Definuj !!! Kde si jít stěžovat,komu ???
Komu mám říct,že technik s 5 dioptiema nemá zrcátko a nevidí na výfuku zrcadlově obráceně JAWA 4596-638x3-2 ???
A úředník na MĚÚ ví ,že Ti bude páv běhat po zahradě se slepicama a to se nikam nezapisuje.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Petice proti STK
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Petice proti STK
Jinak mi momentálně obě mašiny stojej na STK ale já tam ani ohlou značku, ani rohy na řídítkách nemám
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/tongue.png)
Jinak vždycky u těhle petic miluju jak z nich čiší to nasrání a bolest, ta dikce a totálně imbecilní sloh strejdy z Dolní Kalné co se právě se svou "vytůněnou" mašinou, co mu závidí jako jedinému celá vesnice, vždy když ji parkuje před hospodou, vrátil z STK. Tam mu řekli, že ty doplňky co mu svařil Tonda v traktorce jsou zcela nemyslitelný a zbytek z Číny nemá homologaci.
Místo aby napsal něco co má hlavu a patu sedne, otevře kuželku, jazyk mezi rty a jde pořádně sjet ty "debyly" a "samyce". Aby myšlence dal důraz, tak za každou větší myšlenkou je 8 až 13 vykřičníků. A vše zakončí výhružkou že se pojede na Prahu a tam se jim ukáže...
t_freedom píše: Kertézs> tak si zajdi jinam, ať se z tý pohádky na tvý technický stanici probudíš
Já spíš vidím hlavní problém ( nemám rohy na řídítkách, ani ohlou značku) v laxním-chybném pocesu homologace dovezených moto...
Já mám jediný problém.Motorka je SCHVÁLENÁ pro provoz na pozemních komunikacích ČR cca před 8-9ti lety...Nyní byl problém už na evidenčce! Pokud, dle mého, byla způsobilost schválena, pak by měla bez problémů procházet...Takže se to chystám řešit žádostí o udělení výjimek i přes to, že vím, kam zajet na STK...Prostě se na TO někdo při dovozu pěkně vy.ral a teď nastal problém!
Naposledy editováno 11.05.2017 07:17:18
2 reakcí na tento příspěvek Petice proti STK
Muze nekdo doporucit "normalni" STK v C.Budejovicich nebo v okoli?
Diky.
STK Kurim - BMW F650Cs - LED blinkre, neorigo zrcatka (ale asi odpovedaju velkostne), pneu s cac 1,6mm vzorku (uz boli hlasice), nosic zadneho kufru Hepco Becker
STK Brno za Futurom - XJ600 - LED zadne svetlo z nemecka, led blinkre z ciny, LED predna parkovacka a po ceste tam uklepana hlavna H$, takze svietili len dialkove, nosic zadneho kufru Givi
v Kurimi skontroloval pneu (rozmer, dve fotky moto, jedna foto stitku, pokec - hotovo
v Brne to iste (fotky) + rada ist domov na dialkove a ziarovku si vymenit, lekarnicku pozrel z 2 metrov
sobul11 píše: Zdar vsichni !
Diky.
Za mě STK při střední autoprůmyslovce viz
http://www.spsautocb...-verejnost/stk-emise
Byl jsem tam s motorkou minulý týden, technik naprosto v pohodě. Kontrola štítků a VIN, svítí, bliká, troubí, stav evidentně sériový, hotovo. Je fakt, že motorka je pěkná a bez navěšenejch doplňků (to zhodnotil jako první), podle toho k ní asi i přistupoval. Pokud by bylo něco špatně se štítkem nebo číslem, tak by byl evidentně problém (jeden musel chvíli hledat), nicméně musí vše fotit, takže kdyby pustil něco, co nemá, tak problém má on sám. Každopádně korektní přístup bez vymýšlení kravin.
Já se telefonicky objednal cca 2-3 dny předem, vzali mě v sedm ráno, šlo to jako na drátkách. Už jsem tam byl dřív s autem a taky bez problémů (stejný technik). Ceny lidové.
Čurdajurda píše: mzxy> Tak výborně.Ted jsi mě trefil do noty.
je naprosto zbytečné něco sem psát, evidenci motorových vozidel ve veselí zavedli policajti v duchu vymyslet jak cokoliv neudělat, stk tam nasadili france a to bylo to samé piřád vymýšlet aby něco nešlo, pokud nic nejde tečou úplatky, o tom to je, pokud máš cestičky promazané proplouváš a nemáš problém, ryba smrdí od hlavy, nesmíš chlastat a hlava národu vyleze na kárru před celý národ a má prej virozu, nesmíš v hospodách kouřít a hlava národa si zahulí v nekuříckém hotelu za šedesát litrů svojí oblíbenou cigaretu,
stk na motorky zrušit a je to, normální buzerace, která k bezpečnosti silničního provozu nepřispěje protože neumí ani skontrolovat brzdy, protože na to není vybavena
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/2.gif)
1 reakcí na tento příspěvek Petice proti STK
Petice je k ničemu, konkrétní pochybení technika STK může každý zdokumentovat obyčejným foťákem a svědkem a okamžitě si stěžovat jednak na místně příslušný Krajský úřad a na odbor dozoru a kontroly Ministerstva dopravy...
