Téma: Besip a středoškolská fyzika
22.9.2015 v 00:13
V úchvatném článku Poutejte se. Po prudkém brzdění se váha těla znásobí na několik tun se dočteme:
Když řidič prudce šlápne na brzdy nebo narazí, auto se zastaví, ale jeho tělo pokračuje dále stejnou rychlostí, dokud je nezastaví čelní sklo, palubní deska, sloup nebo chodník. Při prudkém zbrzdění z rychlosti 50 kilometrů v hodině se hmotnost jeho těla zvýší až šedesátkrát. Člověk o hmotnosti 90 kilogramů tak zvýší svoji hmotnost až na 5,4 tuny.
Když vynecháme rýpání do toho, že hmotnost se samozřejmě nemění, toto pochybení promineme a domyslíme si tíhu, dopočítáme se k zajímavým výsledkům.
Pokud Besip předpokládá při brzdění přetížení 60G, muselo by auto ze zmíněné padesátikilometrové rychlosti zastavit za cca 0.023 sekundy, tedy na vzdálenosti cca 16 cm.
A za tohle si ty darmožrouty platíme.
Naposledy editováno 22.09.2015 00:18:40
(reakce na) Besip a středoškolská fyzika
22.9.2015 v 12:29 | Nahoru | #31
karf píše: No teoreticky...pokud auto jede, v 50ti nabourá, tak má nějakou deformační zonu. Ta je cca 0.5-1m podle toho, do čeho narazí. Ty máš mezi volantem tak 40cm. Takže pokud auto z 50ti zastaví na vzdálenosti rovné té deformační zoně, tak tvoje tělo pokračuje prakticky neměnnou rychlostí na volant. Ten se třeba deformuje o těch 10-16cm, co jsi spočítal.
Ale při normálním brždění je zpomalení pochopitelně úplně jinde a hmotnost / tíha...
takhle jednoduse se to neda rici - musis to pocitat vsechno dohromady - deformace deformacni zony a jeji vliv na zpomaleni cele soustavy, zpomaleni cele soustavy a jeji vliv na tihove zrychleni Cikuse, ... je toho dost.
1 reakcí na tento příspěvek Besip a středoškolská fyzika
22.9.2015 v 12:29 | Nahoru | #32
Městapák, kterého vyhodili od městapa (nebylo to z důvodu chybějící maturity?), odkazuje na disertační práci. No, myslel jsem, že už jsem viděl všechno, ale zjevně ještě ne.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Besip a středoškolská fyzika
22.9.2015 v 12:32 | Nahoru | #33
selkie píše: Dawe02> při přetížení 20 G hrozí fraktura obratlů....takže jasný, 50 G je na shakeru v poho
Opet mas zkreslenou predstavu.
nejde o spickovou hodnotu zrychleni, ale o kumulativni poskozeni setrvacnymi silami ktere propaguji poskozeni.
Zjednodusene zraneni (pravdepodobnost zraneni) narusta s integralem jiste mocniny zrychleni (Coffin Manson exponenty od 1.5-3) po case.
Nastuduj si kriterium 3ms.
22.9.2015 v 12:32 | Nahoru | #34
Číkus> von je studovanej...nebo si to aspoň myslí
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Besip a středoškolská fyzika
22.9.2015 v 12:33 | Nahoru | #35
Petr_Ajs> ale Číkus celou dobu naráží právě na formulaci že se to děje při prudkém brždění. Z 50 na 0 ti na 16cm (pouze díky brzd) nezabrzdí žádné auto.
Život není Carmagedon, kde byl instant handbrake
Naposledy editováno 22.09.2015 12:34:34
22.9.2015 v 12:36 | Nahoru | #36
Dawe02 píše: Opet mas zkreslenou predstavu.
Hele, borec se nechal přivázat na raketový sáně, který ho vystřelili z 0 na 1000 během 1,4 vteřiny...přetížení 20 G - rozdejchal to, ale byl dost potlučenej..a to se bavíme o 20 G
Navíc, všechny tyhle poučky ti sou v autě, který 150 letí proti betonovýmu mostku celkem k hovnu
22.9.2015 v 12:36 | Nahoru | #37
kubacech> Jéé, Carmageddon, to už jsem dlouho nehrál.
