Téma: zvyšenie max, rychlosti
24.6.2017 v 19:02
vymenil som zadnu rozetu zo 41 zubov na 35 podľa teorie po rovine by mala isť rýchlejšie ale rychlost sa nezmenila a je max od 80-85 km/h reštrikcia vo vzduchovom filtre či je tam alebo nieje nema žiadný vplyv na zmenu tak isto pri čisteni karburatora som zistil že v sani tiež nieje nijaka restrikcia vyfuk neriešim, eurokurvitka ci su tam alebo niesu tiež nema vplyv . takze jedine co som dosiahol je že pri 80km/h nejde v cca8000 otacok ale cca 6000 . tak uz mi len jedine cdi je nejako obmedze alebo čo ešte može takto blokovať maximalnu rychlosť na 80km/h
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) zvyšenie max, rychlosti
25.6.2017 v 01:16 | Nahoru | #31
Ivan-K> tak vtedy som asi v skole nebol a na ukrajine prehadzovačka nebola a vidis ten prevod to bola ale drina
Naposledy editováno 25.06.2017 01:18:55
1 reakcí na tento příspěvek zvyšenie max, rychlosti
25.6.2017 v 09:01 | Nahoru | #32
1. mas to omezeny od Nemcouru. 2.mas to omezeny. 3.mas to omezeny! Kde? Vestecky koule dosly, dalsi nejsou na sklade!!!
25.6.2017 v 09:12 | Nahoru | #33
sered> ešte je tu stale jedna moznosť http://www.scooter-.../cdi-naraku-racing-3 a
toto je original bez katalizatora a ja v oznacenom mam katalizator
Naposledy editováno 25.06.2017 19:47:39
25.6.2017 v 12:01 | Nahoru | #34
pistapista31 píše: Ivan-K> tak vtedy som asi v skole nebol a na ukrajine prehadzovačka nebola a vidis ten prevod to bola ale drina
No tak si predstav že dáš najťažší prevod a uznaj sám či sa ti neťahá ťažšie bárs šlapeš pomalšie. Narobíš sa viac ako keby si mal lahší prevod a rýchlejšie pedáloval.
Popozeral som čo za moto to je a uvádza sa max 80km/h... Teda obmedzené nebude nič
Trebars skúter Malaguti Madison 125ccm má papierovo 8.8kW = teda skoro 2kW viac ako tvoj Keeway, tak isto má menšiu hmotnosť (126kg) ako Keeway (134kg) a aj vdaka tomu má maximálku niečo málo cez 100km/h
Zmier sa s tým že pri tej hmotnosti a výkone to na viac nemá
Naposledy editováno 25.06.2017 12:01:28
25.6.2017 v 12:16 | Nahoru | #35
Ivan-K> kebyze realne som ne videl ako nestiham za druhov keeway superlith 125 ako som uz pisal tak dam za pravdu ja som isiel 80 km/h a on 100 . Po dalsie je lepsie ist 80km/h pri 6000 otacok alebo 8000 , ci idem s plnou nadrzou to jest 15 kg + alebo s 1 litrom , ci idem z bocnými kapsaminalozenymi alebo bez nich na rovine je stale max rychlost 80km/h do kopca už je citit ci som lahsi alebo tahsi pz. on toči max 10000 otacok /m coz na mojej 8000-8200 max takze musi byt v niecom obmedzena
Naposledy editováno 25.06.2017 12:24:31
2 reakcí na tento příspěvek zvyšenie max, rychlosti
25.6.2017 v 12:45 | Nahoru | #36
Jak to jenom ti naši předci dělali? Hmotnost, jinde, výkon jinde, účinnost motoru jinde a tacho hravě přes kilo
www.motorkari.cz/motokatalog/jawa/jawa-250-perak.html
25.6.2017 v 12:50 | Nahoru | #37
SniperFM> a elektrika par drotov a teraz tu mam malu elektraren trubiek po ko..t krabiciek tiez po chuj a nejde to
http://www.motorkari...talog/cz/cz-125.html 2tak je ok 4 takt je sracka
Naposledy editováno 25.06.2017 12:53:01
25.6.2017 v 12:57 | Nahoru | #38
SniperFM> na peraku som zacinal a ale iba motor bol z peraku ostatne skladacka ten motor dokazal masinu postavit na zadne a to nehovorim kolko to malo majitelov ten motor palil vsetko a pomer benzin nafta a furt to jazdilo ale to boli este vyrobky kedy sa testy robil aby co najdlhsie vydarzalo , teraz na kvantitu a vydrz do zaruky
Naposledy editováno 25.06.2017 22:11:51
25.6.2017 v 12:58 | Nahoru | #39
Pokud to jede 80km/h i po takove zmene prevodu do rychla tak to neni nedostatkem vykonu pri puvodnim prevodu ale omezenim otacek motoru.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) zvyšenie max, rychlosti
25.6.2017 v 13:59 | Nahoru | #40
Torino píše: Pokud to jede 80km/h i po takove zmene prevodu do rychla tak to neni nedostatkem vykonu pri puvodnim prevodu ale omezenim otacek motoru.
proto to netočí víc,než 6 prostě so s tím tuněním přehnal a má to nějaký přidušený,blbě seřízený. není možný,aby motor,kterej má nejvyšší výkon v 9 tis. točil nejvíc 8 i na nízký kvalty
Naposledy editováno 25.06.2017 14:05:18
25.6.2017 v 14:27 | Nahoru | #41
e.
