Čekal jsem, že motorka po pár otočení chytne, ale nechytla. Motorka má tendenci při startování chytnout, ale nic . Zkoušel jsem i startovací sprej, ale bez výsledku. Jinak jiskru háže a svíčka je mokrá, takže benzín má.
Myslím, že muže být chyba v tom, že jsem možná nastavil rozvod v druhém otočení motoru na značce T. Čili nastavoval jsem na značce T, ale je možné že jsem motor protočil ještě jednou na značku T a pak nastavil rozvod.
Je možné, že to nejede kvůli tomu? Nestane se tomu nic když to zkusím přetočit a nastavit rozvody znovu??
Díky za rady
Teď jsem nad tím ještě uvažoval a asi to bude tím, že mám nastavený ten rozvod o otáčku vedle, takže když vyfukne spaliny a měl by nasávat benzín, tak zrovna v tu dobu hodí jiskru a potom ji teda nehodí v dobu kdy by měla.
Říkám to správně???
Naposledy editováno 03.03.2017 07:40:13
1 reakcí na tento příspěvek Nestartuje po seřízení ventilů
Pak dám info co s tím bylo.
Naposledy editováno 25.04.2017 09:31:06
Nejede z nízkých otáček karburátor Suzuki DR-Z400S | Fic6 | 11 | 26.4.2024 v 07:24 Fic6 |
Umístění regulátoru, spojka [1, 2] Suzuki DR-Z400S | Fic6 | 31 | 31.1.2024 v 16:06 Jenik789 |
Enduro pro začátečníka [1, 2] Husqvarna TE 410, Honda XR 400, Suzuki DR-Z400S | Fenome753 | 39 | 8.8.2023 v 14:03 400xr |
Oprava a rada k motoru 400drz Suzuki DR-Z400S | mikyR8 | 12 | 17.4.2023 v 14:00 assassin |
Jízda s jednou pružinou Suzuki DR-Z400S | Pedl | 21 | 8.7.2022 v 18:16 Ghost-CBR1000rr |