Samozřejmě, že narážím na brzdění. Otázkou je, zda zastavení auta z padesátky na 16 cm dokáže např. železobeton. Skoro bych si tipl, že i tak bude dráha delší.
22.9.2015 v 12:38 | Nahoru | #38
Číkus> já spíš myslel, že by to auto bylo železobetonový...aby se prostě nijak/co nejmíň deformovalo
22.9.2015 v 12:40 | Nahoru | #39
selkie> Jo tak, železobetonové auto jsem neuvažoval.
Trochu mi to připomíná:
Jeden farmář měl problémy se slepicemi. Z čista jasna všechny težce onemocněly a on nevěděl, co s tím. Když vyzkoušel všechny běžné postupy, zavolal si na pomoc biologa, chemika a fyzika.
Biolog slepice pozoroval, vyšetřoval, ale nakonec prohlásil, že na nic nepřišel.
Chemik provedl řadu testů a měření, ale ani on nedošel k žádnému závěru.
Nakonec to zkusil fyzik. Jen tam tak stál a z dálky slepice pozoroval, aniž by se jich dotknul. Pak začal čmárat něco do poznámek. Nakonec, po několika strašlivých výpočtech, oznámil: "Mám to! Ale funguje to jenom pro sféricky symetrické slepice ve vakuu."
22.9.2015 v 12:42 | Nahoru | #40
selkie> nevim kam miris s prikladem se sankami ale ja vychazim ze zkusenosti s deformacnim a homologacnim testovanim automobilu. Cisla a fakta ktera zde uvadim jsou dohledatelna (standardy, odborna literatura). Do 50G 6ms se bezne testuje a to i na lidech.
Cikus> zrychleni(zpomaleni) neni konstantni. Ma charakter odezvy tlumeneho oscilatoru 2.radu s dominantni spickou (a prave peak je ta hodnota o ktere se, spolecne s dobou trvani peaku a pripadne drahou, vzdy apriori mluvi a pise). Celkove prumerne zrychleni je logicky podstatne nizsi (a tedy draha zpomalujiciho predmetu vyssi).
Naposledy editováno 22.09.2015 12:44:18
22.9.2015 v 12:42 | Nahoru | #41
Číkus> možná jak to píše karf by se to dalo když jedeš nepřipoután ve Smartu.
U železobetonu máš za předpokladu použití pásů dráhu v délce deformace čumáku vozidla. Ale třeba čelní srážka s rozjetým kamionem, nebo Pendolínem by mohla i přes deformační zóny tu dráhu rapidně zkrátit
E: Carmagedon byl super, mohli by udělat nějakou novou verzi
Naposledy editováno 22.09.2015 12:43:52
22.9.2015 v 12:43 | Nahoru | #42
Číkus>
no, jak jinak chceš docílit toho, aby se Ti auto zastavilo na 16 cm...??
22.9.2015 v 12:45 | Nahoru | #43
Dawe02> ale já přece neřikám, že ne...já řikám jenom to, že při 20 G to nemusí vydržet páteř...a že je rozdíl mezi laboratorníma podmínkama a realitou
22.9.2015 v 12:47 | Nahoru | #44
selkie píše: Číkus>
Možná by stačily dostatečně silné plechy
22.9.2015 v 12:48 | Nahoru | #45
kubacech píše: Petr_Ajs> ale Číkus celou dobu naráží právě na formulaci že se to děje při prudkém brždění. Z 50 na 0 ti na 16cm (pouze díky brzd) nezabrzdí žádné auto.
Tak to jsme asi četli každý jiný článek.
22.9.2015 v 12:53 | Nahoru | #46
Petr_Ajs> nesouhlasím, článek jsme četli oba stejný. Sporný odstavec dokonce Číkus citoval.
Rozdíl je pouze v tom, že někteří jsme se během studia setkali i s logikou a víme, že u disjunkce stačí pravdivý pouze jeden predikát
22.9.2015 v 12:58 | Nahoru | #47
kubacech> no vidíš...to mě nenapadlo, že se dělají i takovýhle auta
22.9.2015 v 13:06 | Nahoru | #48
kubacech píše: Petr_Ajs> nesouhlasím, článek jsme četli oba stejný. Sporný odstavec dokonce Číkus citoval.
Z jeho citace: ...Když řidič prudce šlápne na brzdy nebo narazí ...