Naposledy editováno 30.06.2017 23:28:46
25.6.2017 v 19:52 | Nahoru | #42
nemako> aspon idem na 5 ke 80 km/h s menej vybraciami ako pri 8000
25.6.2017 v 21:25 | Nahoru | #43
tak podla toho sa pozriem zo zvedavosti na budiky ci tam idu nejake navyse kable http://www.ignitech.cz/cz/vyrobky/open_box/
takze jedna kontrolka dialkoveho, dioda alarmu a osvetlenie cakum prask 3 + ,3 - or 3+ 2-
no a ten katalizator vykucham
Naposledy editováno 25.06.2017 21:44:19
25.6.2017 v 21:44 | Nahoru | #44
Optymisticky cejchovaný tachometr
25.6.2017 v 22:01 | Nahoru | #45
SniperFM> kazdy na forach spomina ze tachometer ukazuje viac a viac a ked som to porovnaval s gps tak to bolo presne aspon nieco sa v cine podarilo alebo aj to gps je na figu
Naposledy editováno 25.06.2017 22:14:57
26.6.2017 v 07:43 | Nahoru | #46
quote=SniperFM]Optymisticky cejchovaný tachometr [/quote]
Proč myslíš? Tohle je tachometr ze 125 ccm!
26.6.2017 v 09:37 | Nahoru | #47
mito7 píše: quote=SniperFM]Optymisticky cejchovaný tachometr
[ [/quote]
rezerva musi byť v pripade, že sa splasia kone
26.6.2017 v 10:05 | Nahoru | #48
zkus mrknout na tohle
jinak obecně - válec s pístem 150cc a karburátor s difuzorem 28-30mm s příslušným molitanovým filtrem by to asi rozveselily. ale je to pořád OHV - nečekej radost z vysokejch otáček, síla těhle motorů je ve středních...
mám v Kentusovi prakticky totéž a po různým tunění všeho možnýho se maximálně tak posílily silný stránky motoru - střední otáčky. maximálka se moc nehla
P.S. vždycky když vidím tyhle 125cc, napadá mě, co všechno by z nich šlo sundat a kolik kil je tam zbytečnejch k tomu aerodynamicky nevýhodná poloha jezdce....
26.6.2017 v 10:48 | Nahoru | #49
pistapista31 píše: rezerva musi byť v pripade, že sa splasia kone
190 už na tom tachometru bylo a jelo se po rovině. Dokonce i se mnou (90 kg).
26.6.2017 v 10:51 | Nahoru | #50
callowsick píše: zkus mrknout na tohle
Snažil jsem se odlehči, ale výrobce už v tomto případě moc možností nenechal. Nějaké zkrácení šroubků, odlehčení čepů, podložek, přírub a vyhození nějakých držáků. Uřízl jsem co nemělo význam i v kapotáži, ale na moc to nedalo. Nejvíc se odlehčilo montáží laděného výfuku to bylo i několik kg.
Naposledy editováno 26.06.2017 10:52:13
26.6.2017 v 12:00 | Nahoru | #51
mito7 píše: Snažil jsem se odlehči, ale výrobce už v tomto případě moc možností nenechal. Nějaké zkrácení šroubků, odlehčení čepů, podložek, přírub a vyhození nějakých držáků. Uřízl jsem co nemělo význam i v kapotáži, ale na moc to nedalo. Nejvíc se odlehčilo montáží laděného výfuku to bylo i několik kg.
tak jasně - u Mita nebude tolik šancí na odlehčení jako u čopříků
26.6.2017 v 15:08 | Nahoru | #52
Vyzkoušej to dolů z pořádného prudkého kopce.
To by se přeci mělo rozjet víc.
Pokud to pojede i z pořádného kopce dolů na plný plyn jen 80, tak je tam nějaké omezení z výroby.
Restrikce Keeway Superlight 125 JiRiK_03 6 26.8.2020 v 14:38 callowsick
zkušenosti Keeway Superlight 125 Fulham 5 11.1.2020 v 20:06 callowsick
piestne krúžky Keeway Superlight 125 pistapista31 0 28.6.2018 v 10:01 pistapista31
Keeway Superlight 125 Keeway Superlight 125 ypres.bass 3 20.10.2017 v 10:57 ypres.bass
Problém při rozjezdu Keeway Superlight 125 Kocianek 2 12.7.2017 v 19:50 Kocianek
