateze tam bude v serii kolem 14ti AFR a ikdyz to spadne na 14,5 tak se nic zasadniho nedeje. zajima te spis smes pri zatezi a tu nezmeris bez brzdy.
podtlak tam vznika "venturi" efektem, stejne jako funguje karburator nebo fixirka. ve vyfuku proudi pomerne rychle spaliny, kdyz do nej privedes ve stene trubicku od pairu, vznika tam podtlak a prisava to tam vzduch.
18.5.2018 v 18:48 | Nahoru | #44
assassin> Ano mereni probihalo na volnobeh, takze tam ted zajedu znovu a budu cekat rozdil. Porad nechapu hodnoty AFR? Znáš někoho, kdo by mě pustil na brzdu a zároven dokazal merit???
18.5.2018 v 21:48 | Nahoru | #45
martymb: na volnobeh je to mereni uplne k nicemu, da se rict, ze v tomhle rezimu se smes tak nejak "naladi sama". uz to ze jsi nameril chudou smes je podezrely...
hlavne zavisi cim to tam merej, ja myslim, ze nakym merakem oxidu uhliku a z toho to tak nejak baj voko prepocitava.... ze sirokopasmovy lambdy to asi nebude...
AFR 14.7 = lambda 1 .... je to jina "stupnice" a ladici motoru pouzivaji spis to AFR (Air/fuel ratio) tzn AFR 10 je deset dilu vzduchu na jeden dil paliva = bohata smes, stechiometricka smes = kdy teoreticky shori vsechno palivo i kyslik je prave tech 14,7 dilu vzduchu na dil paliva (pro benzin, lih ma treba tenhle pomer jinej)
AFR ti zmeri v podstate kazdej kdo ma brzdu, a tu ma dneska kde kdo :)
21.6.2018 v 17:40 | Nahoru | #46
Jsem tu zpátky s novými poznatky. Jak jsem již psal minule, PAIR system zaslepen. Otevřené výfuky. Proběhlo měření ,,emisí" na stanici STK. Bohužel hodnoty AFR nemám. Ale hodnota lambda pod 1, na volnoběh se pohybovala cca 1 spíš méně (0,996) a CO kolem 6, na zvýšené otáčky lambda stále kolem 1 a CO stoupalo. Pánové, kteří měření prováděli se přikláněli k názoru, že směs je malinko bohatší. Bohužel jsem se ještě nedostal nikam na brzdu, takže zatím to mám takhle změřený.
3.3.2020 v 11:00 | Nahoru | #47
Nálepky na výfuk LeoVince SBK Suzuki SV 1000 Bajvoj 8 15.1.2024 v 21:06 sox
Suzuki SV 1000 - 299km/h matice na... Suzuki SV 650, Suzuki SV 1000, Suzuki SV 1000S, Suzu... čábe 14 16.10.2023 v 20:06 čábe
Výfuky na SV 1000 Suzuki SV 1000 PM41 13 8.1.2023 v 12:47 PM41
SV 1000 S K3 nestartuje občas Suzuki SV 1000S misan26 13 1.11.2022 v 09:49 StB
Suzuki SV1000 - cukání Suzuki SV 1000S Arsener 14 10.6.2022 v 11:34 Arsener