Jsem v tomto oboru laik, na rozdíl od místních všeználků a všeumělů (myšleno ty, kteří namísto jakýchkoliv argumentů pouze urážejí ), kteří se orientují ve všech okruzích. Ale čistě logicky mi příjde, že při nárazu budou ty hodnoty vyšší, než při prudkém brždění. A ten náraz autor článku nikde nevyloučil. Proto mi přijde, že jím uváděné hodnoty nemusí být až takové sci-fi. Psal jsem všeobecně, žádné konkrétní hodnoty jsem neudával.
22.9.2015 v 13:07 | Nahoru | #49
Dawe02 píše: ...isla a fakta ktera zde uvadim jsou dohledatelna (standardy, odborna literatura). Do 50G 6ms se bezne testuje a to i na lidech...
Nechci se zapojovat do diskuze. Za prvé ho psal trouba, který nechápe výpočty, což je logické, když plave i ve veličinách. Původní záměr vědců provádějích výpočty mohl být v pořádku. Za druhé ho zesměšňuje člověk, který na motorkářích dělá právě jenom bugr. Ale moc mě zaujala ta část s 50G na lidech. Můžeš doložit tohle? Myslím to vážně, nevyvolávám boj. Zajímá mě, při jakých příležitostech s tebou takhle třepou. Video by bylo lepší.
22.9.2015 v 13:07 | Nahoru | #50
selkie píše: Dawe02> ale já přece neřikám, že ne...já řikám jenom to, že při 20 G to nemusí vydržet páteř...a že je rozdíl mezi laboratorníma podmínkama a realitou
Menis pozici, predtim to znelo jinak (20G zlamane obratle).
Pater ci mozek nemusi vydrzet ani 12G po 2sekundy a presto jsi 12G incidentni zrychleni pravdepodobne zazil v zivote uz mnohokrat.
Laboratorni podminky jsou kalibrovany na realnych crash testech, stejne jako simulace. Rozdily tam jsou, ale zname a nevyznamne, pokud se to dela dobre.
22.9.2015 v 13:08 | Nahoru | #51
když řidič prudce šlápne nebo narazí jsou dvě naprsto rozdílný věci a tudíž je slovo NEBO zvoleno, řekněme, velmi nešťastně, protože ŽÁDNÝ auto nebrzdí tak, jako kdyby narazilo do zdi...už jenom kvůli fyzice a mechanice (nic, to sou jenom takový slovíčka, abych vypadal chytře - nehledej význam)
22.9.2015 v 13:16 | Nahoru | #52
Dawe02 píše: Menis pozici, predtim to znelo jinak (20G zlamane obratle).
Ale hovno, nic neměním...a ano, při 20 G nevydrží obratle - zrovna nedávno jsem to někde čet
Reálný crash testy se dělají snad v 64 km rychlosti, ne? Tam těžko dosáhneš 50 G
To, že vydrží spona na pásech, zámek nebo samotnej pás 50 G je lehko uvěřitelný, logický a vyplývající z podstaty věci...nicméně nadále trvám na tom, že pokud bude na lidský tělo působit 50 G (po dobu nárazu), tak to nedá ani omylem. Je jasný, že rozhodující bude délka, resp. čas působení na tkáň, ale těžko si vybrat mezi krátkým a dlouhým působením (to bych řek, že bude v drtivý většině případů, plus mínus stejná doba)
22.9.2015 v 13:18 | Nahoru | #53
KubaNěco píše: Nechci se zapojovat do diskuze. Za prvé ho psal trouba, který nechápe výpočty, což je logické, když plave i ve veličinách. Původní záměr vědců provádějích výpočty mohl být v pořádku. Za druhé ho zesměšňuje člověk, který na motorkářích dělá právě jenom bugr. Ale moc mě zaujala ta část s 50G na lidech. Můžeš doložit tohle? Myslím to vážně, nevyvolávám boj. Zajímá mě, při jakých příležitostech s tebou takhle třepou. Video by bylo lepší.
Jak jsem uz psal, dnesni doba ma enormni pozadavky na preziti kritickych komponent ve vozidle. Prikladne (to co jsem delal) elektronicke komponenty a celky podilejici se na vyhodnocovani narazu pro system predpinani pasu, aktivace airbagu, vypinani privodu paliva (..) musi splnit pozadavky alespon dle IEC 60068-2-29 Ea nebo 16750-3 ci ekvivalentu. Komponenti testy se jedou bez lidi, ale finalni system crash test (napr. v HMC Namyang, interni std) se musi podrobit zodpovedny a instrumentovany clovek (napr. quality manager), nikoliv figurina. 30km/h a 50km/h s polovicnim prekrytim a zivou osadkou jsem videl osobne.