Loni jsem řešil podobný případ a pracovník MDCR mi sdělil, že pokud se závažný případ oznámí Ministerstvu dopravy , vyjede tam na kontrolu / na dotyčnou STK/ komise odborníků která podnět důkladně prověří a prošetří...
Problematice STK se na MDCR venuje pracovník Bc. Nosek z odboru 150 / odbor provozu silničních vozidel/ , pokud si někdo neví rady, může mu zatelefonovat a poradit se jak má postupovat
V každém případě po důkladném prostudování přílohy číslo 7 vyhlášky číslo 302 o technických prohlíkkách konstatuji, že kontrolní úkonykteré jsou zde popsány je nutné definovat přesněji tak, aby korespondovali s platnou legislativou a především je nutné je ZJEDNODUŠIT, nemohu si pomoct ale jsou to desítky stránek a kdybych byl technikem STK já dělal bych to skutečně bod po bodu a celá TP jednoho auta by trvala cca 3 hodiny
Takže petici můžete adresovat Ministru dopravy s tím, že k ní muí být připojena příloha, kde konrétně poukážete na konkrétní problémy...jinak enní jasné čeho se vlastně dožadujete..z toho logicky plyne. že petici nemůže psát někdo, který českou vyhlášku nečetl a o EU legislativě neví téměř nic....
Z pohledu technika STK je rozhodující datum 1. registrace , musí být schopen orientovat se v předpisové základně, platné v té době, a to jak v české tak v předpisech EHK/OSN platných v roce 1991...samozřejmě u novějších strojů v české a v ES legislativě...na motocykl z roku 1991 nelze aplikovat evropské směrnice a nařízení platné v roce 2017...
Naposledy editováno 11.05.2017 19:56:05
předtím se zkontrolovalo VIN-ko a štítek, světla, směrovky, lékárnička, pneumatiky atd a pak jsem s technikem chvilku kecal o tom, s čím tam jedí motorkáři na STK...Varadero 2001 s koly z Afriky, s jedním výfukem vpravo z bůhvíčeho, se zrcátky z čínské 4-kolky atd...
Ale zas se nenechám drbat za něco,-ale to je zbytečné,-protože Páv 41 je okrasný pták který běhá po zahradě,tot konstatování MěÚ.
Tady toto dát na veřejnost,tak celý veselský magistrát i slavná STK skončili.Asi tak můj názor.
Ale poslední odstavec je úplně přesně to co tu u nás nefunguje ! Protože motocykl vyrobený v r. 2000,navíc jawácký výkřik ,to prostě technici ani neví.Oni ani nevěděli,že Jawa dělala nějaké choppery,a už nedej bože na vývoz.
Na takové idioty já si mám jít stěžovat ? Co kdybych si nechal dovézt nebo koupil dovoz z USA ? Nějakou klasiku,třeba. Vždyt tu neudělám ani evidenčku,ani zápis ani nic.oni by na to čučeli,protože nic takového neviděli a hotovo.Takže tak.
Technici by měli vědět a jít trochu s dobou,ale já už na Veselské STK nemám jezdit,vedoucí je ochotný se se mnou bavit,chválím,ale to je vedoucí,který tam furt není a ti technici...nic budu slušný.
Dneska je STK daleko jednodušší než bývala...
Ze zkušenosti, kdy přijel na stanici tk týpek s nějakou slátaninou s milionama doplňků z číny, vejfuck jak díra do zadku, bez zrcátek a značkou ohnutou a přinejtovanou na kusu plechu.
chodím na stk i do SK tam mají normál brzdovou stolici i na moto, zkoušet brzdy jak píšeš mi připadá hloupé, peníze se platí až po skončení stk nazávěr, řeba v polsku tam se chodíš na stk ukázat, projdeš s čímkoliv, nejlíp je na tom z EU nizozemí tam motorky na stk nemusí,
vévodí amerika kde je miliony motorek a stk tam neřeší nemají,
Čurdajurda píše: felixxx>
jako ve veselí něco napoprve vyřídit je prakticky nemožné,
příklad provedl jsem přestavbu spočívající v demontáži LPG zařízení a uvedení vozidla do původního stavu, fico majiteli řekl že mě nezná a že mu přestavbu nepodepíše, tak jsem musel jet za ficem se seznámit
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/roll.png)
nebo mi fico odmítl vystavit papíry na přestavbu musel jsem si stěžeovat pak mi je vydal, hned to volal francovi na stk a ten mi odmítl udělat stk, stk jsem si udělal jinde bys vidět ten ficův rypák když mi tu přestavbu musel zapsat do tp
Tak za prvé, nerozumím řeči tvého kmene
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/hmm.png)
