Mimochodem, málokdo to ví, ale když ve fabrice montují motorku, tak obyčejně nepoužívají na šrouby vazelinu. Utahovací momenty, které jsou v servisní příručce, jsou však dělány na šrouby bez vazelíny. Proto když ji použijete, měli byste zároveň správně zvolit nižší kroutící moment, jinak by se mohly závity strhnout.
Naposledy editováno 02.06.2017 18:40:59
1 reakcí na tento příspěvek Používáte Loctite na šrouby?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Používáte Loctite na šrouby?
Dolph-cz píše: na šrouby/matice jsou výrobcem předepsané dotahovací momenty a stejně tak je předepsané,kde lepidlo použít a jaké.
nechápu,že se vždycky najde někdo,kdo o tom sice nic neví,ale je přesvědčený,že to vymyslel lépe,než konstruktér/výrobce.
já osobně toho kdo to piplá všude, tak bych ho zabil
Používání Loctite je trochu složitější, a psané číslování v manuálu před 10 roky nemusi být již nyní aktuální.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Používáte Loctite na šrouby?
bromep píše: Zluste si neodpružený jednoválec z 20. let bez lepidla. Aby jel někdo za vámi a sbíral díly
a jak to delali v tech 20. letech, kdzy loctite jeste nebyl ?
2 reakcí na tento příspěvek Používáte Loctite na šrouby?
Naposledy editováno 31.05.2017 10:02:54
Naposledy editováno 31.05.2017 10:00:38
gugo píše: a jak to delali v tech 20. letech, kdzy loctite jeste nebyl ?
Neznáš socialistický Loctite? To byla finta "jebni kladivem po závitu" Dělalo se to ale jen na průchozích šroubech s maticemi. Prostě se něčím trochu dokurvil závit na šroubu a matice se tam narvala silou a drželo to. A po rozebrání se prostě ve fabrice ukradl nový šroub a matice a postup se opakoval.
Nepochopitelné je, že se někomu dodnes po těchhle časech stýská.
Carlo888 píše: Dolph-cz jé tak paráda,pšli mi na Shelbourna , Whinstenleye , Seymaze a LCRko,díkes
nepsal jsem nic o tom,že ten manuál mám.
ale když ten stroj stavěli,asi lidem u pásu neřekli,ať to nějak dotáhnou,někdo zpracoval postup podle kterého následně dělalili....,samozřejmě dostat se k podobným datům je sci-fi.
felixxx píše: já osobně toho kdo to piplá všude, tak bych ho zabil
samozřejmě.
a o tom je celé tohle téma.jeden to chce valit všude,aby nemusel moc dotahovat,druhý to nedá nikde a 2x ročně vše utáhne...tohle je ostuda,tahle člověk,
který se chce považovat za profíka dělat nemůže.
jsou spoje,kde je to nutnost a tak takové,kde to je k hovnu,získat cit pro to,aby člověk rozpoznal jestli dát,nebo ne chce praxi a myslet u práce.
a úplně nejlepší jsou takoví,co jim to lepidlo s nápisem LOCTITE donesl někdo z práce,vůbec neví k čemu je to určené a patlá patlá.....
gugo píše: BrumlaRT> mazes jako vsechny srouby , ktery nelepis jo ?
hele ja lehce maznu vechno, nerez celkem bezpodminecne a ostatnimu to taky nijak neuskodi - zavit je samosvornej...
Dolph-cz píše:
Nějak jsem si nevšiml, že bychom se bavili o práci "profesionálního mechanika", ale o domácím kutění, kdy se motorce věnuje mnohem větší péče, než v servisu. Dělat to na kšeft, tak to asi nikdo neřeší a postupuje podle manuálu...včetně lepení a momentů.
Kolik lidí ani nemá momentový klíč a rve to co to jde...to je pak chybějící lepidlo celkem bezpředmětná sranda (teda pokud to nedorve na krev a nezalepí vysokopevnostním )
Slávek-TDM píše: Nevim, skoly nemam , ale kdyz namaznu zavit (s vyjimkou nerezovych sroubu, kde je to asi nutnost) vazelinou, nezmeni se mi utahovaci moment?
změní, píšou to všude, že momenty platí pro suché závity...
fockewulf píše: změní, píšou to všude, že momenty platí pro suché závity...
Všeobecný strojnický tabulky s momenty dle M a pevnosti šroubu jsou na namazaný závity! Nevim, jak je to u technickejch manuálů třeba k motorkám, nevšim sem si, že by to bylo nějak specifikovaný, ale zas jsem jich tolik neštudoval. Když něco utahuješ na moment, tak by to ale mělo bejt namazaný, protože hodnota tření v závitu je poměrně jasně daná v úzkým rozmezí, u suchýho závitu ten rozptyl hodnot tření může bejt daleko větší - takže pak je i daleko větší rozptyl hodnot předpětí v šroubu a nemusí to být stáhlý dostatečně. Když máš závit nenamazanej, tak můžeš mít i nerovnoměrně rozdělený napětí podél závitu - v prvních závitech to máš předepnutý, v těch hlubších už méně, protože tam vysoký tření nepřeneslo utahovací moment - a ani to neni dobrý.
Jakej je problém u nerezu? Koroze v závitu a proto se to má lepit?
Eso_Rimmer píše: twl, jeden by rekl, ze je zima...
Houby - je moc velký vedro!