Naposledy editováno 22.09.2015 13:19:23
22.9.2015 v 13:20 | Nahoru | #54
Hosi, ja se teda taky nechci zapojovat do teto "diskuze", ale tech 50G me taky zajima. Pri katapultazi pusobi na pilota cca 20G a jak pise Selke, tam uz realne hrozi pohmozdeni obratlu.
Jinak takove to placani a slovickareni jak fakt voničem, jen tahle vec me zaujala.
Hmotnost se samo nemeni, meni se sila.
A kdyz uz tu nekdo zminuje vyrokovou logiku, tak prestoze jsou v clanku totalni nesmysly, je treba zakomponovat dve podminky: NEBO a AŽ.
Nadpis je totalni nemysl, ale funkci plni - nalaka ctenare.
Naposledy editováno 22.09.2015 13:21:19
22.9.2015 v 13:20 | Nahoru | #55
Dawe02> Uff, do toho bych dobrovolně nesedl, ti testeři musí mít snížený pud sebezáchovy, ne?
22.9.2015 v 13:22 | Nahoru | #56
SLEEPER píše: Hosi, ja se teda taky nechci zapojovat do teto "diskuze", ale tech 50G me taky zajima. Pri katapultazi pusobi na pilota cca 20G a jak pise Selke, tam uz realne hrozi pohmozdeni obratlu.
Od tebe to třeba vezmou s chladnou hlavou bez urážek.
22.9.2015 v 13:23 | Nahoru | #57
selkie píše: Ale hovno, nic neměním...a ano, při 20 G nevydrží obratle - zrovna nedávno jsem to někde čet...
Proti tomu nemam argument
SLEEPER> tak znovu...
Dawe02 píše: nejde o spickovou hodnotu zrychleni, ale o kumulativni poskozeni setrvacnymi silami ktere propaguji poskozeni.
Zjednodusene zraneni (pravdepodobnost zraneni) narusta s integralem jiste mocniny zrychleni (Coffin Manson exponenty od 1.5-3) po case. Nastuduj si kriterium 3ms.
Cikus> ani ne, docela se tesi a jsou hrdi kdyz vylezou... ale taky jsem na to cumel jak puk . V Evrope tohle nejde
Naposledy editováno 22.09.2015 13:24:24
22.9.2015 v 13:24 | Nahoru | #58
Petr_Ajs píše: Z jeho citace: ...Když řidič prudce šlápne na brzdy nebo narazí ...
Jak jsem psal prvně. Zdá se že ty a logika jste se asi nikdy nesetkali a pokud náhodou ano, tak moc kamarádi nejste.
Když čistě logicky, tak čistě logicky.
Výraz "Když řidič prudce šlápne na brzdy nebo narazí, auto se zastaví" si rozepíšeme:
predikár A: řidič prudce šlápne na brzdy
predikát B: řidič narazí
predikát C: auto se zastaví
Potom můžeme výraz zapsat:
Když A nebo B pak C
A každému, komu logika něco říká je jasné, že tento výraz je pravdivý i v případě, že řidič pouze brzdí a náraz se nekoná
22.9.2015 v 13:24 | Nahoru | #59
Dawe02> no jasně, kdybych nebyl sklerotik, tak si i pamatuju kde
22.9.2015 v 13:28 | Nahoru | #60
kubacech píše: Jak jsem psal prvně. Zdá se že ty a logika jste se asi nikdy nesetkali a pokud náhodou ano, tak moc kamarádi nejste.
Když A nebo B pak C
A v případě, že pouze narazí (B), bez tebou zminovaného A nemůže dojít k C? Dle mého může. A autor článku to nevyloučil. Pokud ano, ukaž mi v které části článku. :) Máš pravdu, naše logika je rozdílná. A význam slov "nebo" a "až" taky chápeme asi každý jinak. Já narozdíl od tebe nevyloučil z ony logiky žádnou možnost.
Naposledy editováno 22.09.2015 13:30:14
